Je cherche un Ecu pour mettre un 2.5 sur une sti 2004
Merciii
SEB-Performance a écrit:il faut changé ecu , faisceau , neiman , ect.....
bien du courage
ojjo a écrit:SEB-Performance a écrit:il faut changé ecu , faisceau , neiman , ect.....
bien du courage
C'est pour le mec qui ta send des mails sur un moteur 2,5 L !
En Fait le moteur comme dit précédamment sont moteur sti 2004 est mort tout est mort ( embrayage )
Donc je cherche un moteur 2;5 L complet prêt à monter que je raméne en guyane avec moi le 12 juillets pour refaire tourner sa tuture![]()
Utopique ?
SEB-Performance a écrit:ojjo a écrit:SEB-Performance a écrit:il faut changé ecu , faisceau , neiman , ect.....
bien du courage
Utopique ?
les culasse 2.0L sont touché ?
JE vais transmettre mais normalement il en échange avec toi par mail .
si ce n'est pas le cas, un short block suffira ,
le swap complet n'est pas utopique puisque j'attaque a le faire sur la mienne![]()
mais y'a deja pas mal de probleme technique a gerer ( pedalier , colonne , ecu , faisceau moteur et habitacle , ect .... ) y'a quelque heure de chaniter a prevoir
SEB-Performance a écrit:exact , je vient de faire le rapprochement
