Misfire cylindre 1 et 2
Message non lupar yvannb » Dim 12 Mai 2013 08:46
Bonjour tout le monde !
Hier, bien mauvaise surprise en prenant la voiture pour aller faire un petit tour... Elle démarre au quart de tour comme d'habitude mais sa tourne bizarre ... Après 200m le témoin moteur clignote en continu et c'est comme si elle tournait sur 2 ou 3 pattes. Vraiment bizarre parce que l'après-midi, j'ai fais bien 50km et ça tournait niquel, donc retour illico à la maison et log des erreurs:
- P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
- P0302 Cylinder 2 Misfire Detected (Pending)
Vous me direz, rater d'allumage ça peux être beaucoup de choses. Les bougies ont été changées il y a 200km.
Des idées ? :gene: :gene: :gene:
Re: Misfire cylindre 1 et 2
Message non lupar Wattman » Dim 12 Mai 2013 10:26
Bobine, injecteur bouché, capteur AàC, capteur vilo... Ca peut être plein de trucs effectivement.
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar yvannb » Dim 12 Mai 2013 10:54
Bon ce matin, en vitesse, démontage et remontage des bougies et check des bobines... Ca à l'air de fonctionner :)
Je vais rouler un bout plus tard, à voir...
De plus la sortie est toute proche alors faut pas que sa merde en route :/
Des contrôles que je puisse faire ? Nettoyer les prises des bobine ? Quel produit ? ...
Merci :gene:
Message non lupar Wattman » Dim 12 Mai 2013 11:35
Un bon nettoyant contact, je sais que c'est pas donné mais c'est assez efficace.
