Question remontage joint spy
Message non lupar ice-ice » Mar 21 Juin 2016 20:49
Hello !
J'aurais besoin de vos conseils :)
Je suis en train de changer l'embrayage de ma wrx7, et j'en suis au remplacement du joint spy de vilebrequin, derrière le volant moteur.
Je me demande si j'ai bien remonté le nouveau car il me parait trés "rentré" par rapport a ce que j'ai pu voir sur le net (impossible de me rappeler comment etait celui d'origine sur ma voiture)
Celui que je viens de remonter:
Une photo que j'ai pu trouver sur le net:
On voit bien sur la deuxieme photo que le joint est "a fleur". Est ce que ça a une incidence que le mien soit plus enfoncé?
Si je tente de le sortir je risque de l'abimer, donc de devoir en re-commander un. Au pire ce n'est pas un drame, par contre je ne veux pas remonter un truc mal mis vu le boulot derrière...
Merci par avance !!
ice-ice
En ligne: 4d 4h 17m 26s
Ma voiture: WRX 7
Re: Question remontage joint spy
Message non lupar Daigoroh » Mar 21 Juin 2016 21:16
Je te confirme, le tiens est trop rentré ;)
Message non lupar ice-ice » Mar 21 Juin 2016 21:26
C'est grave docteur ?
Je comprend pas trop le probleme que ça peut causer ?
ice-ice
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Daigoroh » Mar 21 Juin 2016 21:53
ice-ice a écrit:C'est grave docteur ?
Si tu a bien regardé ton joint spy (bourrage), tu a 2 lèvres d'étanchéité, une externe pour la poussière, et une interne pour l'huile,...si tu l'enfonce de trop, la lèvre interne risque de ne pas être bien posé sur le vilo, elle risque même de passer derrière. Donc risque de fuite d'huile ;)
Tu fais ce que tu veux, mais perso, j'en commande un autre et je remet ca correctement ;)
Message non lupar mike91 » Mar 21 Juin 2016 21:57
Perso je le remplacerais...
Message non lupar ice-ice » Mer 22 Juin 2016 07:50
Merci pour vos conseils.
Je n'ai pas pris de risque, j'en ai recommandé un :super:
ice-ice
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Mer 22 Juin 2016 10:35
Enfoncé comme ça, le risque c'est que la lèvre ait échappé le bord et que ça fuit, ou alors qu'elle soit retournée sur elle même car trop en appui sur le vilo (je ne sais plus si c'est un décolletage ou une simple portée.
EDIT : merde, notre ami Belge l'avait déjà dit! :gene: :taistoi:
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar Daigoroh » Jeu 23 Juin 2016 06:02
Wattman a écrit:Enfoncé comme ça, le risque c'est que la lèvre ait échappé le bord et que ça fuit, ou alors qu'elle soit retournée sur elle même car trop en appui sur le vilo (je ne sais plus si c'est un décolletage ou une simple portée.
Ca me rassure,....y a pas que moi qui rate des épisodes :mdr3:
Message non lupar blp60 » Jeu 23 Juin 2016 09:43
salut perso quand j'ai refait mon moteur de wrx je l'ai remplacer 2 fois car comme toi trop enfoncer il est vraiment dur a rentrer se joint spy . je serai toi je le changerai pas le choix de le defoncer au tournevs plat pour le sortir bon courage
blp60
En ligne: 7d 16h 48m 29s
Ma voiture: wrx ukdm prodrive
Couleur: 02c
Message non lupar Daigoroh » Jeu 23 Juin 2016 19:18
Le tout est de pas rayer le vilo en enlevant l'ancien,...mais normalement ca devrait être facile dans ce cas ci....
Message non lupar ice-ice » Jeu 23 Juin 2016 21:43
blp60 a écrit:salut perso quand j'ai refait mon moteur de wrx je l'ai remplacer 2 fois car comme toi trop enfoncer il est vraiment dur a rentrer se joint spy . je serai toi je le changerai pas le choix de le defoncer au tournevs plat pour le sortir bon courage
Moi j'ai fait l'embrayage avec changement du joint mais mal remis (pas assez enfoncé) = fuite d'huile dans la cloche d'embrayage.
Du coup 2 jours apres le remontage j'ai retombé la boite :pascontent2:
Du coup j'ai remis un joint neuf, mais cette fois ci je l'ai trop enfoncé :triste1:
Du coup j'ai recommandé un troisieme joint, et je vais essayer de bien le mettre cette fois ci :mrgreen:
Dailleurs si quelqu'un a une photo ou des indications pour le mettre correctement je suis preneur !!
Merci !
ice-ice
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar ice-ice » Sam 25 Juin 2016 13:40
Nouveau joint en place, ça semble bien mieux ! :)
ice-ice
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Daigoroh » Sam 25 Juin 2016 13:55
ice-ice a écrit:Nouveau joint en place, ça semble bien mieux ! :)
Tu peux encore l'enfoncer un peu ;)
Tu ne dois juste pas aller au dela du chanfrein ;)
Message non lupar mike91 » Sam 25 Juin 2016 14:46
Oui, 1 à 2 mm maxi de plus et ce sera nickel.
Message non lupar JULOTS » Sam 2 Juil 2016 23:47
CA m est arriver sur mes joint spy d arbre a cam trop enfoncer grosse fuite obliger de redemonter ...
JULOTS
En ligne: 8h 17m 29s
Message non lupar korben » Lun 11 Juil 2016 11:12
Il faut l'enfoncer avec un truc rond du même diamètre que le support métallique et qui appui aussi sur le joint. Une cale en bois par exemple. Jamais taper que sur le joint t'es sur qu'il se barre sinon :D
Pour le retirer sans rien abimer, visser quelque petite vis fine dans le joint, et tirer. J'aime pas utiliser un tournevis !
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Arnaud07 » Mar 12 Juil 2016 10:13
JULOTS a écrit:CA m est arriver sur mes joint spy d arbre a cam trop enfoncer grosse fuite obliger de redemonter ...
Pourtant les joints spy d'aac se montent en butée au fond a la difference du gros joint spy du vilo
Arnaud07
En ligne: 8d 42m 3s
