comment flasher son ecu ?
Message non lupar max330mega » Ven 22 Oct 2010 22:35
et oui c'est bête mais à priori j'ai tout le matos pour le faire mais je ne sais pas comment faire... alors mon matos :
- cable odb2 vers usb (taktrix ou un truc du genre)
- intérrupteur pour permettre d'écrire sur l'ecu (2 positions)
- PC sous winvista avec ecuflash
- carto stock (hors code panne 0420 désactivé)
Donc la question est : comment faire ???
Enfin dans quel ordre ? mettre la clef sur le cran "juste avant de mettre en marche le moteur", appuyer sur l'intérrupteur, etc... ??? brancher d'abords le cable taktrix?? attendre que le pc soit branché et mettre le cable après ??? etc.. je suis perdu là.
Enfin voilà quoi, si quelqu'un pouvait me faire un petit topo pour faire ça moi même.
Tout celà biensur pour voir si avec la carto stock j'ai toujours ce problême de calage à froid :rougefaché:
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Re: comment flasher son ecu ?
Message non lupar Mric » Ven 22 Oct 2010 23:01
avant toute chose j'ai une question
tu es sur de vouloir faire ca seul sachant que si tu te plantes tu peux planter ton ecu
si oui je t'explique
Message non lupar max330mega » Ven 22 Oct 2010 23:38
si c'est pas si dure oui je veux tenter seul. A priori c'est un coup de 5 minutes non ???
quel sont les causes possibles qui ferraient que je plante mon ecu ? pour mettre de côté toutes les possibilitées...
Si tout est clair de A à Z je pense qu'il y a très très peu de chance de peter l'ecu, à moins d'un bug du PC, genre un freeze ou autre (et là je suis bon pour racheter un ecu :pleur4: )
merci en tout cas.
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar Wattman » Ven 22 Oct 2010 23:51
On a vu des mappeurs planter des ECUs malgré une grande habitude de pratique.
Une consommation soudaine de courant peut provoquer une perte de données, un e interruption de communication entre le PC et l'ECU (ventilo, radio, chauffage, dégivrage, feux......) Il faut néanmoins être très attentif.
Message non lupar SEB-Performance » Sam 23 Oct 2010 09:19
sur une centaine de subaru j'ai eu 3 plantages d'ecu en mapping,
y'a faillit en avoir un 4ieme , mais j'ai eu du bol j'avais mon booster et j'ai pu envoyer de la puissance en plus et reprendre le flash qui c'etait arrété :hehe:
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar max330mega » Sam 23 Oct 2010 10:37
ok, donc pour prendre un max de précaution, je ferrais àa moteur à froid après une nuit de repos, avec tout les boutons coupés, les feux éteints, etc... ça enleve déjà les risques.
Je me dis que ce soit moi ou quelqu'un d'autres, la manip est la même,et limite je préfère plnater moi même le truc, mais ça arrivera pas (enfin j'espère !)
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar yostone » Sam 23 Oct 2010 10:38
Il faut avoir un pc stable, hein Jean-Mi :gene:
Message non lupar max330mega » Sam 23 Oct 2010 11:17
a priori le pc portable de ma femme est nickel, jamais de plantage, et je virerais pour l'opérartion lécran de veille, l'antivirus, etc...
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar Wattman » Sam 23 Oct 2010 12:44
Justement non, il est fortement conseillé de le faire moteur chaud, qui a déjà tourné car la batterie est forcément au mieux de sa forme après avoir été rechargée par l'alternateur.
Message non lupar Baron Gris » Sam 23 Oct 2010 13:32
ta config permet de repasser stock ?
Message non lupar max330mega » Sam 23 Oct 2010 15:18
ok wattman !!!!!!!!!!!!!! bon bah je ferrais ça demain après un bon tour. Merci de cette précision !!! :gene: :coeur:
Pour ma config oui, j'ai juste une walbro et un downpipe decata groupN, avec inter d'origine et silencieux cobrasport, le tout en 63, donc je pense que j'ai juste à remettre la carto origine.
Le reste est d'origine, turbo, injecteurs, etc...
Non ?
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar Baron Gris » Sam 23 Oct 2010 16:45
oui c est bon ;)
Message non lupar max330mega » Sam 23 Oct 2010 17:15
bon bah il me reste plus qu'à savoir comment faire ^^
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar djool » Sam 23 Oct 2010 19:43
cela m'intéresse aussi !!
allé Seb dit nous quoi !! :lol:
djool
En ligne: 3d 17h 35m 24s
Ma voiture: vrx
Message non lupar SEB-Performance » Sam 23 Oct 2010 20:09
max t'es loin d'athis mons ?
j'y suis mercredi si besoin ;)
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar Wattman » Dim 24 Oct 2010 02:51
Prises diag vertes branchées, interrupteur additionnel ON, ecuflash ouvert, carto d'origine ouverte, clique sur "write to ECU" (onglet rouge), mettre le contact, cliquer sur OK dans la fenêtre qui s'est ouverte.
Ca envoie.
On transpire.
C'est ok, on souffle.
Couper le contact, fermer ECUflash, interrupteur additionnel sur OFF, prises diag vertes débranchées, on est prêt à rouler. (reset ECU conseillé)
Message non lupar djool » Dim 24 Oct 2010 08:36
Au top WAtt merci !!!
djool
Ma voiture: vrx
Message non lupar max330mega » Dim 24 Oct 2010 09:23
SEB-Performance a écrit:max t'es loin d'athis mons ?
yop !! mercredi je suis en vcacanes, je peux y passer en effet !!!
et merci wattman pour l'info sur le flashage.
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar SEB-Performance » Dim 24 Oct 2010 11:30
appel moi mardi , on ira se manger un truc mercredi midi ;)
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar max330mega » Dim 24 Oct 2010 17:56
ok pas de soucis, relache moi ton numero de portable par mp au cas où, j'suis pas certains que mon portable l'ai enregistré...
merci en tout cas.
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
