Page 7 sur 7
Re: quel embrayage ? pour quelle prépa!
Message non luPosté: Dim 24 Aoû 2014 11:24
par mike91
Wattman a écrit:... parce que ça fait bien plus propre sous le capot, le vendredi sur le parking de Mc Do. :happy1:
Surtout pour ça, oui! LOL :hehe:
Message non luPosté: Dim 24 Aoû 2014 23:03
par donovan
Re , pas eu le temps de venir ce week end... :-/ Merci à tous pour vos réponses :super: donc ça se monte :ghee: je vais essayé ça et je vous tiens au jus :super: bon il va falloir quelques temps avant de pouvoir m'en occupé puis sur la mienne tout l'inutile est encore la donc plus long a démonté :hehe: :hehe:
Encore merci à tous :super: :merci:
Message non luPosté: Lun 1 Sep 2014 13:53
par korben
Tiens je profite de ce post pour demander conseil.
Mon embrayage commence à patiner en 5eme à 4000tr, donc je vais mettre dans ma liste des choses à faire un changement.
La question, que me conseillez-vous comme modèle, avec ma prépa 340ch ? (WRX 2001)
je crois que pour le moment c'est celui d'origine. j'hésite entre un Exedy monte origine ou un exedy stage 1, ou juste un origine subaru.
merci :)
Message non luPosté: Lun 1 Sep 2014 14:09
par yostone
Je te conseil un embrayage de STI d'origine avec son volant moteur.
Message non luPosté: Lun 1 Sep 2014 14:15
par korben
Ça passe sur une WRX boite 5 ? (j'ai pas réussi à avoir le résultat final en lisant les posts précédant !)
Par ailleurs, changement du volant moteur = démonter l'écrou de fixation sur le vilo, voir le changer, et si je ne m'abuse il doit être serré à 250nm non ?
Et c'est plus cher aussi non ?
Message non luPosté: Lun 1 Sep 2014 15:28
par subarom
pas besoin de démonter l'écrou de vilo ;)
si ça passe l'embrayage sti et ça te fera ça de moins a faire quand tu monteras ta boite 6 :)
Message non luPosté: Lun 1 Sep 2014 15:44
par korben
Pas de démontage de l'écrou ? il est fixé comment :0
Par contre c'est plus cher non ?
Message non luPosté: Lun 1 Sep 2014 15:53
par mike91
Le volant moteur est fixé via 8 grosses vis.
Pétard ou blocage de la boîte (du volant moteur) pour les dévisser/visser.
Message non luPosté: Lun 1 Sep 2014 16:00
par subarom
il est fixé par 8 vis côté boite ...
pour les prix oui c'est un poil plus cher
pour un embrayage boite 5 en origine 250€, en stage 1, 440€
pour un embrayage boite 6 en origine 405€, en stage 1, 530€
reste à trouver le VM
sinon sur lebontruc il y en a un complet d'occas ;)
Message non luPosté: Mer 8 Juin 2016 14:40
par Aurel
Salut (petit déterrage pour éviter de créer un nouveau sujet identique)
J'aurais aimé avoir vos avis concernant l'embrayage Exedy Stage 1 pour WRX 8 (catback inox comme seule modif influant sur les perfs)
C'est pour une utilisation journalière, donc je ne voudrais pas que ce soit inconfortable.
Sent-on vraiment la différence avec l'origine une fois qu'il est bien rodé? (j'ai lu que sur les neufs ça faisait brouter au démarrage, mais après??)
Merci à tous ceux qui l'ont tester de me donner leur avis en fonction du kilométrage de leur embrayage :cote:
Message non luPosté: Jeu 9 Juin 2016 10:47
par korben
Le stage 1 est comme de l'origine. Aucun problème au quotidien ;) ne pas embrayer à trop bas régime, c'est tout.
Message non luPosté: Jeu 9 Juin 2016 11:19
par Aurel
Ok donc on est loin du stage 2 alors, car j'ai déjà eu l'occasion de tester un stage 2 et j'ai trouvé ça inconduisible au quotidien X|
Donc si j'ai bien compris la pédale n'est pas plus dure, c'est juste que ça accroche plus tôt, c'est ça?
Message non luPosté: Jeu 9 Juin 2016 11:30
par korben
non, c'est pareil, juste ça accroche plus fort, la matière est moins tendre que l'origine et supporte dans plus de puissance
Message non luPosté: Jeu 9 Juin 2016 12:34
par Aurel
Ok merci :D
