[Technique] Enlever un poste double DIn
Message non lupar max330mega » Dim 30 Mar 2008 17:41
Bonjour, en rapport à cette photo, comment l'enlever, il est bien accroché et je ne peux pas tirer dessus. Y'a moyen de passer par autre part ou alors il faut virer une partie du tableau de bord ?
Pourquoi l'enlever ??? dans paris (vu que je suis parisien) c'est trop flashy et j'ai pas envie de me faire peter une vitre pour rien, alors que le mec pourra même pas l'arracher, et risque de saccager le tout plus qu'autre chose. Ensuite je veux y mettre un petit poste avec facade détachable et surtout un prise pour mon ipod, ça enlevera le fait de se ballader avec 1000 cds dans la voiture ^^
Bon pour l'instant ça me dérange pas car quand je conduis je ne mets pas de musique, juste le bruit du moteur ::d
Mais j'aimerais bien l'enlever. Au fait il existe des cache si jamais je mets pas du tout de poste ou seulement 1 sur le support du haut.
ps : j'ai l'impression de trop poster de topic en ce moement, le lourd :rouge:
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Re: Enlever un poste double DIn
Message non lupar bluewrx » Dim 30 Mar 2008 18:46
Alors déjà tu ne poste pas beaucoup ... tu as que 35 messages ! :gene:
pour le démonter il faut enlever toute la console ...
dans le manuel technique ca doit être indiquée pour le démonter
http://www.submag.net/download/bt_wrx2002.rar
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar max330mega » Dim 30 Mar 2008 18:50
je n'ai que 35 messages dont 25 les 2 derniers jours ^^
Bon en tout cas merci, je vais aller voir ça mais à l'air possible de le faire avec mes 2 mains gauches, et ça c bien.
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar Maxibug » Dim 30 Mar 2008 19:12
en effet faut enlever la console !
si je me souviens bien, tu ouvres porte gobelet, tu enleves les 2 vis puis tu l'enlèves et enleve aussi les aerations puis tu tires sur la console doucement, ca doit venir
pour le poste je pense qu'il doit être sur rails/tiroir, donc faudra que tu le devisses
En ligne: 514d 14h 17m 35s
Message non lupar max330mega » Dim 30 Mar 2008 19:18
En effet j'ai trouvé les vis derrière le porte gobelet, bon je vais aller virer ça tout doucement !
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar max330mega » Dim 30 Mar 2008 19:45
non mais sérieux je vais aller chercher une carte cotorep, j'ai pas de mains c'est pas possible !
J'ai viré les 2 vis, la partie du haut commence à partir mais elle bloque à gauche (au niveau du porte gobelet à gauche), et ça bloque. J'ai un peu forcé mais y'a rien qui bouge, je vais tenter le daible et risquer de pêter un truc. Bref je crois que là je laisse tomber pour la soirée, le verrais cette semaine, c'est pas pressé, elle dort gentiment dans mon parking !
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar Maxibug » Dim 30 Mar 2008 20:16
ce sont les clips, y en a 2 qui sont costauds! ;)
Message non lupar Wattman » Dim 30 Mar 2008 20:46
Les 2 vis porte gobelet à virer. Tu tires sur le haut du cache par le haut, et tu as 2 clips blancs qui tiennent vraiement bien. Tire un coup sec.
Ensuite en bas du cache tu auras les 2 mêmes, donc re-tirer fort.
Le poste : 6 vis cruciformes (3 de chaque côté), et tout vient vers toi.
Pour la suite il faut récupérer les plaques latérales vissées sur le poste et prévoir un nouvelle adaptateur de faisceau pour le nouveau poste.
Message non lupar zecascadeur » Dim 30 Mar 2008 22:57
Wattman a écrit:Les 2 vis porte gobelet à virer. Tu tires sur le haut du cache par le haut, et tu as 2 clips blancs qui tiennent vraiement bien. Tire un coup sec.
Pas mieux :super:
Message non lupar rsseco » Lun 31 Mar 2008 07:40
Topic peut-être à placer dans la section technique, non ?
Message non lupar Maxibug » Lun 31 Mar 2008 09:13
déplacé !
Re: [Technique] Enlever un poste double DIn
Message non lupar max330mega » Lun 31 Mar 2008 14:13
nickel, en + je pense que je ne serais pas le seul à avoir besoin de cette info.
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar Fred » Lun 31 Mar 2008 17:04
Tout est dit mais je ne suis pas sûr que ce soit utile d'enlever le porte-gobelets pour tirer sur le gros cache central (en tout cas pas sur les 2001)...?
ImageImageImage Membre des 300 ----
Fred
Brochette-man
Brochette-man
En ligne: 7m 26s
Ma voiture: WRX série limitée
Message non lupar zecascadeur » Lun 31 Mar 2008 21:31
Fred a écrit:Tout est dit mais je ne suis pas sûr que ce soit utile d'enlever le porte-gobelets pour tirer sur le gros cache central (en tout cas pas sur les 2001)...?
Sa aide un peu plus pour pouvoir declipser le contour surtout qu'il a un double din a la base donc pas trop de "prise" ;)
Message non lupar Wattman » Mar 1 Avr 2008 01:12
Moi maintenant je ne l'enlève plus, mais au départ c'est + simple.
Message non lupar rsseco » Mar 26 Aoû 2008 18:09
Bon, histoire de pas faire de coui**es prochainement, je me permets de faire remonter le post.
D'habitude, j'me débrouille pour tout démonter, mais là, j'ai vraiment les boules de bousiller un truc (comme d'habitude sur la sub :(, peut-être qu'un jour je pourrai momoter sans faire des crises d'angoisse ?). Actuellement déjà en simple DIN que l'ancien proprio a monté ou fait monté, je vais donc le changer prochainement.
Ma question est donc de savoir s'il est nécessaire de virer les grilles d'aération au dessus du porte-gobelet ?
Sont-elles également clipsées ?
Y a pas de risque de casser l'entourage ?
Je suppose que la cage de l'autoradio n'est pas nécessaire à son montage ?
Message non lupar Wattman » Mar 26 Aoû 2008 20:16
Pour un modèle 2001/2002/2003 pas besoin de virer les aérations, juste ouvrir le porte-gobelet pour faciliter l'enlèvement du tour de poste.
Pour le poste, la cage est effectivement inutile.
Message non lupar Subaru 51 » Mar 26 Aoû 2008 22:34
Pour les modèle 2005, 2006, 2007, pas besoin d'enlever les grilles.
Le plus simple et d'enlever l'entourage du levier de vitesse pour pouvoir acceder au deux vis.
Et ensuite declipser le reste de la console, il reste seulement les deux petits clips blancs.
Et apres tu as acces à l'autoradio.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar bluewrx » Jeu 28 Aoû 2008 21:48
:super: c'est çà béranger :malin1:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Aoû 2008 23:35
Mauvais endroit.
repose la question hors "technique/montage" steplait.
