jauge de boite de vitesses
Message non lupar ROBERTO 88 » Sam 12 Mai 2018 09:45
Bonjour à tous,
j'aimerais comprendre pourquoi en faisant la vidange de la boite de vitesses de ma GT j'ai récupéré seulement 2,5 l d'huile au lieu de 3,5 l à peu près ? (le nveau
avant était bon),
donc en sachant qu'avec cette boite on doit remplir 3,5 l d'huile ce que j'ai mis,quand je plonge ma jauge je dépasse la limite maxi de 5 cm, il me vient en tête,
que la jauge qui était prévue pour une GT a été mise sur cette boite qui est celle d'une WRX-STI-5 de 1999 dont elle est différente??
donc je roulais avec seulement 2,5l, comme quoi les occases faut s'en méfier.
La référence de ma boite est: HC-TY754VBAAA .
si vous pouvez me donner une réponse je m'endormirai plus sereinement,merci d'avance. :0
ROBERTO 88
En ligne: 19h 53m 55s
Re: jauge de boite de vitesses
Message non lupar ROBERTO 88 » Lun 14 Mai 2018 22:18
coucou!
toujours personne pour me répondre si c'est normal d'avoir 2,5l d'huile dans la boite au lieu des 3,5l prévu? :snif:
j'ai retiré avec une seringue 1,5l pour avoir un niveau normal,je ne comprends pas
ROBERTO 88
Message non lupar yostone » Mar 15 Mai 2018 07:05
Pas sur que tu puisse tout sortir avec une seringue.
Pourquoi ne pas ouvrir le bouchon de vidange?
Message non lupar ROBERTO 88 » Mar 15 Mai 2018 09:01
c'était juste pour faire le niveau,qui auparavant était au dessus du maxi de la jauge,je ne comprends pas pourquoi je n'ai que 2,5l d'huile dans la BDV
là, c'est bon à la jauge!!
dans mon premier post j'avais expliqué mon problème :/
ROBERTO 88
Message non lupar Wattman » Mar 15 Mai 2018 10:14
La réponse est dans la question, toutes les boîtes 5 sont pareilles, niveau quantité. Donc si tu en mets moins que ce qu'il faut et que tu sais que la jauge a été changée, tu connais la réponse.
Si tu veux en être absolument sûr, mesure la jauge entière puis la distance entre le bout de la jauge et le 1er repère mini, et demande à un collègue qui a la bonne jauge de faire pareil, tu verras de suite.
Je ne peux malheureusement pas t'aider, je n'ai que des boîte 6 en ce moment.
Message non lupar ROBERTO 88 » Mar 15 Mai 2018 14:04
Merci pour la réponse,donc concrètement si toutes les boites 5 doivent avoir 3,5 l d'huile dans leurs carters alors que,quand j'ai vidangé,je n'ai eu que 2,5 l
d'huile usagée.
Je n'ai personne dans mes connaissances qui ont une subby mais qu'en penses tu toi,Wattman qui, d'après mes longues visites sur ce site,j'ai vu que tu es un très
bon mécano,pour ne pas flinguer ma boite il vaut mieux que je remplisse avec 3,5 l d'huile non? Et basta la jauge du moment que j'ai la capacité recommandée??
au plaisir.
ROBERTO 88
Message non lupar Wattman » Mar 15 Mai 2018 18:19
A mon avis ça ne devrait pas être trop dur de trouver l'information de la longueur de la jauge d'origine, en demandant aux copains sur le forum, comme ça tu pourras commander la bonne, mais en effet, mettre 3.5 litres me semble raisonnable dans un premier temps.
Message non lupar Erwan » Mar 15 Mai 2018 22:03
Je peux faire une photo demain de la jauge de boîte ( 4,11 ) de mon foz
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Message non lupar Erwan » Mer 16 Mai 2018 09:43
Message non lupar Wattman » Mer 16 Mai 2018 12:09
Parfait ça! Je peux faire de même pour une BV6 DCCD, ça fera une base de données pour les copains.
Message non lupar ROBERTO 88 » Mer 16 Mai 2018 22:18
Voici ma jauge ou le niveau avec 3,5 L d'huile arrive à 5cm :0
ROBERTO 88
Message non lupar SubJunior » Jeu 17 Mai 2018 10:17
Les 2 photos ne montrent rien. La distance qui nous intéresse c’est celle entre la face d’appui de la jauge (en haut du puis de jauge) et les 2 graduations en bas. ;)
Message non lupar Wattman » Jeu 17 Mai 2018 13:24
C'est pas faux, c'est pour ça que je disais "longueur totale", mais sur la première on a un repère avec les deux rivets à 18.5 et 19.5, ça permet déjà de voir si on a la bonne jauge.
EDIT : BV6 DCCD JDM
Message non lupar ROBERTO 88 » Jeu 17 Mai 2018 15:41
Cette fois c'est la bonne!
ROBERTO 88
Message non lupar Wattman » Jeu 17 Mai 2018 16:41
Donc un poil plus de 26cm entre l'extrémité et la face d'appui de la jauge. Reste à attendre une photo ou une mesure d'une "vraie" jauge de GT.
Message non lupar ROBERTO 88 » Dim 27 Mai 2018 21:38
Bonjour à tous,
et heureux de retrouver le forum, je croyais que c'était la fin :hehe:
bon maintenant concernant ma jauge,j'attends d'autres photos :-/
ROBERTO 88
Message non lupar Erwan » Dim 27 Mai 2018 21:43
Si t'es sage, j'en refait demain fin d'aprem.
Message non lupar ROBERTO 88 » Lun 28 Mai 2018 06:24
ROBERTO 88
Message non lupar Erwan » Mar 29 Mai 2018 17:43
Message non lupar ROBERTO 88 » Mer 30 Mai 2018 21:13
Merci Erwan,
je crois qu'elle est identique à la mienne,c'est bien une jauge de GT ?
Je vais encore attendre d'autres photos
ROBERTO 88
