Problème après remontage complet
Re: Problème après remontage complet
Message non lupar Gael-STI » Dim 8 Déc 2019 20:06
SubJunior a écrit:Le test de l’injo que tu as fait, tu l’as fait à froid au moment ou l’auto tourne bien ?
Je pense que l’auto peut donner l’impression de tourner bien pendant le warm up avec ces 2 injos en moins, car elle tourne avec des valeurs arbitraires qui sont bonnes. Tu as un cylindre de chaque coté qui tourne, si les temps d’injection sont bon, même à 2 pattes je pense que ça tourne à peut prêt rond.
Ensuite une fois les compensation en route, elle a 2 cylindre qui ne produisent pas, donc tu tourne bien trop pauvre, donc elle gave à mort les 2 autres pour essayer de retrouver une richesse correcte sur le global, d’ou le fait qu’elle tourne comme une merde.
Si les 4 injos tournent pendant le WarmUp, là j’avoue que ça sent le problème de carto à mon avis.
Le test, je l'ai fait plusieurs fois.
Et quand elle n'a pas tout les injos branché elle merde de suite. Même pendant le warm up.
Gael-STI
En ligne: 2d 23h 23m 6s
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar sti04 » Mer 11 Déc 2019 12:29
résultat: poulie AAC encore de GT ....merci à ton vendeur !
Message non lupar SubJunior » Mer 11 Déc 2019 14:13
Et comment cela peut couper seulement 2 injos sur les 4 ?
Message non lupar sti04 » Mer 11 Déc 2019 18:08
ça les coupe pas, c'est simplement que l'écu ne sait plus vraiment quand le faire, vu qu'au vilo c'était bon ;)
Message non lupar SubJunior » Mer 11 Déc 2019 18:51
Ouai en gros c’est un « bug » de l’ECU qui reçois 2 infos contradictoires. Merci pour l’info ! ;)
Message non lupar Gael-STI » Jeu 12 Déc 2019 13:59
sti04 a écrit:résultat: poulie AAC encore de GT ....merci à ton vendeur !
Oui il a envoyé par erreur une de gt.
Et moi j'ai zapé de comparer avec des photos sur le net. Chose que je fait tout le temps.
Trop pressé de rouler :gene:
Gael-STI
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar Gael-STI » Jeu 12 Déc 2019 14:05
Du coup la Verix est chez Arnaud. Il va me faire le changement de poulie. Car je ne peux pas le faire en ce moment. Je le remercie car il a pris le temps de tout vérifier avec moi et il me dépanne.
Un mec vraiment top :super:
Et merci Nico par la même occasion.
Un merci aussi à tout ce qui on proposé des vérification/solutions :amen:
La suite bientôt.
Gael-STI
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar yostone » Lun 16 Déc 2019 09:28
Message non lupar Gael-STI » Dim 22 Déc 2019 11:50
Et voila
J'ai recup la Verix hier. J'ai fini quelque bricole.
Elle a fait sais premier km avec sont huile minérale.
Plus qu'à roder tout ça :super:
Avec la bonne poulie ça tourne beaucoup mieux. :gene:
Gael-STI
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar Arnaud07 » Dim 22 Déc 2019 11:56
Parfait :super:
Arnaud07
En ligne: 8d 41m 21s
Message non lupar yostone » Lun 6 Jan 2020 08:39
Message non lupar cossub » Lun 6 Jan 2020 18:29
