Voyant Frein et Batterie éclairés
Message non lupar BruChoupi » Jeu 7 Oct 2010 12:45
Bonjour @tous,
Ma GT est restée longtemps sur cales (trop longtemps....) ces jours ci je l'ai redémarrée et ces deux voyants restent éclairés un bon bout de temps .........ma batterie est elle entrain de me lacher ?
Re: Voyant Frein et Batterie éclairés
Message non lupar yostone » Jeu 7 Oct 2010 15:51
BrunoNadine a écrit:Bonjour @tous,
Essaye de rouler un petit peu pour voir si elle se recharge avant de faire un constat,
pour le voyant du frein à main regarde si ton niveau de liquide de frein est correct...
Le voyant est utilisé aussi pour le niveau ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 7 Oct 2010 16:10
oui soit batterie ou alternateur(pas besoin de rouler,si tu as un multimetre,tu demarre juste la voiture et tu teste la batterie.)
et soit plus de liquide,soit les frein sont au bout,ou le fil du temoin qui est coupé.
Message non lupar stef » Jeu 7 Oct 2010 16:19
batterie faible la mienne me l a déjà fait
Message non lupar Wattman » Jeu 7 Oct 2010 18:08
sub21190 a écrit:oui soit batterie ou alternateur(pas besoin de rouler,si tu as un multimetre,tu demarre juste la voiture et tu teste la batterie.)
Y a pas de fil témoin.
Message non lupar stef » Jeu 7 Oct 2010 18:10
je vous rappelle que c'est une "vieille auto" comme dirait certain , y a pas autant de technologie dans nos mamies :P :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Jeu 7 Oct 2010 18:12
Sur WRX y en n'a pas non plus!! :mrgreen:
Message non lupar stef » Jeu 7 Oct 2010 18:20
donc tu roules aussi en antiquité :mrgreen: :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Jeu 7 Oct 2010 18:24
Oui, je n'ai pas de fil témoin, pas de clim, pas d'ABS, pas d'airbag... Tu vois l'engin!!!!!! ::d
Message non lupar stef » Jeu 7 Oct 2010 18:33
ouais je vois bien , une ford T de 1905 de 400 cv :diable:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 7 Oct 2010 18:38
donc quand tes freins sont morts,y'a rien qui te le signale 8/
Message non lupar Wattman » Jeu 7 Oct 2010 18:41
Sur les plaquettes d'origine, y a une languette métallique qui couine quand l'usure est prononcée (comme sur 90% des Jap')
Sur les plaquettes after-market, le bruit de la ferraille sur le disque te dira quand il faut commencer à envisager d'éventuellement penser à les changer. :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 7 Oct 2010 18:43
a ok,merci pour l'infos, mais je n'ai pas encore démonté de frein sur une sub,sa ne serait tarder. :gene:
Message non lupar rsseco » Jeu 7 Oct 2010 21:40
Mais généralement qui dit usure des plaquettes, dit baisse du looked. Donc voyant qui s'allume (ca m'était arrivé sur la WRX)
Message non lupar BruChoupi » Jeu 7 Oct 2010 23:00
Merci @tous pour vos réponses :)
Je pense que je vais tout d'abord faire vérifier ma batterie et le débit de mon alternateur puisque tout le reste et Ok !! par contre quel lien peut il y a avoir avec le témoin des freins ??????? là je ne voit pas :(
Bonne soirée,
Message non lupar rsseco » Ven 8 Oct 2010 07:45
Tu sais quand ma batterie m'a lâché sur la WRX, tous les voyants se sont allumés...faiblement, mais allumés !
Message non lupar stef » Ven 8 Oct 2010 13:09
BrunoNadine a écrit:Merci @tous pour vos réponses :)
Bonne soirée,
si je ne dit pas de connerie lorsque la batterie est faible certains éléments sont isolés ou non alimentés comme la centrale abs par exemple ( abs+asr chez mercedes par exemple )
Message non lupar Wattman » Ven 8 Oct 2010 18:11
Non, pas là dessus... ;)
Message non lupar stef » Ven 8 Oct 2010 18:25
tant pis :mrgreen:
Message non lupar BruChoupi » Ven 8 Oct 2010 21:02
Je vous tiens au jus, cela peu servir à d'autre .............
