Convertir un H4 en H3 / H1 ... possible ???
Message non lupar dark_micka » Sam 2 Jan 2010 19:58
bon alors on va faire simple...
j ai peut etre trouvé mon bonheur... mais... soucis. :pleur4:
ce bonheur dispose d ampoule H3 pour le code et H1 pour le phare alors que la wrx bugeyes ne dispose que de ce bon vieux H4 pour piloter l ampoule code/phare.
la question est:
QUI sait COMMENT faire pour faire d un branchement H4 un branchement H3 / H1???
je ne veux voir aucune feuille de brouillon, que vos stylos, pas de trousses sur les tables, vous avez 02 heures... :malin2:
Re: Convertir un H4 en H3 / H1 ... possible ???
Message non lupar Wattman » Sam 2 Jan 2010 20:44
En gros, c'est juste une conversion Morette, quoi...
1 ampoule double => 2 ampoules simples.
Et bien bon courage pour le schéma, moi j'ai trouvé! :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Sam 2 Jan 2010 21:15
Allez, parce que c'est toi...
Prévoir 4 relais classiques et 2 diodes (pas chère, une diode) et du fil électrique.
Sur le connecteur d'origine, repérer le + code et le + phare (laisser tomber la masse simple, car c'est la masse du code qui devient le + du phare)
Brancher le + code (et + phare sur l'autre relais) sur l'entrée du relais (c'est ça qui le fera "claquer").
Brancher le - du relais à la masse.
Brancher une borne de chaque ampoule à la masse (elle peut être commune).
Brancher la sortie de chaque relais sur l'ampoule correspondante.
Mettre une diode entre la sortie relais phare et la sortie relais code (dans le sens passant phare => code).
Ca c'est uniquement si tu veux le code ET le phare qui s'allument en plein phare.
Normalement je me suis pas trompé.
Message non lupar Baron Gris » Sam 2 Jan 2010 21:48
t es vraiment baleze man moi j y comprend rien :gene: :super:
Message non lupar nain jaune » Sam 2 Jan 2010 21:58
c'est beau le savoir!!! :rouge:
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar dark_micka » Lun 4 Jan 2010 03:22
et pour la version simple " juste le phare / juste le code" ???
je t embetes hein ...
Message non lupar Wattman » Lun 4 Jan 2010 07:40
Tu enlèves le pontage entre le fil code et le fil phare, ainsi que la diode, mais c'est dommage...
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Sam 28 Jan 2012 20:41
déterage de topic !! je cherche un shéma pour monté mes phare sti 7 sur ma vérix , celui ci corespond bien ? passage du h4 au hb3 et h1 ;)
de retour en STI X !!
BEEP-BEEP38
En ligne: 14d 1h 17m 24s
Couleur: bleurk
Message non lupar dark_micka » Dim 29 Jan 2012 04:33
BEEP-BEEP38 a écrit:déterage de topic !! je cherche un shéma pour monté mes phare sti 7 sur ma vérix , celui ci corespond bien ? passage du h4 au hb3 et h1 ;)
oui, c etait mon but aussi, d où ce topic...
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Dim 29 Jan 2012 21:10
ok merci , pour les diodes faut mettre lequel ? on en achete où ? merci :)
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar subarom » Dim 19 Aoû 2012 15:20
bon alors je viens de faire exactement le shema ci-dessus (sans la diode)
le soucis c'est quand je branche les alimentation sur la fiche h4 , j'ai du jus des deux coter en code et d'un seul en phare ... (voir schema)
alors si quelqun a déja realiser le montage peut m'expliquer , car là du coup j'ai brancher que les codes....
merci d'avance
Message non lupar Wattman » Dim 19 Aoû 2012 16:26
Dans ce cas, tu gardes le même montage sauf que la masse du relais de phare (le relais en bas sur le schéma), tu la branches sur le + des codes.
Message non lupar subarom » Dim 19 Aoû 2012 21:01
:amen: merci de te penché sur le problème ....
si tu peu me confirmé le schema ci-dessous
Message non lupar Wattman » Lun 20 Aoû 2012 14:21
Absolument. Le + code devient une masse lorsqu'on passe en phare.
Message non lupar subarom » Lun 20 Aoû 2012 16:44
:super: nikel
j'essaie ça , pas tout de suite car vraiment trop chaud :gene:
:merci:
Message non lupar subarom » Lun 20 Aoû 2012 20:52
bon j'ai fait le test , une fois tout brancher ,j'allume les codes : nikel , j'allume les phares : nikel ::d ........
mais non : dès que je retombe en code ,j'ai plus qu'un code et les phares reste allumé 8| 8|
je pense qu'il faut une diode sur ce fils dans le sens relais / +code ....
j'ai regarder un peu sur le net et je tombe souvent sur des clio qui passent de simple a double optique et eux se servent de la fiche h4 en tirant le + code au code , le+ phare au phare et dedouble la masse .... ensuite il y a un fils a déplacer dans le commodo (pour avoir code + phare en meme temps en feux de route) ...
autre question si je branche comme ça ,c'est a dire en dedoublant la masse , quel serait le soucis ? a savoir que si les deux ne s'allument pas ensemble ,ça ne me dérange pas ....
merci :merci:
Message non lupar Wattman » Lun 20 Aoû 2012 21:12
Très bizarre ton truc... J'avais fait ce montage sur les Morette d'un affreux petit nain vert aux grandes oreilles, ça marchait nickel... 8|
Message non lupar dark_micka » Mar 21 Aoû 2012 04:42
The Force is strong with this one...
Message non lupar subarom » Mar 21 Aoû 2012 11:33
oui je te confirme , c'est trés bizarre :pleur4: du coup pour l'instant je vais brancher que les codes et je continuerai a chercher une solution .....
merci :merci:
Message non lupar lyric » Mar 21 Aoû 2012 16:06
Salut je peux peut être t aider car je me suis casse la tête des jours et des jours à trouver la solution car quand j ai eu ma sub le gars qui avait mis la face avant de sti avait fais magyver pour le branchement avec un bouton sous le volant pour passer en plein phare donc bien pourri
En faite le souci contrairement à ton schèma (j'ai utilisé le même) sur la cosse ce n'est pas un plus code et plus phare mais ce sont des masses et la masse est un + en faite regarde moi sur la mienne (wrx 2001) c'est sa je suis pas chez moi mais ce soir en rentrant je regarde si j ai encore le schèma et tiens nous au jus :super:
Qu'est ce que vous préférez? Un medecin qui vous tiens la main en vous laissant mourir ou un medecin qui vous ignore en vous guerissant ? Evidemment, le pire de tout ce serait un medecin qui vous ignore en vous laissant mourir.
lyric
En ligne: 13h 2m 6s
Ma voiture: impreza/206s16
