Perte de couple ?
Re: Perte de couple ?
Message non lupar RomDS » Dim 27 Oct 2013 03:32
J'ai enfin eu le temps de m'occuper de la voiture ...
Donc après avoir virer le pare chaleur du turbo j'ai pu avoir accès a la wastegate.
Même en réglant la tige au minimum de la wastegate le turbo prend a peine plus de 450 gr avec le solénoïde débranché Parcontre le gain de couple et de puissance est flagrant une fois rebranché, pendant la charge la pression se stabilise a 800gr pendant plus longtemps, l'auto s'étouffe moin dans les tours...
La wastegate serrée au Max devrait donner au moin 500 gr non ?
RomDS
En ligne: 1d 5h 36m 4s
Ma voiture: WRX 9
Message non lupar polo2406 » Dim 27 Oct 2013 08:23
Ok y'a du mieux alors!! Normalement tu devrais même avoir plus de 0, 5 bar si la tige de commande de wg est a fond.
Peut etre une fuite au niveau du clapet?
Ça ne sert à rien d'avoir des chevaux si c'est un âne qui conduit.
LIGHT IS RIGHT !!!!!
polo2406
En ligne: 1d 17h 51m 48s
Ma voiture: espace 4 2.0T
Message non lupar RomDS » Dim 27 Oct 2013 18:22
Lorsque tu parles de fuite au clapet tu penses à quel clapet ?
RomDS
Ma voiture: WRX 9
Message non lupar polo2406 » Dim 27 Oct 2013 18:30
De la waste gate, a l'intérieur du corps chaud du turbo.
polo2406
Message non lupar RomDS » Dim 27 Oct 2013 19:41
Tu penses a quoi comme solution pour pouvoir éviter ce genre de fuite à part changer la turbine ? ^^
RomDS
Ma voiture: WRX 9
Message non lupar polo2406 » Dim 27 Oct 2013 20:19
Non pas la turbine mais le clapet qui referme la WG (en fait, c'est ça textuellement la waste gate).
Voici en gros ce dont je parle
Ce qui a la tige et qu'on règle n'est que la commande de la WG.
Si ça se trouve elle est fissurée ou autre ....
En débranchant la tige, tu pouvais encore plus la ramener la tige de la WG (ce qui sort du corps chaud)?
polo2406
Message non lupar RomDS » Lun 28 Oct 2013 19:54
Pour refixer la biellette de la wastegate sur le clapet du turbo il a fallu que je tire fort sur la biellette pour "l'allonger" et que je ramène le clapet vers la wastegate. Je sais pas si ça correspond à une position ouvert ou fermée.
Quand je roule et que la voiture marche moin bien que d'habitude, on entend comme une fuite d’échappement (le fameux bruit dont je parlais derrière le compte je pense).
RomDS
Ma voiture: WRX 9
Message non lupar Mateogt » Mar 29 Oct 2013 15:46
tu aurai pas un catalyseur de bouché déjà vu le souci sur STI 9 ;)
T'y fout le cul ... t'est foutu !!
"Type RA" 350+ 45m.kg
Mateogt
En ligne: 4d 11h 25m 21s
Couleur: DeepBlue
Message non lupar RomDS » Mer 30 Oct 2013 14:46
Je pense pas pour le cata couché, elle manque pas tant de couple que ça et puis j'aurais du avoir un CE pour le cata je suppose.
Non le bruit viens de derrière le compteur et je suis presque certain que c'est le clapet de la wastegate dans le turbo. C'est fou pareceque c'est aléatoire ça fait comme un bruit de fuite d'échappement alors que des fois aucun bruit et la voiture marche nettement mieux.
RomDS
Ma voiture: WRX 9
Message non lupar polo2406 » Mer 30 Oct 2013 14:52
Ok, y'a pas à chier, faut démonter!! Vire le Down_pipe et tu verra (avec un miroir pour être confortable). T'es toujours en TD04? Je dois avoir un coprs chaud complet (avec la valve) mais en pas super étét (le corps, pas la valve!!).
Pour info le fait de tirer sur la tige de commande de la WG est "normal", à voir comment tu tire.
polo2406
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 30 Oct 2013 15:06
tu n'es pas obligé d'avoir un CE a chaque soucis.
Message non lupar RomDS » Jeu 31 Oct 2013 19:38
Tiëstosub a écrit:tu n'es pas obligé d'avoir un CE a chaque soucis.
Je suis d'accord, mais si la lambda détecte de mauvaise valeur à cause d'un cata bouché je pense qu'un CE apparaîtra ... Non ?
RomDS
Ma voiture: WRX 9
Message non lupar RomDS » Jeu 31 Oct 2013 19:40
polo2406 a écrit:Ok, y'a pas à chier, faut démonter!! Vire le Down_pipe et tu verra (avec un miroir pour être confortable). T'es toujours en TD04? Je dois avoir un coprs chaud complet (avec la valve) mais en pas super étét (le corps, pas la valve!!).
Oui je suis toujours en TD04, je vais déposer la descente ce week-end pour voir la tete de la valve, et puis je te tien au courant !
Merci pour le coup de main ! :)
RomDS
Ma voiture: WRX 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 1 Nov 2013 22:21
je sais plus,mais je sais qu'un membre du fofo (akitoshi) a eut ce soucis(cata bouché) mais sur une 11 et je sais plus si il a eut un CE
Message non lupar Grego0802 » Sam 2 Nov 2013 11:31
Moi je dis qu il faut logger ,logger ,puis relogger pour trouver le problème de pression
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 2 Nov 2013 12:48
J'ai eu le cata bouché. Aucun CE, cata supprimé pour laisser place à un down decata, problème résolu, 1.2b
Message non lupar RomDS » Sam 23 Nov 2013 19:44
Je viens aux nouvelles,
J'ai enfin eu le temps de m'occuper de la sub ce Samedi, j'ai tout déposer et la le verdict est tombé, la valve dans le corps chaud du turbo a un énorme jeu, du coup le circuit d'echappement n'est jamais vraiment étanche et c'est bien ce fameux bruit que j'entendais depuis l'habitacle, la vibration métallique...
Donc j'ai cherché sur internet et impossible de trouver la pièce détachée seule du coup je me demande quoi faire :
- Mettre un autre TD04 ?
- Remplacer uniquement le corps chaud ?
- Mettre un meilleur turbo ? (Je pensais au VF35 mais reprog obligatoire derrière non ? et surtout est-ce P&P ?)
J'aimerais vos avis :)
RomDS
Ma voiture: WRX 9
Message non lupar polo2406 » Sam 23 Nov 2013 20:20
J'aI un corps chaud mais avec les fixations de Down_pipe hs. Si tu peux recuperer la valve, tu me paie juste les frais de port et c'est a toi.
polo2406
Message non lupar RomDS » Lun 25 Nov 2013 12:40
Reprog obligatoire si on passe en VF35 ?
RomDS
Ma voiture: WRX 9
Message non lupar dark_micka » Lun 25 Nov 2013 12:41
RomDS a écrit:Reprog obligatoire si on passe en VF35 ?
C est mieux...
Pour éviter de tout broyer
