Problème de montée en régime WRX [RESOLU]
Re: Problème de montée en régime WRX
Message non lupar riquet063 » Mar 22 Déc 2009 23:23
Wattman a écrit:4 pages sur le restricteur en faisant une recherche avec le mot........... restricteur!
notre mimi s'énerve
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar radium022 » Mer 23 Déc 2009 00:58
Bon j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur les restricteurs :gene:
Donc si en virant le robinet j'aurais omis de le mettre mon turbo soufflerait quand même a 1bar mais déclencherait très tard ? ou aucun rapport :aille:
radium022
En ligne: 4d 16h 24m 29s
Message non lupar Wattman » Mer 23 Déc 2009 11:24
Tu n'es pas loin de la vérité. Sans restricteur elle peine à prendre toute sa pression. ;-)
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar radium022 » Lun 28 Déc 2009 02:20
Coucou a tous !!
Restricteur vérifié aujourd'hui et il est bien là a sa bonne place !
Sinon j'ai testé en mettant gaz a 80% donc sans écraser l'accélérateur et elle monte nickel !
Bon le turbo souffle qu'a 0,5 bar mais aucun a coups et aucunes saccades, une montée en régime propre.
Si ca peut éclairer quelqu'un ;)
radium022
Message non lupar Wattman » Lun 28 Déc 2009 02:52
Je reste sur le soléno ou alors waste-gate qui déconne.
Message non lupar radium022 » Lun 28 Déc 2009 04:04
Pour le soleno, j'ai arpenté les post existants avec la gentille fonction recherche et tout ce que j'ai pu trouver c'est des conseils pour le nettoyer sur les GT en branchant les cosses sous le volant mais sur la wrx je sais pas trop comment m'y prendre :naah:
Sinon la waste-gate se nettoie aussi ou se change ? et comment savoir si elle deconne ?
Plein de questions je sais mais je nage grave là :gene3:
radium022
Message non lupar Wattman » Lun 28 Déc 2009 12:41
Pour le soleno, un coup de WD40 en l'alimentant en 12V, puis soufflette.
Pour la waste-gate, un coup de pression dans le tuyau qui arrive du turbo pour voir s'il y a une fuite, ensuite faire naviguer la tige et le volet.
S'il n'y a rien de côté, tu pourras commencer à regarder ailleurs.
Message non lupar Lolo la Torche » Lun 28 Déc 2009 14:56
Ca pourrait pas être un FCD du au temps froid. Car ça doit overshooter en charge sur les rapports hauts non?
Full Black Evo IX 470ch GL Racing Image ImageImage
Lolo la Torche
En ligne: 4d 8h 32m 52s
Ma voiture: Lancer Evolution IX
Message non lupar Wattman » Lun 28 Déc 2009 15:23
Ben apparemment il galère un peu à prendre la pression et ça yoyotte pas mal... Un fuel cut ça coupe direct, c'est net!
Message non lupar Zey13 » Lun 28 Déc 2009 16:49
pour moi comme dit dans la page précédante c'est de l'overshoot et doit y avoir un biz biz avec le restricteur :perv:
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar radium022 » Lun 28 Déc 2009 17:30
Lolo la Torche a écrit:Ca pourrait pas être un FCD du au temps froid. Car ça doit overshooter en charge sur les rapports hauts non?
C'est du chinois pour moi :D
Sinon niveau pression du turbo selon mon mano tout va bien il n'y a pas de baisse de pression en acceleration, il charge bien et reste a 1Bar jusqu'a ce que je lache
radium022
Message non lupar Wattman » Lun 28 Déc 2009 19:05
Donc c'est pas de l'overshoot...
Message non lupar radium022 » Lun 28 Déc 2009 20:54
Wattman a écrit:Donc c'est pas de l'overshoot...
radium022
Message non lupar Zey13 » Lun 28 Déc 2009 21:51
je te le dis depuis le début :happy1:
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar radium022 » Lun 28 Déc 2009 22:42
Deja début de moi je me fait une vidange moteur plus boite / pont, filtre a essence et pompe walbro 255HP ca lui fera pas de mal !!
Je me dit qu'avec un peu de chance c'est mon filtre a essence qui est pourri on sait jamais :]
radium022
Message non lupar Subbyseb92 » Mar 29 Déc 2009 13:22
Vu que tu as une Forge et un mano de pression Turbo, es tu sûr de ne pas avoir de fuite à ce niveau ?
Quelle durite utilise tu pour les raccords ?
Seb ::d
Subbyseb92
En ligne: 1d 20h 8m 45s
Message non lupar radium022 » Mar 29 Déc 2009 16:56
Subbyseb92 a écrit:Vu que tu as une Forge et un mano de pression Turbo, es tu sûr de ne pas avoir de fuite à ce niveau ?
Seb ::d
Sûr on est jamais sûr de rien ce qui est sûr c'est que mon mano est sûr qu'il n'y a pas de fuite, après dois je lui faire confiance :mdr1:
Pour les raccords j'ai de la durite classique mais apparemment pas de fuite de ce coté là.
radium022
Message non lupar Subbyseb92 » Mer 30 Déc 2009 23:36
En ce qui me concerne et j'en suis maintenant persuadé, le fait d'avoir décatalysé la ligne fait que j'obtiens un full boost beaucoup plus tôt et donc l'ECU régule de lui même à 5000tr/mn. De plus le TD04 est connu pour s'essouffler assez vite, il part plus bas naturellement mais comme dans cette config il souffle encore plus fort à bas régime cela ne facilite pas la tenu jusqu'au 6000tr/mn ::d
A part la case remap pas de solution :D
Seb :hehe:
Subbyseb92
Message non lupar Wattman » Jeu 31 Déc 2009 00:31
Si c'est arrivé en même temps, c'est fort probable effectivement.
Message non lupar radium022 » Jeu 31 Déc 2009 02:17
Subbyseb92 a écrit:En ce qui me concerne et j'en suis maintenant persuadé, le fait d'avoir décatalysé la ligne fait que j'obtiens un full boost beaucoup plus tôt et donc l'ECU régule de lui même à 5000tr/mn. De plus le TD04 est connu pour s'essouffler assez vite, il part plus bas naturellement mais comme dans cette config il souffle encore plus fort à bas régime cela ne facilite pas la tenu jusqu'au 6000tr/mn ::d
Seb :hehe:
Hello Seb :)
Je suis de ton avis aussi, j'aimerais remap mais ce qui m'arrête pour l'instant c'est le cout :]
De plus c'est ma première Sub donc je veux pas faire nimp, mais j'arpente le forum tous les jours et j'en apprends le maximum, avec un peu plus de recul j'en viens a penser qu'une remap est ma solution.
Des que je peux je compte bien y passer, de plus je ne connais pas de mappeur digne de ce nom sur ma région, après je peux même faire plein de bornes si j'en trouve un !
radium022
