Probleme durite LDR
Probleme durite LDR
Message non lupar marco123 » Jeu 13 Nov 2014 13:00
Salut !
Ce matin j'ouvre le capot et surprise, dans le bocal plastique pret du feu avant, plus rien !
Je fouine, je fouille et hop, une µfuite dessous ( niveau de la petite durite )
Je regarde le niveau du bocal alu .. remplit a raz .
Avant de voir ça, j'ai roulé, la voiture a pas chauffée ...
Donc, j'ai recoupé la durite et ré-emmanchée .
Plus de fuite en attendant la remplaçante .
Mais faut il que je repurge comme une purge normal ?
Les 2 vases ouvert, moteur en marche et je rempli le bocal alu au fur et a mesure ?
Ou je remet direct dans le bocal plastique ?
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Re: Probleme durite LDR
Message non lupar mike91 » Jeu 13 Nov 2014 13:42
Là tu as déjà roulé, à froid tu contrôleras le niveau dans le vase d'expansion en fer. S'il y a du LDR jusqu'en haut, c'est bon.
S'il en manque, tu complètes à ras bord.
Puis tu complèteras juste un peu dans le bocal en plastique derrière le phare conducteur (que ce soit entre le mini et maxi).
Message non lupar marco123 » Jeu 13 Nov 2014 15:49
bon, j'ai ouvert a froid, il manquait 2 a 3cm de ldr !
Donc, ouverture des 2 vases, remise au niveau bocal alu puis mise en chauffe un bon 15 mn ( 3 démarrages ventilo et rajout a chaque fois)
Bocal alu a raz bord, bocal plastique au mini .
Je reverrais demain matin ou ce soir !
C'est ok je pense comme ca !
Au fait, a chaud, le bocal plastique doit être a vide et a froid a full ?
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar mike91 » Jeu 13 Nov 2014 15:57
Tu vérifieras donc le bocal en fer, ça devrait OK.
Pour le bocal en plastique (à froid vers le mini), oui, le niveau monte à chaud; et peut même dégueuler lors de grosses bourres (circuit, etc...)
Message non lupar marco123 » Ven 14 Nov 2014 13:47
verif ce midi ... bocal alu plein a raz bord, bocal plastique vide, j'ai fait l'appoint ...
Et comment vous faites pour voir le niveau dans ce bocal ???? 8/
Obligé de mettre un tournevis long pour le niveau !
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar BruChoupi » Ven 14 Nov 2014 14:37
Bonjour Marco,
Si ton vase d'expansion est plein à froid........mis à part faire le niveau de celui en plastique et bien sur vérifier une hypothétique fuite......tu n'as pas grand chose à faire d'autre :-|
