fuite radia d'eau
fuite radia d'eau
Message non lupar deltap1 » Sam 28 Sep 2013 18:37
bonjour a tous j'ai une fuite au niveau du radiateur d'eau au niveau des soudures le radiateur est en alu avez vous des combines pour y remédier merci d'avance georges
deltap1
En ligne: 6d 10h 45m 29s
Re: fuite radia d'eau
Message non lupar ryco » Sam 28 Sep 2013 18:46
Bah s'est simple, tu le fait ressouder..
ryco
En ligne: 9d 8h 34m 58s
Ma voiture: R21 2L turbo
Année: 1989
Message non lupar mike91 » Sam 28 Sep 2013 18:50
Comme quoi un radiateur tout alu n'est pas forcément meilleur qu'un type origine...
Message non lupar Mecanojj » Sam 28 Sep 2013 19:31
Un anti fuite radiateur marche des fois si la fuite est pas trop grosse mais perso pas sur une sub!. :cote: sinon ton radiateur est un type origine ou tout alu type mishimoto ?
Message non lupar deltap1 » Sam 28 Sep 2013 21:55
merci de vos réponse pour le radia il est tout alu j'ai bien penser a mettre un produit vous en dite quoi ya t'il un risque pour le moteur pour les soudures pas facile a refaire :/
deltap1
Message non lupar Mecanojj » Sam 28 Sep 2013 22:02
Pour refaire les soudures cela dépends de l'endroit ou c'est! Le produit cela en vaut il la peine ? Risque de colmatage selon la qualité du produit.si c'est pas ton daily prends le temps de le faire soude sinon le changer en tout cas le produit doit être provisoire.
Message non lupar deltap1 » Sam 28 Sep 2013 22:22
ok merci macano je vais acheter ça dans un premier temps pour voir dèja si sa suffis :)
deltap1
Message non lupar mike91 » Sam 28 Sep 2013 22:25
Il y a quelques années j'avais une fuite de LDR sur ma Calibra.
Mon père ayant été satisfait du produit utilisé dans son fourgon Mercedes, j'ai acheté le même: Bar's leaks ou un truc du genre.
Petite boîte de conserve avec du liquide et des granulés... Résultat: plus de fuite!!! Et j'en ai plus eu du tout durant les années où j'ai gardé le véhicule.
Maintenant, perso, je ne l'utiliserais pas sur l'IMPREZA, ni sur un véhicule ayant une certaine valeur. Peur que ça bouche un truc qu'il ne faudrait pas...
A la base c'est censé boucher un trou au contact de l'air, donc une fuite forcément. Mais bon, j'suis UN PEU parano des fois...
Message non lupar Wattman » Dim 29 Sep 2013 01:18
Chez un pro, si la fuite n'est pas sur le faisceau, une soudure c'est moins de 50€... Jamais vu un pseudo produit anti-fuite qui fonctionne correctement.
Message non lupar deltap1 » Dim 29 Sep 2013 10:42
merci de vos reponse a tu la marque wattman de ce produit :))
deltap1
Message non lupar Wattman » Dim 29 Sep 2013 12:36
8/
Message non lupar mike91 » Dim 29 Sep 2013 13:38
Wattman a écrit:8/
Hier, en PATAGONIE, voiture ciel bleu sur lit de ciboulettes tiraillées de toutes parts...
Je tire sur une palombe et j'enjambe la Tour Eiffel. Kamoulox!!!!!!
Quoi, t'as pas compris Wattman??? LOL :mrgreen:
Message non lupar deltap1 » Dim 29 Sep 2013 13:52
ESCUSE MOI WATT mal lu ta reponse lolll
deltap1
Message non lupar Daigoroh » Dim 29 Sep 2013 22:34
Wattman a écrit:Chez un pro, si la fuite n'est pas sur le faisceau, une soudure c'est moins de 50€... Jamais vu un pseudo produit anti-fuite qui fonctionne correctement.
+1
Ca fonctionne parfois, mai ca se fout partout.
Donc ca bouche la fuite, et parfois la chaufferette aussi :-/
Va le faire ressouder ;)
J'ai un jour vu un mec mettre ce produit pour une fuite de ldr,..l'ennui c'est qu'il s'est trompé de bouchon, et il l'a mis dans l'huile 8|
Message non lupar rallyemax69 » Lun 30 Sep 2013 13:22
J'ai le même problème que toi deltap1
Si tu veut quelque chose de sur vas le faire ressoudé.
et comme dit Wattman c'est moins de 50€.
si quelqu'un a une bonne adresse sur la région lyonnaise , je suis preneur ....
rallyemax69
En ligne: 12d 25m 14s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Lun 30 Sep 2013 13:27
BMS Ste Foy les lyon. C'est en bas de la descente de Baunant, limite Oullins, en face du centre auto. Très pro et "arrangeant". ;)
Message non lupar rallyemax69 » Lun 30 Sep 2013 13:43
Wattman a écrit:BMS Ste Foy les lyon. C'est en bas de la descente de Baunant, limite Oullins, en face du centre auto. Très pro et "arrangeant". ;)
Ok merci je vais regarder ça.
Je suppose qu'il faut leur apporter démonté ?
rallyemax69
Ma voiture: GT 99
Message non lupar deltap1 » Lun 30 Sep 2013 18:55
hello pareil pour moi si vous avez une bonne adresse sur la région parisienne merci
deltap1
Message non lupar Wattman » Lun 30 Sep 2013 19:19
Tu supposes bien. Pour diminuer les coûts, tu repères la fuite, tu brosses le radia là où il faut souder et s'il y a une pièce à souder (vis de purge, emplacement sonde ou autre), tu lui places avec un repère au feutre et tu la scotches dessus. Il baissera le prix d'autant. ;)
