[VENDS] Subaru impreza P1 n°659
Message non lupar a-team73 » Jeu 6 Fév 2014 10:10
Salut
je vends ma Subaru Impreza P1 n°659.
Immatriculé en France depuis Juillet 2013, je suis le premier propriétaire français. C'est une série limité, c'est la numéro 659/1000.
La voiture a 74000 kms, le moteur sort de rodage et totalise a peine 2000 kms
Voici un petit récapitulatif fait dessus.
Moteur:
Bas moteur EJ25 avec les pins.
Bielles et pistons forgés
Vis de culasse en 14mm RCM
Vilebrequin neuf nitruré
Pompe à huile JDM 12mm
Carter d'huile cloisonné de chez AS Performance
JDC Power Entreprise
Culasse de STI 5-6 préparé (guide de soupape sur mesure, travail des conduits et reprise des diamètres / portée soupapes).
Soupapes et ressort Supertech
AAC STI 6
Courroie renforcé
Embrayage ACT SB10-XTSS
Collecteur Equal Tomei
Turbo Scooby clinic SC38
Kit alternateur déporté.
Bougie IK24
Ligne complète INVIDIA G200 en diam 76
Filtre a air HKS
Console 3 manos DEFI
Mano AFR NGK AFX
Injection et admission:
Pieuvre STI
FMIC Space product
Boitier Injection Vi-Pec V88, Gestion MAP
Injecteurs Dynamics 2000cc
Rails essence Perrin Top feed
Régulateur pression Tomei L
Boite de vitesse:
Boite 6 JDM Spec C type RA ref: TY856WB8JA (30000 kms)
Boitier Dccd pro
Arbre de transmission en alu
Short shift Gr.N
Silentbloc moteur et boite de vitesse STI Gr.N
Train Roulant & frein :
Train avant & arrière de sti 9
Frein Av & Ar Brembo STI 9 disque gr.N et plaquette RC6
Amortisseurs Ohlins road & track sti9
Barre avant origine de STI 9 avec silentbloc renforcé
Barre arrière Whiteline 24mm avec support alu
Link avant et arriere Whiteline
Frein a main Hydraulique OBP avec durite en dash 3
Direction direct avec pompe de DA électrique
Jantes Hiver Origine STI9 avec pneu neige en 215/45/17
Jantes été Origine STI9 avec pneu RE070 225/45/17
Le prix est de 19000 €
 ! rsseco a écrit:
Ajout du type de la PA dans le titre
Subaru Impreza P1 n°: 659
a-team73
En ligne: 26d 4h 32m 8s
Ma voiture: Subaru Impreza P1
Couleur: blue
Re: Subaru impreza P1 n°659
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 6 Fév 2014 18:23
Tu la vends déjà? Tu n'as même pas eu le temps d'en profiter! :( Bonne vente quand même ...
Message non lupar subarom » Jeu 6 Fév 2014 18:41
sacré set-up , bonne vente ;)
Message non lupar yostone » Jeu 6 Fév 2014 19:27
Tu change de projet ?
Bonne vente ;)
Message non lupar yvannb » Jeu 6 Fév 2014 23:31
Très belle sub. Bonne vente
Message non lupar a-team73 » Ven 7 Fév 2014 11:18
a-team73
Couleur: blue
Message non lupar Sub93 » Ven 7 Fév 2014 14:18
yostone a écrit:Tu change de projet ?
Je crois que le Mr veut une Evo
Sub93
En ligne: 16d 8h 20m 54s
Ma voiture: STI-S
Couleur: White
Message non lupar a-team73 » Mar 11 Fév 2014 21:23
Oui c'est ca
a-team73
Couleur: blue
Message non lupar fanfan_01 » Mer 12 Fév 2014 11:33
Tres bon choix :diable:
Message non lupar Sub93 » Mer 12 Fév 2014 12:24
Il faut y goûter au moins une fois ;)
Sub93
Ma voiture: STI-S
Couleur: White
Re: [Vends] Subaru impreza P1 n°659
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 12 Fév 2014 16:02
bonne vente,très belle auto
