quess qui ce passe ????
Re: quess qui ce passe ????
Message non lupar nain jaune » Mar 17 Aoû 2010 20:42
va voir le gars qui ta vendu la voiture,je pense pas qu'il venait "juste de s'allumer" !!
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar Manu 1er » Mer 18 Aoû 2010 10:49
lexile57 a écrit:ben déja faudrait être sûr de ce qui déconne le capteur ou le compteur pour ça il te faudrait un multimètre , démonter ton compteur et mesurer si t'as un signal qui vient du capteur si le signal est bon vérifier entre ton compteur et l'ecu et ainsi de suite jusqu'à trouver où ça déconne .Après si c'est bien ce capteur qui déconne il faudrait pouvoir avoir la caisse sous les yeux et voir le massacre :( comme ça sur un forum ça va être dur de t'aider pour le démontage :/
Déjà, il faut que je puisse la retiré ...
Après, quelqu'un sait quelle donné je doit trouver en mesurant la sonde ? :-/
Et est ce que quelqu'un du forum habite la région pour venir voir la gravité du problème ? :hello:
Message non lupar stef » Mer 18 Aoû 2010 18:09
pour les continuités électriques pas besoin de valeurs si le capteur ne délivre aucune info tu ne devrais avoir aucun signal :cote: , pour le compteur avec des pinces croco ou des vampires et une pile de 1,5v branché sur les bon fils tu peux voir si les aiguilles fonctionnent , etc pour les tests c'est de l'archaique mais ça peut marcher
Message non lupar Manu 1er » Mer 18 Aoû 2010 20:28
Il faut que je fasse tourner, le capteur pour trouver une info, car voiture immobilisé il ne doit pas y avoir de signal ! :grattetete:
Message non lupar stef » Mer 18 Aoû 2010 21:14
oui pas d'autre solution pour le capteur, mais rien ne t'empêche de te brancher au plus près, dans l'habitacle par exemple en fonction du cheminement du câblage enfin tu vois ce que je veux dire :gene:
Message non lupar Manu 1er » Mer 18 Aoû 2010 21:26
Je vais essayer !!! :super:
Message non lupar stef » Mer 18 Aoû 2010 21:27
test aussi les continuités electriques ça serai con de changer une pièce pour un fil coupé :/
Message non lupar DreymaSS » Mer 18 Aoû 2010 22:43
Pignon de boite de vitesse...
<< WRX VIII >> Vendue
<< STI VIII >> Vendue
<< STI IX >> :)
DreymaSS
En ligne: 2d 22h 28m 26s
Ma voiture: STI IX
Message non lupar Manu 1er » Mer 18 Aoû 2010 23:26
DreymaSS a écrit:Pignon de boite de vitesse...
Parle pas de malheur :rouge:
Message non lupar stef » Jeu 19 Aoû 2010 12:32
bon j'ai des infos si tu veux pour trouver ta panne de compteur mais c'est en anglais faudrait peut être mieux passer par mp ou téléphone ça sera plus simple je pense :cote:
MP envoyé
Message non lupar DreymaSS » Jeu 19 Aoû 2010 12:34
Pas de malheur mais bon.... j'ai fait plus de pignon de boite de vitesse que autre ^^ d'ailleur j'ai fait que sa lol la procedure de diag n'est pas très compliqué :) tu as 3 fils sur ton capteur ben masse/+12V/ signal variant entre 1v/4v environ sinon tu le démonte sa prend pas longtemps tu met une visseuse au bout et tu voie si il tourne ton compteur ;)
Voila :)
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
Message non lupar stef » Jeu 19 Aoû 2010 12:39
pourquoi pas :cote: je pensais à la procédure du manuel qui est bien plus longue et uniquement en mesurant les résistances et tensions entre les différents éléments
Message non lupar DreymaSS » Jeu 19 Aoû 2010 12:42
La méthode du manuel tu t'en sert pour voir plus ou moins l'orde de vérification après il y a d'autre méthode plus rapide et plus artisanale lol ^^ Je fait comme sa au taf :)
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
Message non lupar stef » Jeu 19 Aoû 2010 12:46
oui mais là il n'y a aucun câble d'entrainement c'est uniquement une info électrique , je ne sais pas comment c'est branlé sa caisse mais je ne pense pas qu'il y ait une liaison mécanique entre la pignonnerie de boîte et ce capteur , je pense plus à un capteur type roue phonique ou à lumières tu vois , après si t'en as déjà démonté de boîtes de sub je te fais confiance :cote:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 19 Aoû 2010 12:51
DreymaSS a écrit:Pas de malheur mais bon.... j'ai fait plus de pignon de boite de vitesse que autre ^^ d'ailleur j'ai fait que sa lol la procedure de diag n'est pas très compliqué :) tu as 3 fils sur ton capteur ben masse/+12V/ signal variant entre 1v/4v environ sinon tu le démonte sa prend pas longtemps tu met une visseuse au bout et tu voie si il tourne ton compteur ;)
Voila :)
Euh ma sonde n'a que deux fils !!! :gene:
Sinon le souci, est malheureusement de la retirer, car elle a l'air grippé dans la boite ... :( :pleur4:
Message non lupar stef » Jeu 19 Aoû 2010 12:56
pas glop tu devrais en avoir 3 normalement 8/ t'es sur de toi sur ce coup là ?
Message non lupar stef » Jeu 19 Aoû 2010 12:59
lexile57 a écrit:pas glop tu devrais en avoir 3 normalement 8/ t'es sur de toi sur ce coup là ?
j'ai dit une connerie c'est rien ça arrive :rouge:
Message non lupar DreymaSS » Jeu 19 Aoû 2010 13:00
Je re regarderais la doc à l'occaz! Ben c'est un pignion dans la boite et il fait tourner une tige du capteur et apres sa se transforme en info electrique...
Grippé ben degrippant et de la patience il faut pas trop forcer! j'en ai fait sur Forester surtout!
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
Message non lupar Manu 1er » Jeu 19 Aoû 2010 13:05
Photos :
Message non lupar DreymaSS » Jeu 19 Aoû 2010 18:12
Ah ben ui pas vraiment fait attention, me semblait qu'il etait foutu comme sa (j'ai regarder vite fait la doc des wrx et sa ma donner sa comme quoi ce n'est pas les même).
Ben faut que je trouve la doc mais pour GT je l'ai plus je crois :s voir qu'elle signal tu dois avoir a moins que ta bien un +12V/un signal et une masse directement sur le culot :)
<< STI IX >> :)
DreymaSS
Ma voiture: STI IX
