nouvelle sub et déjà em.....
Message non lupar chrisdu57 » Dim 27 Fév 2011 18:28
Salut,
Voila hier en tapant une ptit bourre le CE s'allume fixe sans comportement suspect :pleur4:
Ce matin je la reprend et il est éteint, je décide quand même de faire une lecture et paf p0340 qui remonte!
J’efface le défaut et vais rouler: tous semble ok... jusqu'à cet aprem rebelote. Bon je n'ai pas refait de lecture mais je pense que c'est idem.
Votre avis, le capteur aac à remplacer?
Merci en attendant votre réponse.
chrisdu57
En ligne: 17h 25m 3s
Re: nouvelle sub et déjà em.....
Message non lupar stef » Dim 27 Fév 2011 19:39
avant de remplacer il faut vérifier le calage de ta distrib (hypothtétique),le serrage du détecteur,son état,le faisceau,la prise,l'état de la roue d'arbre à came et seulement après tu changes le détecteur ;)
Message non lupar chrisdu57 » Dim 27 Fév 2011 19:52
Quelle est la fonction de ce capteur? De mon experience sur les moteurs HDI :perv: le capteur aac sert à déterminer le temps des cylindres (admission, compression, etc...) mais il ne sert qu'au démarrage. Est-ce différent chez Sub?
chrisdu57
Message non lupar Wattman » Dim 27 Fév 2011 20:06
Déjà abordé moult fois!!!!!!! viewtopic.php?f=57&t=4867&start=0&st=0&sk=t&sd=a par exemple...
Capteur AàC sensible aux hauts-régimes...
Soit tu évites de monter trop haut, trop longtemps, soit tu investis une somme astronomique (moins de 50€) et tu le changes.
Message non lupar chrisdu57 » Lun 28 Fév 2011 00:28
Merci :merci:
chrisdu57 a écrit:Quelle est la fonction de ce capteur? De mon experience sur les moteurs HDI :perv: le capteur aac sert à déterminer le temps des cylindres (admission, compression, etc...) mais il ne sert qu'au démarrage. Est-ce différent chez Sub?
J'ai trouvé ceci dans la RTA: (google trad.)
Le capteur de position d'arbre à cames est situé sur la gauche
la main de soutien arbre à cames. Il détecte la combustion
cylindre à un moment donné.
Le capteur génère une impulsion lorsque l'un des bossages sur le dos de l'arbre à cames gauche
pignon d'entraînement passe devant le capteur. L'ECM détermine la position angulaire à cames
en comptant le nombre d'impulsions.
La construction interne et le principe de fonctionnement de base du capteur de position d'arbre à cames sont similaires
à celles du capteur de position du vilebrequin. Deux patrons sont fournis sur le pignon comme indiqué ci-
faible.
chrisdu57
Message non lupar chrisdu57 » Mar 1 Mar 2011 19:56
Bon je me suis renseigné: 190€ neuf et 60€ en occas
:pleur4: :pleur4: :pleur4:
chrisdu57
Message non lupar stef » Mar 1 Mar 2011 19:58
t'as pas des taro avec ad distribution ????
Message non lupar Baron Gris » Mar 1 Mar 2011 19:59
j en ai un au garage je crois......
Message non lupar chrisdu57 » Mar 1 Mar 2011 20:21
stef a écrit:t'as pas des taro avec ad distribution ????
Désolé mais j'arrive pas à piger ta question :0
Baron Gris a écrit:j en ai un au garage je crois......
Et tu le vend? donne? :]
J'ai essayé de prendre contact avec le vendeur de la caisse pour voir si il peut faire quelque chose pour moi (j'ai la voiture depuis même pas une semaine :faché: ) J'attend sa réponse.
chrisdu57
Message non lupar stef » Mar 1 Mar 2011 20:39
comme tu bosses chez citroën , tu as "normalement" des tarifs spécifiques chez les distributeurs de pièces détachées comme ad distribution (enfin chez certaines concessions ça fait parti des avantages ...)
Message non lupar chrisdu57 » Mar 1 Mar 2011 20:53
Ha d'accord :hehe:
Je ne travail pas avec ad distribution (que je ne connait pas d'ailleur) et aucun de mes fournisseurs ne peut avoir cette pièce (apparament exclu subaru)
chrisdu57
Message non lupar stef » Mar 1 Mar 2011 20:57
dommage :mrgreen:
Message non lupar Baron Gris » Mar 1 Mar 2011 21:49
chrisdu57 a écrit:quote="Baron Gris"]j en ai un au garage je crois......
Et tu le vend? donne? :] quote]
donne moi un prix par mp et si je suis ok je t envoi ca au plus vite ;)
enfin faut que je cherche au garage avant :gene:
Message non lupar chrisdu57 » Lun 7 Mar 2011 19:53
C'est bon, j'ai vu avec le vendeur et il m'en envoie un cette semaine (neuf) :super:
chrisdu57
Message non lupar Baron Gris » Lun 7 Mar 2011 20:47
d acc ;)
