probleme moteur a l acceleration
Message non lupar david subR » Dim 28 Fév 2010 17:42
donc voila c est un atmo 2.0 R ca n avance pas certain diront :P
depart jusqu a 4500 pas grand chose puis d un (surtout un accoup) ca part jusqu a 7500 nickel
ca le faisait a chaque passage de rapport toujours l accoup a 4500
donc j ai deja degager le filtre green de la boite a air
acheter un nouveau filtre normal
un ami a pulveriser d un nettoyant frein le debimetre sechage 24h comme dans jack bower
toujours le probleme mais moins sensible
donc derniere soluce debrancher la batterie 24 h aussi comme jack
et ce matin un lapin :gene: non pas ca
ce matin demarrage petit tour pour chauffer et test
nickel plus de soucis mais perte a haut regime le green etait mieux
donc elle va bien plus d accoup
Subaru parce que nous le valons bien
Supra c est plus fort que toi
Uploaded with ImageShack.us
david subR
Localisation: la caisse elle est sous mes fesses vu que je la conduit
En ligne: 18h 9m 11s
Ma voiture: impreza 2.0R
Re: probleme moteur a l acceleration
Message non lupar rsseco » Dim 28 Fév 2010 21:15
Tu donnes la soluce à ton problème ou tu attends encore une réponse ?
Message non lupar david subR » Dim 28 Fév 2010 21:32
la reponse je pense que c est lorsque j ai debrancher la batterie ca a du effacer le ou les defauts qui me posais probleme
mais vu que j ai changer plusieurs truc
le fait est que le green n as pas ete benefique pour le debimetre ca a du le deregler ou le salire je sais pas
c est au cas ou ca arrive a quelqu un d autre si deja il peut faire ca pour moi ca a marcher donc voila
j espere en tout cas que ca va durer
david subR
Message non lupar Wattman » Lun 1 Mar 2010 23:51
Malheureusement un filtre after market apporte souvent plus de problème que de bénéfice...
Message non lupar david subR » Jeu 4 Mar 2010 19:59
bien vrai
maintenant elle va bien comme quoi c est mieux quand c est d origine (enfin pas tout quand meme )
david subR
Message non lupar bibounou » Jeu 25 Mar 2010 08:48
exact, par compte un reset ECU serait bienvenu
Habitant du Haut Doubs WRX 267 000 km à vendre
bibounou
En ligne: 14h 30m 10s
Message non lupar soratman973 » Ven 9 Avr 2010 20:47
salut
je pense qu'il aurait fallu faire un scalling MAF.
dès que tu met une admission, les valeurs de la carto change.
mais le mieux est la boite a air stock
soratman973
En ligne: 5d 17h 12m 39s
Message non lupar Wattman » Dim 11 Avr 2010 17:36
Un scalling maf alors que la boîte à air n'a pas été changée? Pffff n'importe quoi!!!!! :nonon:
Message non lupar soratman973 » Lun 12 Avr 2010 03:06
excuse moi je n'avais pas bien lu, quand il parlais de green je croyais qu'il avais mis un cornet a frite :gene:
soratman973
Message non lupar Mric » Lun 12 Avr 2010 12:47
oui bah meme avec un green y a pas a rescaler
tant que le diam de montage du Maf ne change pas............
Message non lupar Wattman » Mar 13 Avr 2010 10:49
Tout à fait exact. Seul le changement du diamètre du tube où se situe le maf justifie de rescaler, sauf cas exceptionnel (problème de correction avec des injecteurs d'origine)
Message non lupar soratman973 » Ven 23 Avr 2010 14:57
et ben je crois que mon probleme viens de la alors. le diametre est le meme, donc c'est un probleme de correction avec les injecteurs d'origine.
soratman973
