subaru sti 2002 bloc 2.5 culasse wrx 2.0 ne demarre pas
Message non lupar jm972prodrivesti » Dim 16 Sep 2012 16:23
bonjour je me presente jean-michel j'ai une prodrive 2002 bloc 2.5l sti completement forgé,culasse wrx réalésé chez un pro le tout est neuf.pieuvre avec faisceau sti.injecteurs 800 cc. turbo fp performance red.
l'injection a été testé ainsi que l'allumage et tout fonctionne.les poulies des culasse sont des poulies de wrx toute mes sonde sont neuves
vu que je n'ai plus les avcs avec les fiche debranché je pensais que sa venait de la et apparament sa n'empeche pas la voiture de demarrer. les injectos était deja sur mon ancienne configuration dc je pense pas que sa vienne de la . j'ai verifié al distribution tout a l'air bien caler. je sais plus ou chercher j'ai peut etre manqué quelque chose ,y'avai peu etre une manipulation a faire rien y fait elle veut pas demarrer... pouvez vous m'aider svp :/
jm972prodrivesti
En ligne: 7h 21m 2s
Re: subaru sti 2002 bloc 2.5 culasse wrx 2.0 ne demarre pas
Message non lupar stef » Dim 16 Sep 2012 16:29
je pense qu'il faut déjà re travaillé ta carto si tu veux pouvoir démarrer
Message non lupar jm972prodrivesti » Dim 16 Sep 2012 16:34
j'ai pensé a sa mais on persiste a me dire que sa devrait au moins tourner au ralenti meme si sa tourne mal
jm972prodrivesti
En ligne: 7h 21m 2s
Message non lupar stef » Dim 16 Sep 2012 16:36
mouais pas sûr , je suis dans une config similaire à la tienne et il a fallu que le mappeur bosse un peu avant qu'elle ne démarre ...
Message non lupar jm972prodrivesti » Dim 16 Sep 2012 16:38
tu ne pourrais pas me dire precisement se qu'il a pu faire, ou meme une idée sur ce qu'il a pu faire o niveau de l'ecu
jm972prodrivesti
En ligne: 7h 21m 2s
Message non lupar stef » Dim 16 Sep 2012 16:40
ben si
ce pour quoi il a été payé :happy1:
Message non lupar jm972prodrivesti » Dim 16 Sep 2012 16:51
loool ok donc je comprend autrement dit faut vraiment faire la carto sur une base de 2.5 pour qu'elle puisse demarrer.
desolé je suis un bleu, les spécialistes de la remap peuvent pas m'en dire un peu plus svp
jm972prodrivesti
En ligne: 7h 21m 2s
Message non lupar stef » Dim 16 Sep 2012 16:56
si bien sûr contacte les pros du forums (twinscroll,...) ils sauront t'aiguiller pour ton souci :cote:
Message non lupar jm972prodrivesti » Dim 16 Sep 2012 17:06
mr twinscroll si vous passé par la!!
jm972prodrivesti
En ligne: 7h 21m 2s
Message non lupar stef » Dim 16 Sep 2012 17:08
envoie leur un MP depuis leur portail sur le forum plutôt , ce n'est pas la criée :mrgreen:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1563
Message non lupar Wattman » Dim 16 Sep 2012 17:08
Mon premier démarrage en 2.5 avec culasses WRX s'est fait du premier coup, sans rien toucher à la carto!
Tu as bien rebranché le capteur AàC? Le capteur vilo? Branche l'OBD pour voir si tu as des défauts enregistrés. Check tes faisceaux moteur pour vérifier un éventuel fil coupé.
Dans tous les cas, vu que c'est le débimètre qui gère l'admission et que les valeurs lambda au ralenti sont toujours les mêmes et corrigées, elle devrait tourner nickel au ralenti.
Message non lupar stef » Dim 16 Sep 2012 17:09
oui mais les avcs qu'il n'a pas rebranché ne risque pas d'empêcher le démarrage justement ?
Message non lupar jm972prodrivesti » Dim 16 Sep 2012 17:55
Wattman a écrit:Mon premier démarrage en 2.5 avec culasses WRX s'est fait du premier coup, sans rien toucher à la carto!
si j'ai bien rebranché le capteur AAC et celui du vilo,a l'OBD je n'est pas de code defauts;et rien elle tousse meme pas :/
jm972prodrivesti
En ligne: 7h 21m 2s
Message non lupar jm972prodrivesti » Dim 16 Sep 2012 17:59
et admettons que j'avais un fil coupé sur le reseau au niveau d'un capteur lambda j'aurais eu un CE correspondant alors que la j'ai rien. sa m'inquiete d'autant plus que tu me dise que la tienne a demarrer sans toucher a la carto
jm972prodrivesti
En ligne: 7h 21m 2s
Message non lupar stef » Dim 16 Sep 2012 18:21
tu as un fil de coupé ?
Message non lupar jm972prodrivesti » Dim 16 Sep 2012 18:32
non je n'ai pas , je disais juste que si j'avais un fil coupé sur un capteur je l'aurais en CE
jm972prodrivesti
En ligne: 7h 21m 2s
Message non lupar Wattman » Dim 16 Sep 2012 18:37
Non pas forcément, vu qu'elle ne démarre pas.
Le truc con : tout est bien rebranché sur l'ECU?
Le débimètre est bien branché? Le capteur de papillon aussi?
Tu dis que l'allumage est ok ainsi que l'essence, tu as testé comment? Tu as supprimé les AVCS avec des culasses WRX (bon là, j'avoue que je ne comprends pas l'intérêt là, puisque moi je fais l'inverse), mais as tu pris en compte que l'ECU de STi se sert des capteurs de position d'arbre à cames pour que tout fonctionne bien? (chose que tu n'as pas sur des culasses WRX)
Sachant que tu as un ECU et un faisceau STi, je me serais mis à la recherche de culasses de WRX9, en 2.5 et avec AVCS.
Message non lupar jm972prodrivesti » Dim 16 Sep 2012 19:01
Wattman a écrit:Non pas forcément, vu qu'elle ne démarre pas.
apparament tout est bien branché sur l'ecu, le debimetre ainsi que le papillon.,mais sa coute rien de tout rebrancher, l'allumage je les testé avec les bobines et une bougie et j'ai de l'etincelle a la bougie.apres je c'est pas si c'est normal mais sur les injectos de chaque coté j'ai un injecteur sur deux qui pisse,et c'est toujours l'injecteur coté feux qui envoi de l'essence,j'ai deja essayé d'inverser les prises, d'inverser les injecteurs et c'est toujours pareil.
pour les culasses de wrx quand j'ai commander mon moteur bin c'est arrivé avec c'est culasse retravailler pour le 2.5 je n'ai pas chercher a me compliquer la tache.
jm972prodrivesti
En ligne: 7h 21m 2s
Message non lupar Wattman » Dim 16 Sep 2012 20:10
Déjà y a un soucis d'injecteur, c'est clair. Même en inversant les injecteurs ET les prises, il devrait y avoir une inversion du phénomène, y a quelque chose de pas de tout logique!
Message non lupar Yool wrx white » Dim 16 Sep 2012 20:44
Bizard !
Ton démarreur tourne et elle démarre pas ?
Car j'ai pas vu si tu avais marquer que le démarreur marché !?
Tu as quoi comme rail essence ?
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
