Page 11 sur 13
Re: [CG] Support batterie
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 14:47
par Akitoshi
Attention à la hauteur de vos batteries.......... :]
Le support est sur le même plan horizontal.....je dis ça.......je n'ai rien dit.......... :mrgreen:
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 15:49
par kenzo 84
Celle d'origine aussi non? 8|
Tu me rassure pas ...
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 16:15
par yostone
Akitoshi a écrit:Attention à la hauteur de vos batteries.......... :]
La cale est sur le même plan horizontal.....je dis ça.......je n'ai rien dit.......... :mrgreen:
Tu raconte quoi la ?
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 16:17
par Akitoshi
kenzo 84 a écrit:Celle d'origine aussi non? 8|
C'est sur que la batterie n'est pas d'origine (sur une WRX8)........... :gene:
C'est pour ça que je préviens...... :-|
Suivant les modèles de batterie.........le support ne se monte pas.............. :(
La batterie dépasse de 2-3cm la boite de protection en plastique et la tige fileté ne ressort pas du support.
Le support d'origine redescend un peu afin d'aller chercher la tige fileté.
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 16:18
par Akitoshi
On n'a pas réussi à monter celui d'Yves ce week-end.......... :(
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 16:20
par yostone
Ah ok je comprend mieux, et bein elle doit être bien haute ça batterie...
Il faut que je passe un cou de fraise sur les trous alors 8|
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 16:25
par Akitoshi
yostone a écrit:Ah ok je comprend mieux, et bein elle doit être bien haute ça batterie...
La tige fileté s'arrête à ras du support........ X(
Si seulement la tige faisait 5mm de plus......... :-/
Par contre, je ne sais pas si un coup de fraise sur les trous suffira....... :gene:
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 16:26
par Akitoshi
J'oubliais............il est vraiment top le support............ :super:
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 17:11
par subarom
il faudrai acheter une tige filetée de 1m (du bon diamétre) , la coudé d'en bas (comme l'originale), la coupée 5mm plus longue que la tige d'origine ::d enfin je sais pas si ça va aider , mais c'est une idée :mrgreen:
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 17:20
par yostone
Tu es sur d'avoir mi les tiges dans leurs logements ? car j'ai un doute la...
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 17:29
par Akitoshi
yostone a écrit:Tu es sur d'avoir mi les tiges dans leurs logements ? car j'ai un doute la...
Oui.........avec la tige tirée au max vers le haut........... :)
Malheureusement, il s'est barré en vacances......ça va être dure de te montrer tout ça avec une photo........ :/
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 17:31
par Akitoshi
subarom a écrit:il faudrai acheter une tige filetée de 1m (du bon diamétre) , la coudé d'en bas (comme l'originale), la coupée 5mm plus longue que la tige d'origine ::d enfin je sais pas si ça va aider , mais c'est une idée :mrgreen:
C'est lui qui verra.......... :rouge:
J'ai juste donné un coup de main.........c'est tout........ :gene:
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 17:54
par Wattman
Sur les 9, le support d'origine redescend d'environ 15mm de chaque côté pour aller chercher le filetage qui est environ 15mm plus court que sur les autres versions.
Donc c'est tout à fait normal que ça ne se monte pas directement. ;)
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 17:58
par Akitoshi
Wattman a écrit:Sur les 9, le support d'origine redescend d'environ 15mm de chaque côté pour aller chercher le filetage qui est environ 15mm plus court que sur les autres versions.
Ce mec est un génie.......... :amen:
Merci pour les infos........... :super:
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 18:02
par stef
en même temps il suffisait de comparer les 2 supports pour s'apercevoir qu'ils n'étaient pas identique :mrgreen:
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 18:09
par Akitoshi
stef a écrit:en même temps il suffisait de comparer les 2 supports pour s'apercevoir qu'ils n'étaient pas identique :mrgreen:
Je l'avais comparé à ma 11.....mais ce sont les mêmes...... :happy1:
par stef
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 22:22
par kenzo 84
:coeur: :coeur:
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 22:30
par Eddie
Je confirme, ça se monte pas chez moi non plus :( Du moins sans bricoler :cote:
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012 23:02
par Robertodelasoubarou
c plus les batterie d origine que vous avez.moi je vous dirais quand je serait rentre d antibes
