Probleme mécanique d'embrayage
Message non lupar DavidSubby31 » Lun 8 Fév 2016 08:01
Salut à tous
Voila mon petit soucis sur ma wrx 7 , je viens de faire changer mon embrayage il y a 1200 km
Depuis quand je pousse la voiture à ses limites ( 6500tr/min) et uniquement à très haut régime jai la pédale d'embrayage qui deviens molle sur les 2 tiers de la course ( donc ça me laisse un peu pour embrayer ) et apres elle remonte tresssssss lentement ....
Si je redescend à 5500 tour minute ça ne le fais plus ...
Bizarre ....
Voila ce petit soucis à haut régime ... Certains me dirons "bahhhh dépasse pas les 5500 tr/minutes " mais jai pas acheté subby pour Ca ...
Pouvez vous m'aider ?
Merci ;) :cote:
DavidSubby31
En ligne: 3h 31m 15s
Re: Probleme mécanique d'embrayage
Message non lupar tetedure » Lun 8 Fév 2016 14:04
purge ton liquide d'embrayage si ça le refait,il se peut que se soit ton émetteur ou récepteur d'embrayage qui arrive en fin de vie
tetedure
Localisation: ardèche profonde !!!! bien profonde !!!!trop profonde
En ligne: 8d 19h 40m 17s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 8 Fév 2016 16:43
+1
sinon juste pour infos,avec une wrx et un td,ça sert a rien d'aller a 6500tr,le turbo est essoufflé a se régime la !
Message non lupar DavidSubby31 » Lun 8 Fév 2016 20:54
Jai purgé au moins 20 fois , du coup liquide neuf , et j'ai remis le ressort de rappel de la fourchette , mais je vais essayer de changer le récepteur ,
DavidSubby31
Message non lupar korben » Jeu 11 Fév 2016 18:42
DavidSubby31 a écrit:deviens molle sur les 2 tiers et apres elle remonte tresssssss lentement ....
bah dis donc, c'est madame qui doit pas être contente :/ :/ :/
Plus serieusement, il se peut qu'il y ai aussi un problème de montage du plateau. Elle ne patine jamais ? pas de bruit bizarre ?
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar DavidSubby31 » Mar 16 Fév 2016 02:36
Non , en fait il manquais le ressort de rappel de la pâte d'embrayage , je l'ai remis et hop niquel
DavidSubby31
Message non lupar mike91 » Mar 16 Fév 2016 14:12
Il manquait le ressort de rappel sur le récepteur d'embrayage???
