ratatouille wrx2001
ratatouille wrx2001
Message non lupar stf40 » Lun 11 Aoû 2008 11:09
Bonjour ,
je constate depuis quelques temps des petits ratés à l'accélération. Au début j'avais juste un trou un peu avant 2000 tours en accélération très légère voir même à vitesse stabilisée , ça faisait un peu comme quand on enclenche la clim. :gene:
Ce weekend j'ai fait plusieurs tests , résultat : des petits trou à accélération progressive, aucun raté ( ou tres légers )au dessus de 3000-3500 , la voiture ratatouille légèrement lors des reprises en sous régimes puis plus de problèmes quand elle prend ses tours.
je penche pour les bougies :pascontent2: , mais celles-ci n'ont que 5000 bornes (dont 3000 de E85 :pasdrole: )
qu'en pensez-vous, merci d'avance
stf40
En ligne: 5d 12h 21m 18s
Ma voiture: wrx sw
Re: ratatouille wrx2001
Message non lupar Wattman » Lun 11 Aoû 2008 11:50
Pas de CE? Quelle proportion d'E85? Tu as un boîtier ou tu roules comme ça?
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar Le Steur » Lun 11 Aoû 2008 12:21
Il a le même boitier que moi.
Tu as changé le filtre à essence ? Faudrait que tu fasses un plein de SP en remettant l'interrupteur du boitier sur off pour voir si c'est dû à l'E85 ou pas, histoire de chercher au bon endroit ;) L'idéal serait de tout vérifier au WPSM ou autre
Message non lupar stf40 » Lun 11 Aoû 2008 13:29
Wattman a écrit:Pas de CE? Quelle proportion d'E85? Tu as un boîtier ou tu roules comme ça?
Pas de CE , et comme le dis Le Steur , je roule avec un boitier ( le même que lui :gene: )
Le filtre à essence a été changé comme préconisé après 1000 km ( depuis j'en ai parcouru 2500 ) , pour ce qui est de WPSM , je n'ai pas ça sous la main :( à moins qu'une âme charitable se trouve sur marseille... :gene2:
Malheureusement j'ai le plein d'e85 donc va falloir attendre 400 km pour le sp , sinon pour précision elle le fait pas tout le temps et les ratés ( en sous-régime ) sont pas vraiment importants , ils sont comparables à des stries sur la route puis s'estompent avec la montée dans les tours.
Je dois faire des bornes en fin de semaine , je vous tiendrais au courant.
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar rsseco » Lun 11 Aoû 2008 16:58
Bon, je m'y connais pas plus que ca... mais à tout hasard, tu as vérifié le débitmètre ?
En ligne: 151d 2h 25s
Message non lupar Le Steur » Lun 11 Aoû 2008 19:57
Je pensais aussi au débimètre, tu le verrais tout de suite au wpsm ;)
Message non lupar stf40 » Lun 11 Aoû 2008 20:14
Elle m'énerve !!! X| X|
Alors , je reprends ma petite voiture après le boulot, bien décidé à en découdre avec ces ratés :aille: , je pars , à froid elle hésite toujours en sous régime normal c'est une essence ;) , je laisse chauffer la mécanique sur 10 km le temps de sortir de la ville. Je prends une bonne veille côte des familles pour tirer un peu dessus ( grand littoral pour les sudistes ): elle est toujours timide à prendre ses tours :snif: : tremblements pendant une accélération progressive en 5 ième ( de 120 à 1xx :ange: ). Irrité , j' arsouille gentillement . Je m'arrête boire un petit verre, parce qu'il fait chaud en ce moment sur marseille et en repartant plus rien , elle tourne nikel !! :taré1: , plus aucuns râtés en bas comme en haut ....
J'y comprends plus rien,
Bon je file regarder le tuto sur le débimètre, on ne sait jamais.
Il a fallu que j'en parle pour qu'elle s'arrête de le faire :naah: c'est toujours pareil :erk:
On verra demain
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar Le Steur » Lun 11 Aoû 2008 20:28
Combien de Km tu as ? Débimètre d'origine ? Pour savoir s'il va bien il faut mesurer sa tension en pleine charge ou essayer avec un autre débimètre sain, mais ça peut être plein d'autre truc... :-|
Message non lupar stf40 » Mar 12 Aoû 2008 08:37
Le Steur a écrit:Combien de Km tu as ? Débimètre d'origine ? Pour savoir s'il va bien il faut mesurer sa tension en pleine charge ou essayer avec un autre débimètre sain, mais ça peut être plein d'autre truc... :-|
elle a 95000 km et le débimètre est d'origine d'après ce que je sais , mais ce matin aucun problème :cote: , peut-être une saleté ...
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar Le Steur » Mar 12 Aoû 2008 10:34
Alors c'est bien possible pour le débimètre, fait une petite vérif ça coûte rien et ça serait dommage de flinguer ton moulin ;)
Message non lupar Wattman » Mar 12 Aoû 2008 22:04
Aujourd'hui grosses ratées pour la mienne, elle a peiné à prendre ses tours, des pets à l'échappement :
elle a avalé de l'eau avec ces grosses pluies et mon CAI dans le pare-choc!! :faché:
Message non lupar bluewrx » Mar 12 Aoû 2008 22:13
faut boucher les trous :langue2:
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Le Steur » Mer 13 Aoû 2008 08:42
Wattman a écrit:Aujourd'hui grosses ratées pour la mienne, elle a peiné à prendre ses tours, des pets à l'échappement :
Ou lala pas bon ça :-| justement qu'on disait qu'un CAI ne craignait rien...
Message non lupar Wattman » Mer 13 Aoû 2008 09:46
Euh ouais mais sans pare-boue c'est pas l'idéal (je le remonte ce soir) et pis là, c'était plus que des flaques d'eau, y avait de la flotte au milieu des roues. :|
Message non lupar stf40 » Mer 20 Aoû 2008 19:14
Salut les subbystes,
alors j'ai du nouveau concernant les ratés (enfin le raté des 2000 tours), ce WE je suis allé dans les landes avec mon sw , au passage quelques chiffres concernant la conso : 760 km = 1 plein + 3/4 en roulant normalement : 3000-3500 tours soit environ 130-140 , en se faisant plaisir aux péages :] et quelques pointes à 200 :| , donc je trouve que c'est tout à fait raisonnable pour 73 € d'E85 8/ ( le voyant c'est allumé à 430 km je crois ).
Bon revenons à mes ratés , aujourd'hui je suis allé faire le plein en E85, manque de chance la pompe été en panne , j'ai donc mis du sp98 et la plus de raté , la voiture tourne nikel , plus de trou à 2000 tours alors qu'elle le faisait à chaque passage à 2000 t en accélération super douce . Je penche donc pour un mauvais mélange dans cette plage ou pour les bougies...
Qu'en pensez-vous ? merci
il me faut vraiment une âme charitable pour me logger tout ça :gene2:
Ps: par contre on parle de différence de perf entre SP et E85 , en ben c'est vrai , c'est pas flagrant quand on passe du SP à l'e85 mais quand on fait l'inverse la différence est nette : avec le SP la voiture est beaucoup plus "molle" la montée en régime est plus tardive et le coup de pied au cul plus doux :P , elle est moins poussive si je peux dire ...
Voila du moins ce sont mes impressions. :hehe:
stf40
Ma voiture: wrx sw
Message non lupar Wattman » Mer 20 Aoû 2008 19:20
Le problème est clair et net alors : ça vient du E85.
Y a pas à dire, si les constructeurs utilisent des matériaux spéciaux pour les moteurs prévus pour fonctionner avec du E85, c'est pas par hasard...
Message non lupar rsseco » Mer 20 Aoû 2008 19:24
stf40 a écrit:...
Tu voulais dire l'E85, non ? Car ce serait un comble qu'avec l'E85 tu aies plus de punch, non ?
Message non lupar Wattman » Mer 20 Aoû 2008 19:26
Non la par contre c'est normal qu'avec l'E85 il ait plus de patate.
Par contre, la consommation entre les 2 carburants utilisés purs en mode attaque n'a rien à voir non plus! De l'ordre de +10% avec l'E85.
Message non lupar rsseco » Mer 20 Aoû 2008 19:39
Ah, donc j'avais une idée fausse sur le carburant, je le croyais plus "pauvre", d'où justement cette surconsommation (est-elle vraiment que de 10% ?)
Mais comment se fait-il qu'un tel mélange donne un tel résultat ? Et le SP100 (Shell V-Power 100 en Allemagne) là dedans ? Peut-on établir un classement de type SP100
Quelque part ca me titille qu'un carburant vendu bien moins cher soit plus efficace, ca me dérange quoi !
Message non lupar stf40 » Mer 20 Aoû 2008 19:42
Wattman a écrit:Le problème est clair et net alors : ça vient du E85.
Entièrement d'accord avec toi sur le fait que apparemment le problème vient du E85, mais de quels matériaux tu parles ?
Wattman a écrit:Non la par contre c'est normal qu'avec l'E85 il ait plus de patate.
là aussi je confirme qu'en mode attaque sa consomme :langue3: , mais à vitesse stabilisé normale ça reste avantageux.
alors Wattman tu es par la ce WE ? :langue3:
stf40
Ma voiture: wrx sw
