[Montage]AB dans feux STI GT
Message non lupar Daigoroh » Dim 26 Jan 2014 19:10
J'ai pas trouvé de tuto pour ca ici, donc je me permet d'un faire un vite fait.
J'ai vu un peu de tout ailleurs pour le raccordement de ces feux (coupure de fil et ensuite soudure, réutilisation ancien soquet qui tienne avec du tape),...mais jamais le plus simple.
L'opération dure 5 minutes,...6 si on a 2 mains gauche.
Au préalable, faut se munir d'une ampoule 21w rouge,...il y a de quoi sur le marché,...perso j'ai pris Osram. Il faut juste limer un des 2 ergots avec celle ci.
Ensuite le connectique,...pas besoin de couper ou de souder quoi que ce soit, pas besoin de chique ou de tape pour faire tenir le socquet,..il faut juste dépiner 2 fil de facon a les déplacer vers l'alimentation et la masse de l'AB ;)
Fiche du feux STI.
A gauche, le fil brun et le fil noir sont les fil initialement prévu pour la marche arrière,....il suffit de les déplacer ;)
On les déplace juste vers l'alim et la masse qui servent normalement a l'AB sur une caisse européene.
On passe de gauche,...a droite, et le tour est joué ;)
Du coup, vous avez un feu de recul a droite, et un AB a gauche,...comme toutes les voitures actuelle ;)
Si un post avait déjà été crée, sorry mais pas trouvé, donc vous pouvez virer celui ci ;)
Re: [Montage]AB dans feux STI GT
Message non lupar Wattman » Dim 26 Jan 2014 19:58
Parfait!! Merci beaucoup!! :super:
Message non lupar curtiss108 » Jeu 6 Fév 2014 21:27
Ya un truc qui me chiffonne :D
Les deux fils prévu pour la marche arrière tu les déplace jusque la ok
Mais alors il n y avait pas d AB ?
et ou se trouve la cosse que tu montre ?
Merci a toi :D
curtiss108
En ligne: 6h 58m 55s
Message non lupar Daigoroh » Jeu 6 Fév 2014 21:59
Non, il n'y a pas d'AB dans un feux STI ;)
La fiche que tu vois est celle qui est sur le feux, coté socquet ;)
Maintenant, toi tu a une RHD, donc pas sur que le cablage soit le même, et que tu ai le cablage pour l'AB dans ta caisse.
Message non lupar mike91 » Jeu 6 Fév 2014 22:20
Y'a pas de brouillard au JAPON??? LOL :mrgreen:
Message non lupar Daigoroh » Jeu 6 Fév 2014 22:44
Faut croire que non :happy1:
Message non lupar yvannb » Jeu 6 Fév 2014 23:29
Question pertinente tout de même ;)
Message non lupar mike91 » Ven 7 Fév 2014 10:55
Si j'ai bien suivi, on garde un feu de recul, et le second feu de recul est transformé en feu de brouillard.
A quoi servent alors les feux rouges du dessus? Ils seront utilisés pour les feux et stop???
Il y a pourtant l'emplacement pour le brouillard...
Message non lupar Daigoroh » Ven 7 Fév 2014 22:13
Non Mike, il n'y a pas d'emplacement pour les AB dans un feux STI. (Certains percent le feux, et font tenir l'ampoule avec du tape)
Le rouge du dessus sert au feux et aux stop, une ampoule 21/5W. ;)
