WRX7 - Precaution a prendre pour refaire la distri
Message non lupar korben » Mer 2 Juil 2014 09:40
Bonjour à tous,
Suite à l'achat de ma Sub, je vais refaire la distribution, qui a maintenant 60Kkms et 4 ans.
Je voulais savoir quelles étaient les précautions/ruses à prendre. (je vais utiliser le tuto Nasioc, mais il est en VO et les termes sont parfois compliqués)
et j'ai quelques questions:
- je vais démonter le radiateur, mais celui de clim reste en place il me semble ?
- pour détendre la courroie il est préférable de démonter un galet, ou de détendre le galet tendeur?
- il y a vraiment un sens pour tourner les arbres à cames ?
- pour la pompe à eau, joint papier, ou joint silicone ? (j'ai du noir)
- Graisse quelconque à quelques endroit ? (a priori non)
- remplissage du liquide de refroidissement, il y a des point haut à ouvrir ?
Merci d'avance :super:
(je ferais un Tuto de la réalisation, car je n'en ai pas vu sur le forum, sauf erreur)
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Re: WRX7 - Precaution a prendre pour refaire la distri
Message non lupar mike91 » Mer 2 Juil 2014 09:46
korben a écrit:(je ferais un Tuto de la réalisation, car je n'en ai pas vu sur le forum, sauf erreur)
En 5 secondes de recherche:
viewtopic.php?f=25&t=31&hilit=distribution
Un tuto PARFAIT qui m'a été très utile lors du remplacement de ma distrib.
Message non lupar korben » Mer 2 Juil 2014 09:50
t'ain je l'ai pas trouvé !
je dois avoir un problème avec le moteur de recherche, car je trouve jamais rien...
korben
Message non lupar BruChoupi » Lun 7 Juil 2014 12:31
Bonjour,
+1 :gene:
