capteur de vitesse
capteur de vitesse
Message non lupar marco123 » Mar 14 Jan 2014 12:38
Salut ...
Le capteur de vitesse est sur le coté passager de la boite ( capteur noir )
En voulant changer ce capteur, je me suis apercu que la clef plate a fourche de 17
ne passait pas ou mal et ne faisait que bousiller le capteur sans le desserer même
en chauffant autour donc avant de tout péter:
postion du capteur
ouvrir le capteur
couper delicatement la colerette ( pince coupante fine et pince a bec long ) et utiliser une douille de 17
pour desserer le reste du capteur, ca vient bien sans forcer.
on distingue alors dans la boite l'entrainement .
bien nettoyer le pas de vis
le capteur neuf avec sa languette
en orange, c'est une sorte de frein filet
languette retirée, elle est graissée d'origine
interieur du capteur sans sa languette positionnée
interieur du capteur avec sa languette positionnée
mettre la languette dans l'entrainement de la boite
graisser le pas de vis dans le trou du capteur et visser delicatement à 9kg/cm ( 0.9 kg )
schéma du cablage
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Re: capteur de vitesse
Message non lupar stef » Mar 14 Jan 2014 17:46
Tu graisses un filetage enduit de frein filet ou j ai mal compris ?
T est sur du couple parce que là ça fait vraiment mais vraiment beaucoup lol
Message non lupar marco123 » Mar 14 Jan 2014 17:49
le frein filet est sur le capteur, je graisse l'interieur du trou .
Pour le serrage ca fait que 0,9kg
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar stef » Mar 14 Jan 2014 17:54
Excuse j'avais lu 9m.kg mdr ;-)
Oki oki pour le graissage mais tu as écrit graissé le pas de vis pas le trou , d où mon interrogation :-)
Message non lupar marco123 » Mar 14 Jan 2014 18:00
stef a écrit:Excuse j'avais lu 9m.kg mdr ;-)
je corrige ! Merci
marco123
Ma voiture: GT 99
