Page 2 sur 2
Re: log Sonde O2 / RPM avec romraider
Posté:
Mar 10 Mai 2011 07:20
par yostone
Moi je ne sais pas alors je ne peux pas trop parler ^^
Posté:
Mar 10 Mai 2011 08:49
par marco123
Oui, mais moi, je sais pas que tu sais pas .... donc, si, tu peux parler !
Posté:
Mer 18 Mai 2011 12:24
par marco123
Re-
Et oui, encore moi !
Voila ce qui m'interpelle ...
Sur le site du wpsm j'ai lu :
- Code: Tout sélectionner
Sonde 02 avant
Exprimée en V, cette valeur n’est exploitable que sur GT. La sonde avant des WRX et Sti étant une wide band.
Sur GT, la tension lue correspond au taux d’02 présent dans l’échappement, on peut directement en extrapoler la richesse :
V %CO AFR
0,600 <1% >15:1
0,720 1% 14:1
0,760 2% 13.6:1
0,800 3% 13.4:1
0,840 5% 13:1
0,860 6% 12:1
0,880 8% 11:1
a veut dire quoi ?
Ce matin, le véhicule étant chaud , a l'arret ( donc ralenti stable ) j'ai mesuré mon O2 :
Posté:
Mer 18 Mai 2011 12:35
par Wattman
Ca veut dire qu'il y a une erreur, les WRX et STi ont une narrow band, sinon pourquoi tout le monde s'emmerderait à acheter une Wide band??
Posté:
Mer 18 Mai 2011 12:38
par marco123
salut wattman !
Une erreur chez wpsm ou dans la mesure que j'ai faite ?
oups, quesion subsidiaire :
Le % est bien la mesure A/F correction #1 ( Air / Fuel ? )
Posté:
Mer 18 Mai 2011 12:43
par Wattman
Ca veut dire qu'ils ont dit une connerie.
Je crois que quand je logge la correction sur une WRX/STi, c'est la #3.
Posté:
Mer 18 Mai 2011 12:50
par marco123
Bon, j'ai une gt ...
J'ai loggué en même temps la A/F correction #1 ... mais elle est a 0% en permanence ...
Est ce normal ? je precise bien mon véhicule etant a l'arret, ralenti " stable " ....
Posté:
Mer 18 Mai 2011 12:53
par Wattman
Il FAUT qu'elle soit à zéro au ralenti...
Posté:
Mer 18 Mai 2011 13:01
par marco123
YESSSS ! donc, ca marche ! de ce coté là !
Les yoyo de la O2 , tu m'a dis la derniere fois, que c'etait ( te paraissait ) normal !
Sur une gt99 avec ecu ae780, y a pas grand chose a voir ( chopper )
Si on a des accoups en accélération en 3/4/5 éme aux environs de 3000tr/mn mais pas tout le temps.... on peut s'orienter sur quoi pour les mesures !
Bon, je te dis de suite que j'attend du matos que 'ai commander ( les 3 durites qui partent du T, le restriteur )
car l'ancien proprio m'a fichu un robinet avec une durite de 5mm ... Donc, pour l'instant, je me fais la main ...
Posté:
Mer 18 Mai 2011 13:05
par Wattman
Refais des logs quand tu auras changé toutes ces petites durites et viré le robinet.
Posté:
Mer 18 Mai 2011 13:09
par marco123
Merci wattman !
Toi, on dirait que ... tu sais !
Posté:
Jeu 9 Juin 2011 19:55
par marco123
Bon, j'ai changé durites, viré le robinet ...
Bah j'prend toujours 1,2 bar avec des secousses !
J'ai fais un log ... mais comme j'connais pas, ca me donne rien !
Mais j'ai l'impression que les secousses arrive au dessus de 0.9 / 1 bar
Posté:
Jeu 9 Juin 2011 20:02
par Wattman
Tu as loggé la charge, les avances , le % soléno et la pression absolue?
Posté:
Jeu 9 Juin 2011 20:28
par marco123
"A/F Correction #1 (%)"
"Engine Speed (rpm)"
"Front O2 Sensor #1 (V)"
"Ignition Total Timing (degrees)"
"Knock Correction Advance (degrees)"
"Manifold Relative Pressure (bar)"
"Mass Airflow Sensor Voltage (V)"
la charge j'ai pas ! .... pis, je pense pas l'avoir ( ae780 )
Posté:
Jeu 9 Juin 2011 20:39
par Wattman
Load ou Engine load, tu n'as pas?
Posté:
Jeu 9 Juin 2011 20:40
par marco123
pas sur ce modele ecu ! ...
Tout du moins a ce que j'en sais !
Posté:
Ven 10 Juin 2011 08:39
par marco123
Une impression de ce que je peux avoir ... c'est court !
Posté:
Mer 15 Juin 2011 19:53
par Yool wrx white
Oui c'est court
Ta essayé de logger avec un autre logiciel ?
