Compression à 0 cylindre 4
Re: Compression à 0 cylindre 4
Message non lupar Erwan » Lun 1 Nov 2021 19:03
pour la mesure, les pros confirmeront, mais une mesure au tri-pige en changeant l'angle de mesure permet de constater si c'est rond ou pas.
pour l'épreuve à chaud, il me semble l'avoir sur ce forum, à moins que ce soit sur le forum audi, section rs4 b5 ( les culasses d'origine, merci cosworth, fissurent toutes dans le temps ).
En ligne: 96d 12h 43m 55s
Message non lupar Charly » Mar 2 Nov 2021 20:52
Alors j'ai fait faire une rapide métrologie du bas moteur chez un pro ce midi :
En effet il y a une mesure avec un tri-pige et un genre de '' palmer à roulettes'' pour comparer les mesures en fonction de la profondeur du cylindre.
Les résultats sont parlants ... Le cylindre est tellement ovalisé qu'il faut realeser et prendre des pistons 2 cotes au dessus !
Cette personne me prend 80€ par cylindre, je n'ai pas encore de comparatif, ça vous paraît correct ?
Savez vous si il y a un traitement au nikasil sur ces moteur ?
Mercii
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Arnaud07 » Jeu 4 Nov 2021 10:58
Compare bien les prix des demis carter neuf et de faire rectifier ton bloc ,entre le realesage et le resurfacage la main d'oeuvre d'usinage monte vite
Arnaud07
En ligne: 8d 41m 21s
Message non lupar Charly » Dim 7 Nov 2021 11:21
J'en ai pour environ 1200€ pour refaire mon bas moteur ( Usinage / Pistons / Coussinet / Segments )
Et si je part sur un bas moteur neuf monté ou l'achat de 2 demi carters neuf ( vide ), j'ai 1000€ de plus à sortir environ.
Je trouve la marche est un peu grosse pour que je ne tente pas de refaire le miens. :0
Au remontage vous utilisez de la graisse de montage ou alors de l'huile moteur ?
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Arnaud07 » Lun 8 Nov 2021 11:34
Oui pour 1000€ ça vaut le coup , de la graisse d'assemblage c'est toujours mieux ,ça colle mieux alors que l'huile coule ,il en reste toujours un film mais pour le premier demarrage c'est mieux
Arnaud07
Message non lupar Charly » Dim 14 Nov 2021 11:57
Les pièces à usiner sont confiées à Techni-moteur sur Vannes.
Réalésage + surfaçage du bas moteur ( Pistons / segments en côte de correction )
Le contrôle du vilo est encourageant ( changement des coussinets quand même )
Par contre obligé de refaire ( sièges / guides et soupapes ), elles étaient trop fatiguées.
Épreuve + surfaçage des 2 culasses
Hâte de remonter tout ça et repartir avec un moteur neuf ! :langue3:
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
