info roulement de roue SKF
Re: info roulement de roue SKF
Message non lupar yostone » Mar 15 Nov 2011 21:24
Message non lupar Grego0802 » Mar 15 Nov 2011 21:25
voila le moyeu avec son legé coup de toile
j enduit toujours tres legerement de scelle-roulement
je place une douille sur la cage interieur du roulement , qui sears retourné lors du montage sur presse
bien alignié lors du montage et on pousse gentillement jusqu a la butée roulement
bien surveillé l entré au niveau du joint de facon a pas le reboulé , normalement vue le chanfrein il n y a pas trop de souci
voila c est assemblé
on graisse legerement le joint a 2 levres intérieur pour facilité le montage
attention il y a une levre qui viens lecher une portée sur le cardan ,bien faire attention qu elle soit vers l extérieur
le montage a été effectué a la main , mais si il est dure utilisé un chasse goupille et tapoté legerement
voila le montage d un ensemble moyeu,roulement est treminer
j espere avoir été assez clair dans mes explications :super:
Message non lupar Wattman » Mar 15 Nov 2011 21:26
Au top!!!! Merci Greg! :super:
Message non lupar Baron Gris » Mar 15 Nov 2011 21:31
Message non lupar Grego0802 » Mar 15 Nov 2011 21:33
stef a écrit:tente une phosphatation noire pour limiter l'apparition du fretting
le probleme avec une phosphation noir est la sur épaiseur qu elle apporte jusqu a 20 micron de sur épaisseur , et dans le montage du roulement elle n apporteras rien , le fretting n ai pas de la rouille mais un arrachement du a des jeu trop faible , le principal souci de nos moyeux sont les contrainte thermique lors des phase de freinage
ca chauffe,ca refroidie,ca rechauffe ect ect .... dilatation des metaux et hop lors du demontage ca frette ,ca s arrache
Message non lupar Grego0802 » Mar 15 Nov 2011 21:36
vous avez remarqué ma petite biellette monté et ralongé :taré1: j ai fais expres de la laissé :langue2:
j espere que ca vous vas
j ai fais la meme pour l arriere , est ce qu il faut que je le mette aussi car c est sensiblement la meme chose
Message non lupar Wattman » Mar 15 Nov 2011 21:40
Non on l'a pas vue, et pis d'abord on s'en fout!!!!! :langue2: :mdr3:
Message non lupar Grego0802 » Mar 15 Nov 2011 21:42
et la tu la voie
Message non lupar Wattman » Mar 15 Nov 2011 21:45
Non je vois rien, je n'entends rien, lalalalalalalalalalalala je m'en fous de tout ce que tu dis!!!! :hehe: :mdr3: ::d
Message non lupar Grego0802 » Mar 15 Nov 2011 21:57
:modo: :pleur4: :pleur4: :snif: :langue2:
Message non lupar stef » Mar 15 Nov 2011 22:32
eh ben si tu le dis ... vais passer un coup de tel à eurocopter pour leur dire que c'est de la merde leur doc
Message non lupar Grego0802 » Mar 15 Nov 2011 23:07
j ai pas dit que c été de la merde , j ai juste dit que je voyais pas l intéret d un traitement comme celui la sur un moyeux ;-)
Message non lupar lacadien » Mer 16 Nov 2011 11:52
tres interessant ce post greg,merci
lacadien
En ligne: 2d 2h 42m 36s
Message non lupar Grego0802 » Mer 16 Nov 2011 23:30
