quess qui ce passe ????
Re: quess qui ce passe ????
Message non lupar stef » Jeu 19 Aoû 2010 23:17
DreymaSS a écrit:Ah ben ui pas vraiment fait attention, me semblait qu'il etait foutu comme sa (j'ai regarder vite fait la doc des wrx et sa ma donner sa comme quoi ce n'est pas les même).
Ben faut que je trouve la doc mais pour GT je l'ai plus je crois :s voir qu'elle signal tu dois avoir a moins que ta bien un +12V/un signal et une masse directement sur le culot :)
c'est ça un signal 10v et une masse :cote:
Message non lupar Manu 1er » Ven 20 Aoû 2010 20:45
Voilà ou j'en suis :
Test fiche B17 (connecteur capteur/faisceau) + 0.21 v
fiche B17 (connecteur capteur/faisceau) - 4.5 Ohm
capteur entre les 2 fils 400 Ohm
Je ne sais pas comment on démonte le bloc compteur, donc je n'ai pas fait les test sur la fiche i12 :gene:
Sur le forum, il serait bien de faire une partie fiches techniques, afin de créer une RTA Impreza, comme sur d'autre forum ex: http://www.planete-205.com/forum/ :-/
[mod="rsseco"]Adjonction des balises URL pour le lien externe. Merci d'y penser à l'avenir[/mod]
Message non lupar stef » Ven 20 Aoû 2010 21:15
2 vis en haut devant la glace du compteur et 2 clips en bas de part et d'autre du volant :cote:
les manuels sont dispo sur le site fais une recherche avec le mot "manuel"
Message non lupar Manu 1er » Ven 20 Aoû 2010 21:43
Ok merci :gene:
Et il passe sans démonter la casquette de compteur, ou la garniture autour du volant ??? :-/
Message non lupar rsseco » Sam 21 Aoû 2010 00:22
Manu 1er a écrit:Sur le forum, il serait bien de faire une partie fiches techniques, afin de créer une RTA Impreza, comme sur d'autre forum ex: http://www.planete-205.com/forum/ :-/
Tu parles de ca : Technique et montage ?
La partie ne demande qu'à être complétée !
Message non lupar stef » Sam 21 Aoû 2010 12:27
Manu 1er a écrit:Ok merci :gene:
bonne question :gene:
Message non lupar Manu 1er » Sam 21 Aoû 2010 12:28
J'ai retiré le compteur, c'est effectivement très facile !!! :gene:
Par contre je ne trouve pas la fiche i12 ! :rouge:
Place au photo :
Message non lupar stef » Sam 21 Aoû 2010 12:33
celle de droite quand tu est face au volant je dirais
Message non lupar Manu 1er » Sam 21 Aoû 2010 12:36
lexile57 a écrit:celle de droite quand tu est face au volant je dirais
Si c'est celle là, j'ai un problème car je n'ai pas de jus sur le plot n°8 ! :rouge:
Message non lupar stef » Sam 21 Aoû 2010 12:37
c'est moche vu que celle de gauche c'est pour les lampes :gene:
Message non lupar Manu 1er » Sam 21 Aoû 2010 12:45
lexile57 a écrit:c'est moche vu que celle de gauche c'est pour les lampes :gene:
Ben il y a des lampes branché sur les trois broches :-/
Message non lupar Manu 1er » Sam 28 Aoû 2010 19:01
Bon je suis toujours en galère, je n'ai toujours pas fais le test voiture sur chandelles pour voir si le capteur réagissait à l'entrainement des roues :rouge: !!!
Mais j'ai un autre problèmes qui c'est ajouté :grr: , j'ai le ralentit qui oscille entre 200t/mn et 800t/mn, autant dire qu'elle fais un bruit de V8 américain au ralentit :hehe: et des fois c'est le calage quand je m'arrête a un stop :gene:
Message non lupar DreymaSS » Lun 30 Aoû 2010 12:59
Regarde si tu n'a pas de prise d'air, nettoie ton papillon des gaz et le moteur pas à pas de ralentie et si c'est toujours pareil passe voir un concess pour passer la valise et controler qq valeur, peut etre debitmetre.
<< WRX VIII >> Vendue
<< STI VIII >> Vendue
<< STI IX >> :)
DreymaSS
En ligne: 2d 22h 28m 26s
Ma voiture: STI IX
Message non lupar Manu 1er » Lun 6 Sep 2010 09:53
Je suis déjà passer à la valise, comme mon compteur ne fonctionne pas, ils disent qu'ils ne trouvent rien et que c'est lui le fautif, et ils m'ont dit de repasser après l'avoir remplacé, forcément pour eux c'est valable, dès qui branche leur truc faut casqué, qu'ils trouvent quelque chose ou pas ... :rougefaché:
Je vais en recevoir un bientôt, donc je pourrais définitivement éliminer cette panne ... restera peut être le capteur !!! :super:
Message non lupar zolivewrx » Mar 7 Sep 2010 19:20
çà te le fait tout le temps ou çà te la fait une fois. Si c'est le ralenti qui deconne ce serait plus l'actuateur, j'ai eu le cas pour la mienne. Essaie avec un autre, ou nettoie le avant de faire le papillon.
C'est mon avis.
Question : elle accelere ou pas entre le passage des rapports ; toute seule je parle ?
zolivewrx
En ligne: 6d 15h 58m 13s
Ma voiture: Legacy 2L D
Couleur: Gris
Message non lupar Manu 1er » Mer 8 Sep 2010 22:09
zolivewrx a écrit:çà te le fait tout le temps ou çà te la fait une fois. Si c'est le ralenti qui deconne ce serait plus l'actuateur, j'ai eu le cas pour la mienne. Essaie avec un autre, ou nettoie le avant de faire le papillon.
Ben, ça me le fait tout le temps, à froid comme à chaud !!! :0
L'actuateur de ralenti, c'est ça :
zolivewrx a écrit: Question : elle accelere ou pas entre le passage des rapports ; toute seule je parle ?
Non, je n'ai pas encore eu ça !!! :-/
Message non lupar DreymaSS » Jeu 9 Sep 2010 12:49
Moi j'ai eu plus souvent le papillon à nettoyer ;) passe ds la concession ou je travaill moi je fait jamais payer la valise ;) et oui et malgres sa les clients se plaigne que parfois je peux pas le faire desuite -_-
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
Message non lupar Manu 1er » Ven 10 Sep 2010 09:30
DreymaSS a écrit:Moi j'ai eu plus souvent le papillon à nettoyer ;) passe ds la concession ou je travaill moi je fait jamais payer la valise ;) et oui et malgres sa les clients se plaigne que parfois je peux pas le faire desuite -_-
Merci pour ta proposition, mais tu es d'où ?
Moi je suis dans le 33 et la concession la plus près de chez moi c'est Bordeaux (groupe Pigeon) et je crois que c'est la seul !
De toute façon un client qui ne se plains pas, n'est pas vraiment un client :hehe: ;-)
Message non lupar DreymaSS » Sam 11 Sep 2010 00:10
Lescar à coté de Pau, 180Km de Bordeaux.
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
Message non lupar Manu 1er » Sam 11 Sep 2010 19:11
Ouais, 200 bornes quand même, remarque ça fais une ballade ! :hehe:
Bon j'ai fais un essais avec un nouveau compteur, et ça ne change absolument rien :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
Pour le ralentit, hier elle tournait niquel, ralentit 600t/mn ;-)
