Pompe à huile
Re: Pompe à huile
Message non lupar Daigoroh » Jeu 31 Juil 2014 11:54
Ok, merci pour les explications Greg :super:
Mais moi je suis "censé" être avec la pompe d'origine :-/
Y a t'il moyen de l'identifier sans sortir la distri i?
Maintenant, j'ajouterai que quand j'ai acheté la caisse, je lui ai fais le gros entretien, et l'huile que j'ai mis dedans était de la simple 10w40 que j'ai pris au taf (bidon badgé Toyota), et ras pas de pression d'huile qui joue au yoyo.
J'ai constaté ca depuis que j'ai fais l'entretien il y a quelques semaines,..et la, pas de l'huile de mon taf, mais de la Castrol GTX 10w40 :-/
Je vais en avoir le cœur net, puisque je compte virer le carter, et je remettrai l'huile de mon taf,..juste pour voir :-/
Re: Pompe à huile
Message non lupar Grego0802 » Jeu 31 Juil 2014 12:28
Pas forcément Bruno, on a constaté ce phénomène sur nos caisse mais avec un mano standard de pression, il n est pas assez réactif pour voir phénomène, la pose d un capteur d huile piézo le confirme
Re: Pompe à huile
Message non lupar BruChoupi » Jeu 31 Juil 2014 12:31
Ok, compris Greg :)
ça me rassure "un peu"
Moi je fini par penser que c'est la faute à pas de bol............ce soir je le désosse, j'espère avoir une quelconque réponse....
En ligne: 43d 11h 33m 48s
Re: Pompe à huile
Message non lupar maurice » Dim 21 Sep 2014 18:30
Salut
Je remonte ce post car j'aurai voulu savoir s'il y a un intérêt à changer la pompe à huile en préventive ? Par exemple lors du changement de la courroie de distribution.
maurice
En ligne: 16d 3h 2m 39s
Re: Pompe à huile
Message non lupar Daigoroh » Dim 21 Sep 2014 18:41
Pour moi pas du tout ;)
Re: Pompe à huile
Message non lupar mike91 » Dim 21 Sep 2014 19:01
Pour moi non plus...
Mais je me demande si à partir d'un certain kilométrage il ne vaudrait pas mieux la déposer afin de vérifier que les vis à l'arrière sont bien serrées (lors d'un remplacement de distrib bien sûr).
En effet, déjà vu (sur le net) des vis vraiment desserrées à l'arrière de la pompe.
Mais vaudrait mieux remplacer le joint spi au cas où si on le fait...
Re: Pompe à huile
Message non lupar BruChoupi » Dim 21 Sep 2014 20:22
Bonsoir Maurice
Je dirai non également .....dès l'instant que tu surveilles ta pression via ton mano !!!
Perso je l'ai changée avant ma remap, par "sécurité"
Re: Pompe à huile
Message non lupar maurice » Dim 21 Sep 2014 21:00
Merci les gars pour ces précisions :)
maurice
