Check Engine sur STI 7
Message non lupar Nerazzurro » Mar 27 Juil 2010 23:03
Salut à tous !
Je vous résume rapidement le problème :
Je viens d'acheter la STI 7 d'Alban et j'ai un check engine allumé depuis samedi soir.
L'allumage s'est passé avec la voiture à l'arrêt, au ralenti, sans avoir tiré dessus juste avant car ça s'est passé juste après l'avoir ramenée de chez Alban, une fois arrivé chez moi ...!
J'ai tout d'abord pensé à un problème de décata, mais étant donné que Wattman a fait une remap PPP dessus et qu'il m'a dit qu'il avait neutralisé le défaut, je ne sais vraiment pas d'où ça peut venir.
Wattman m'a parlé de la dump valve qui fuirait peut être, mais je viens de remonter celle d'origine et j'ai toujours le défaut ...
Des idées ? Car je commence un peu à prendre peur là ...
Pour info, le voyant est fixe depuis 3 jours et la voiture ne semble pas présenter le moindre problème au niveau de son fonctionnement, en tout cas elle marche très bien.
Nerazzurro
En ligne: 9h 41m 44s
Ma voiture: Impreza STI 7
Re: Check Engine sur STI 7
Message non lupar SEB-Performance » Mar 27 Juil 2010 23:58
il faut lire ton code erreur ;)
sans sa......
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar subchol » Mer 28 Juil 2010 06:42
C est une putain de sonde qui se trouve sous l'alternateur qui merde unau le même problème...
Message non lupar Nerazzurro » Mer 28 Juil 2010 08:08
SEB-Performance a écrit:il faut lire ton code erreur ;)
sans sa......
Ouais je comprends Seb.
Qui peut faire ça ?
Nerazzurro
subchol a écrit:C est une putain de sonde qui se trouve sous l'alternateur qui merde unau le même problème...
Quelle sonde exactement ?
Nerazzurro
Message non lupar Wattman » Mer 28 Juil 2010 18:46
C'est toujours le même défaut depuis qu'il a installé la dump : system too lean.
Il ne va pas s'éteindre tout seul en remontant la dump d'origine, c'est dit et répété partout sur le forum.
Finalement ça sert à rien que je m'emmerde à répondre à tous mes MP si les questions sont posées aussi ici... Ah si, ça me fait perdre mon temps...
Message non lupar Nerazzurro » Mer 28 Juil 2010 21:08
Wattman a écrit:C'est toujours le même défaut depuis qu'il a installé la dump : system too lean.
Ah et bien je n'avais encore jamais eu le nom du défaut donc merci Jean-Mi.
Il ne va pas s' éteindre tout seul ? Alban m'a pourtant dit que sur les 4 fois où il s'était allumé, tu ne l'avais éteins qu'une seule fois et que les trois autres il s'était éteint tout seul !
Sinon désolé pour les deux MP que je t'ai envoyé, je ne te ferai plus perdre ton temps à l'avenir, no souci.
Nerazzurro
Message non lupar Nerazzurro » Mer 28 Juil 2010 21:34
Bref, que faire pour solutionner le problème ?
Nerazzurro
Message non lupar Baron Gris » Mer 28 Juil 2010 21:40
si j ai bien compris tu as deja remonté la dump d origine ?
si oui il faut faire eteindre le CE avec un wpsm ou une valise subaru puis attendre de voir si ca viens bien de la ...
Message non lupar stef » Mer 28 Juil 2010 21:42
pas mieux :/
Message non lupar nain jaune » Mer 28 Juil 2010 22:24
pareil !! ;)
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar Nerazzurro » Mer 28 Juil 2010 23:01
Merci, c'est très clair. Je n'ai plus qu'à trouver quelqu'un avec le WPSM disposé à me filer un coup de main :cote:
Pour info, j'ai resserré tous les colliers à proximité du débitmètre et de l'échangeur et j'ai pu remettre 2 ou 3 tours de clé à chacun.
J'ai aussi vérifié toutes les petites durites et je n'ai rien trouvé d'anormal.
Nerazzurro
Message non lupar Nerazzurro » Jeu 29 Juil 2010 22:25
Sans conviction, vu ce qui a été dit précédement, j'ai essayé ça :
- j'ai débranché la batterie pendant environ 20 heures : toujours le CE
- j'ai monté ma nouvelle dump : toujours le CE
- j'ai démarré, roulé quelques km, puis arrêté le moteur, tout ça 5 fois de suite : toujours le CE
Je ne sais plus quoi faire ...
Il faut que j'aille chez Subaru ?
Nerazzurro
Message non lupar nain jaune » Jeu 29 Juil 2010 22:29
faut effacer le CE avec la valise et avoir le code defaut.
nain jaune
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar Nerazzurro » Ven 30 Juil 2010 00:11
nain jaune a écrit:faut effacer le CE avec la valise et avoir le code defaut.
Apparemment le défaut qui revient sans arrêt est : system too lean (voir le post de Wattman un peu plus haut).
Qui peut me passer la voiture à la valise ?
Nerazzurro
Message non lupar rsseco » Ven 30 Juil 2010 08:02
Ben Sub, ou quelqu'un près de chez toi avec un câble OBD2 + soft (WPSM, etc...)
Il existe même des petits gadgets électroniques qui font que ca.
Message non lupar Nerazzurro » Ven 30 Juil 2010 08:10
Combien coute le passage à la valise chez Subaru ?
Les simples lecteurs de codes ODB2 sont multimarques en général ?
Nerazzurro
Message non lupar rsseco » Ven 30 Juil 2010 08:22
Chez Sub, ca dépend de la concession. Certains, s'ils sont sympa te le font gratos, d'autres, c'est une 15aine d'euros
Pour les lecteurs, oui, il me semble
Message non lupar Nerazzurro » Ven 30 Juil 2010 13:01
rsseco a écrit:Chez Sub, ca dépend de la concession. Certains, s'ils sont sympa te le font gratos, d'autres, c'est une 15aine d'euros
Je viens de commander un petit lecteur/effaceur sur eBay pour 21 €.
On verra ce que ça donne :cote:
Sinon c'est seulement 15 € le passage à la valise ?! Pas de quoi se prendre la tête alors !
Nerazzurro
Message non lupar rsseco » Ven 30 Juil 2010 13:07
Faut demander hein.
Comme dit, ca dépend des concessions ;)
