Convertir un H4 en H3 / H1 ... possible ???
Re: Convertir un H4 en H3 / H1 ... possible ???
Message non lupar lyric » Mar 21 Aoû 2012 16:07
Et du coup pas besoin de diode au fait
Qu'est ce que vous préférez? Un medecin qui vous tiens la main en vous laissant mourir ou un medecin qui vous ignore en vous guerissant ? Evidemment, le pire de tout ce serait un medecin qui vous ignore en vous laissant mourir.
lyric
En ligne: 13h 2m 6s
Ma voiture: impreza/206s16
Message non lupar subarom » Mar 21 Aoû 2012 18:11
ah ben si tu peut regarder , c'est sympa :merci:
Message non lupar lyric » Mer 22 Aoû 2012 00:34
Bon j'ai regarder et j'ai pas du le garder... Au pire je peux te filer le schéma électrique d'origine mais si tu as la rta tu le trouveras dedans
lyric
En ligne: 13h 2m 6s
Message non lupar subarom » Mer 22 Aoû 2012 09:40
oui j'ai la rta
du coup j'ai regarder et fait un petit croquis
donc il faut que j'alimente les deux relais avec la borne 3 de la fiche h4 et que je mette la masse du relais de code sur la 1 et la masse du phare sur le 2
si tu peu me confirmé ou regarder sur la tienne...
:merci:
Message non lupar subarom » Mer 22 Aoû 2012 10:55
bon , a priori le shema que j'ai mis au dessus est le bon.... :gene:
donc il faut alimenté les relais avec la borne 3 de la fiche h4
mettre la masse du relais de codes sur la borne 1 de la fiche h4
mettre la masse du relais de phares sur la borne 2 de la fiche h4
donc sur le premier schema ,il n'y a que les alim qu'il faut changées
un petit croquis de la fiche h4 et ses branchement....
merci a vous pour le coup de main :merci:
Message non lupar lyric » Mer 22 Aoû 2012 11:57
Oui d'après ton schéma sa à l air d être sa de mémoire si c'est pas sa je regarderais sur la mienne :-)
lyric
En ligne: 13h 2m 6s
Message non lupar subarom » Mer 22 Aoû 2012 19:05
ça y est , ça marche :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
du coup j'ai mis le schema au propre et ça donne ça(valable pour un coté) ....
merci a wattman et lyric pour le coup de main :merci:
a+
Message non lupar lyric » Jeu 23 Aoû 2012 10:26
Mais de rien :super: et au moins maintenant pour les prochains il y aura un schéma sur le fofo :rouge:
lyric
En ligne: 13h 2m 6s
