montage plaque sandwich et fuite
Message non lupar gtturbo13 » Ven 6 Juin 2014 18:15
salut les copains
j ai achete une plaque sandwich pour mes sondes chez stef design
apres avoir passer tous mes fils et en ayant fait un truc propre,bam vla la grosse fuite d huile
pour info j ai monté les sondes sans teflon,j ai tellement forc" pour les serrer,qu il doit meme pas y avoir un cheveux qui passe entre
la fuite a priori se situe au niveau de la plaque sandwich
avez vous des astuces de montage?
faut il la serrer tres fort ou modérément?
merci les gars
gtturbo13
En ligne: 3d 3h 35m 11s
Re: montage plaque sandwich et fuite
Message non lupar Mric » Ven 6 Juin 2014 18:50
pour les sondes c'est teflon ou tubétanche y a 7 bars a cet endroit....
pour la plaque tu la mise dans le bon sens? joint vers le haut
et ca ce sert modérément pas plus qu'un flitre
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 6 Juin 2014 21:06
+1 faut pas trop seré et pareil pour les sonde,ta vite fait de les casser
Message non lupar Arnaud07 » Sam 7 Juin 2014 09:48
Oui ,pas trop serrer sinon la modine se deforme et fuite
Arnaud07
En ligne: 8d 41m 21s
Message non lupar Le Steur » Dim 29 Juin 2014 14:55
C'est du filetage conique donc surtout pas trop serrer sinon pétage de filet assuré !
Comme Mric, serrage modéré avec du teflon, pas une fuite en 7 ans !
Message non lupar Charly » Lun 18 Juin 2018 06:14
Petit retour sur la plaque sandwich porte sonde driftshop qui n'est pas trop mal faite pour éviter que les sondes ne touchent le collecteur (origine ou non)
Mais les filetages sont en fragiles, comme dit plus haut, serrage léger et Téflon obligatoire :ange:
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar mackie07 » Lun 18 Juin 2018 06:31
Normalement faut pas de Téflon car la mise à la masse de la sonde se fait via son filetage...
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar Charly » Mar 19 Juin 2018 06:32
Ah oui possible qu'elle font masse par le filetage comme certaines autres sondes !
À la vue des valeurs affichées qui semblent être cohérentes, la masse passerait quand même malgré le Téflon ? (faible épaisseur) ou alors elle fait masse différemment.
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Charly » Mer 8 Juin 2022 20:30
Après 2 ans d'utilisation sur piste les sondes commencent à avoir leurs limites.
Au dessus de 100° d'huile les sondes de température / pression font le yoyo et impeccable quand la température redescend :pascontent2:
Obligé de monter un filtre à huile plus court pour ne pas toucher le collecteur ( pas origine )
Mais pas une fuite !
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Charly » Jeu 28 Mar 2024 12:18
Le montage d'un collecteur inox passant trop près de l'ensemble ( filtre / plaque / sondes ) chauffe trop !
Valeurs incohérentes au bout de quelques tours et obligé de repasser sur un autre montage déporté
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Erwan » Ven 29 Mar 2024 09:28
Bon à savoir, quelle marque ton collecteur ? d'origine zéro soucis ?
je vais certainement ajouter du monitoring sur le forester, avant la carto
En ligne: 96d 12h 53m 55s
