Voyant diag moteur
Re: Voyant diag moteur
Message non lupar Wattman » Sam 14 Juil 2012 09:06
Je sais, on a le même... :-/
Message non lupar sti04 » Sam 14 Juil 2012 09:38
Wattman a écrit:Moi aussi, 8. Et pas de CE. ::d
ce sont lesquels que tu as ?
Message non lupar Wattman » Sam 14 Juil 2012 14:48
Tous les TGV, Alternator low input, EGT sensor (y en a 2 ou 3 je sais plus), rear O² sensor, fuel pump, enfin quand je dis 8, je crois que c'est plutôt 12... :mrgreen:
Message non lupar sti04 » Sam 14 Juil 2012 17:48
je comprends pas pourquoi tu les as .....
Message non lupar Wattman » Sam 14 Juil 2012 17:53
Voyons voir... Dans l'ordre, disons que j'ai viré les TGV, que j'ai viré la sonde arrière, que j'ai viré la sonde EGT, que j'ai une poulie damper plus petite que l'origine (mon défaut alternator), que j'ai une pompe à essence externe 300l/h montée sur relais, bref rien d'anormal dans ma config. ;)
Message non lupar sti04 » Sam 14 Juil 2012 17:56
peu importe, je ne comprends pas pourquoi tu as les CE qui s'affichent !
Message non lupar Wattman » Sam 14 Juil 2012 17:58
Ils s'affichent pas, ils sont en mémoire. ;) Le CE est éteint.
Message non lupar sti04 » Sam 14 Juil 2012 18:17
oui, d'accord, mais je comprends pas pourquoi c'est en mémoire !
Message non lupar Wattman » Sam 14 Juil 2012 18:41
Bah parce qu'ils sont présents, vu que j'ai tout viré. Mais ils n'allument pas le CE. Je ne comprends pas ta question. Ils ne devraient même pas être lus, ces défauts?
Message non lupar sti04 » Sam 14 Juil 2012 18:54
ils ne devraient pas apparaître !
Message non lupar serialglandeur13 » Dim 15 Juil 2012 01:19
Bon, je suis aller voir un garage du coin qui est réputé pour leur boulot sur les sub, mais pas de rdv avant le 25... :/ je vais devoir bâcher titine en attendant :/
Y'as des jours ou faut pas m'faire chier, et y'as des jours tout les jours...
serialglandeur13
En ligne: 4d 5h 57m 12s
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar damilde » Dim 15 Juil 2012 10:41
Prends toi un cable odb, on a des vendeurs sur le forum. Tu en as pour une quarantaine d'euros avec logiciels et comme ça tu pourras savoir quel est ton defaut et le supprimer si c'est pas grave ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Le Steur » Dim 15 Juil 2012 10:42
Y a personne dans ton coin qui peux te faire un petit diag au WPSM ou autre ? Post dans la section régional y a forcément quelqu'un et si ça se trouve c'est rien du tout ;)
En tout cas ton garage est pas cool parce que brancher la prise OBD2 ça prends au moins 3 secondes !!! :0
Message non lupar sti04 » Dim 15 Juil 2012 11:25
ben ça ..... et puis faut savoir analyser et comprendre ce que ça veut dire aussi !
tu es de quel coin ?
Message non lupar serialglandeur13 » Dim 15 Juil 2012 11:43
je suis a 20 bornes de Marseille, mais je peu me déplacer c'est pas un problème
serialglandeur13
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar serialglandeur13 » Mer 18 Juil 2012 15:33
nouveau sympthome, aujourd'hui j'ai eu un impératif qui m'est tombé dessus et n'ayant pas d'autre choix j'ai du prendre la sub, sur une accel en sortie de rond point la présion du turbo est passé de 1.0 a 0.5 et depuis elle dépase pas les 0.5, j'a peur moi.... :/ si j'ai tué ma sub, chui deg :pleur4:
serialglandeur13
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar Wattman » Mer 18 Juil 2012 16:38
Low det map!
Ca doit cogner sévère là bas dedans. Ne t'inquiètes pas, c'est une protection pour ne pas tuer le moteur. Ca reviendra. Mais il faut déterminer pourquoi tes IAM ont chuté, enfin, on sait pourquoi, mais il faut savoir pourquoi ça knock.
Message non lupar serialglandeur13 » Mer 18 Juil 2012 17:01
8/
ça cogne ? c'est quoi qui cogne ??
donc si j'ai capter, sur l'accel la voiture s'est mis en sécurité pour pas tuer le moteur parce-que y'as un truc qui cogne la dedans... :triste1: mais quoi ??? :0
serialglandeur13
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar Wattman » Mer 18 Juil 2012 17:10
Message non lupar serialglandeur13 » Mer 18 Juil 2012 17:24
ok, et donc je suppose que ça peu venir d'un tas de truc :-/ sinon ce serais trop facile :D
serialglandeur13
Ma voiture: Wrx 8
