[Montage] Kit de rotule Whiteline
Message non lupar Tyde » Dim 20 Oct 2013 13:19
Salut a tous, je fait un petit tuto pour le montage du kit de rotule whiteline.
Outil nécessaire:
Clef de 14
Clé Allen (je ne sais plus la taille)
Clef de 19
Clef de 13
Arrache rotule (ou un marteau :hehe: )
Marteau
Gros tournevis plat
Un réglé
temp nécessaire: 35minutes si tout est bien dégrippé, sinon vous vous verrez mettre 2 heures
Pour rappel nous allons changer ces deux pièces :
1ère étape:
On asperge de dégrippant tout ce que l'on va démonter a savoir: écrou de rotule de direction, écrou de rotule de suspension, écrou qui est contre la rotule de direction, écrous de link et dans la "fente" qui serre la rotule de suspension.
2ème étape:
On libère le link du triangle, pour cela on utilise une clef allen ainsi que la clef de 14 comme ceci
3ème étape:
On enleve la "goupille" et on desserre l'écrou (Clef de 19) de la rotule inférieur, a ce stade il n'y a normalement pas besoin de l'arache rotule, on appuie simplement sur le triangle pour libéré la rotule.
4ème étape:
On desserre l'écrou de 14 qui maintiens la rotule dans la fusée (cf photo au dessus ) et c'est la qu'on rentre un gros tournevis plat dans la fente et on tape au marteau pour que ça libère la rotule.
C'est la que vous allez voir si vous avez bien dégrippé ça sort tout seul avec les vibration, sinon on s'amuse pendant deux heures avec un marteau, un tournevis plat et une pince multi-prises ( ça ma couté un petit doigt cette connerie)
on ce retrouve alors avec la rotule dans les mains , et voici une photos de la différence entre l'origine et la whiteline
5ème étapes:
On récupère le cône de la rotule d'origine pour le mettre sur la whiteline
6ème étapes:
On remonte la nouvelle rotule dans son logement puis dans le triangle, on sert le tout ( Boulon du haut (Clef de 14), écrous du bas (Clef de 19) ) et n'oublies pas de remettre une goupille fournis par whiteline.
7ème étapes:
On mesure la distance entre le début du filetage de la biellette de direction et la rotule (3,4cm dans mon cas)
8ème étapes:
On met une clef de 13 sur la biellette et on desserre l'écrou qui est contre la rotule (clef de 19)
Si c'est mal dégrippé ça fait ça :happy1:
9ème étape:
On dévisse l'écrou de la rotule (clef de 19) et on utilise l'arrache rotule pour la sortir
10ème étape:
On dévisse la rotule d'origine puis on met la whiteline à la place (en la mettant a la même mesure que celle d'origine)
11ème étape:
On met la rotule dans la fusée et on serre l'écrou (Clef de 19), on met la goupille et on resserre l'écrou de 19 contre la rotule (sur la biellette)
12ème étape:
On remet le link en place (dans mon cas remplacer par des whiteline)
Et voila plus qu'as faire l'autre coté :super:
Tyde
En ligne: 15d 12h 53m 39s
Ma voiture: WRX8
Re: [Montage] Kit de rotule Whiteline
Message non lupar mike91 » Dim 20 Oct 2013 13:25
Sympa ce tuto! :super:
Par contre, même en ayant bien mesuré la longueur au niveau de la rotule de direction, une géométrie (une bonne bien sûr!!!) ne ferait pas de mal. ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Oct 2013 13:28
bon topic,
par contre meme en mesurant ta géo sera fausse car comme tu le montre les rotules ne sont pas de la meme taille donc l'épure de suspension est modifié donc c'est géo obligatoire.
Message non lupar Tyde » Dim 20 Oct 2013 13:36
J'ai pas précisé ça car pour c'est évidant après ce type de montage il faut bien sure faire une géo :super:
Le fait de mesuré permet juste d'être "pas trop mal "
Tyde
Ma voiture: WRX8
Message non lupar Manu 1er » Dim 20 Oct 2013 13:50
Au poil, merci pour le tuto :merci:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Oct 2013 13:51
tu te trompe sylvain,c'est dans les choux,je change souvent mes rotules (été-hiver) et a chaque fois je refait une géo.car l'angle du triangle et de la biellette de direction sont complètement différente de l'origine,donc tu t'en rendra compte sur sol mouillé ou neige.
la mesure marche pour un remplacement de biellette mais pas pour une modification de l'épure de suspension ;)
Message non lupar Tyde » Dim 20 Oct 2013 14:04
Ah daccord autant pour moi !
je vais aller tester ça de suite :super:
Tyde
Ma voiture: WRX8
Message non lupar cliff725 » Dim 20 Oct 2013 14:23
Tyde a écrit:Si c'est mal dégrippé ça fait ça :happy1:
C'est pas grave, elle est GARANTIE.....
je sors
cliff725
En ligne: 1d 4h 55m 42s
Message non lupar mike91 » Dim 20 Oct 2013 14:24
"GARANTIE" et de l'autre côté "JUSQU'A LA SORTIE DU MAGASIN!"... LOL
Message non lupar Flo » Dim 20 Oct 2013 14:38
Au top le tuto , je te prend un rdv pour la mienne bientôt ::d :hehe:
Flo
En ligne: 7d 39m 29s
Ma voiture: :( Dci !
Message non lupar subarom » Dim 20 Oct 2013 16:37
Nickel , j ai les miennes à faire dans la semaine :super:
Je vais aller bombardé du degripant :gene:
Message non lupar Daigoroh » Dim 20 Oct 2013 17:07
Bien le tuto. :super:
La différence est bien visible entre les 2 :)
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 20 Oct 2013 18:42
Nikel le tuto ! Merci tydounet !! :hehe:
Message non lupar Tyde » Dim 20 Oct 2013 19:29
Derien :super:
Je ferais egalement un tuto pour le montage des durite avia car il n'y en a pas ;)
Les retour sur ce kit de rotule + link
Alors, comme disais thomas la géo et plus que dans les choux mon ressentit :
On sens bien que les rotule sont très dur, le volant bouge vite en suivant la route, par contre c'est beaucoup plus précis, ce qui est tenue de route pour le moment c'est très très souvireur mais quand on remet gaz l'arrière enroule doucement avec les link whiteline.
Donc vite faire une géo après :super:
Tyde
Ma voiture: WRX8
Message non lupar Baron Gris » Dim 20 Oct 2013 20:27
En ligne: 100d 2h 27m 54s
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 20 Oct 2013 20:30
On se fait une journée montage de durites avia sur ta werix et sur ma stai avec photos pour tuto ?? ;-)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Oct 2013 20:47
Message non lupar Tofisub90 » Dim 20 Oct 2013 22:15
:super: Putain, ça me fait penser que ça va bientôt faire un an que les miennes sont dans le garage et toujours pas montées :boulet:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Oct 2013 22:43
Tofisub90 a écrit::super: Putain, ça me fait penser que ça va bientôt faire un an que les miennes sont dans le garage et toujours pas montées :boulet:
et moi qu'il faut que je refasse le mien,du moins j'ai un filetage de rotule a faire mais pas les outils :gene:
Message non lupar Tyde » Lun 21 Oct 2013 05:36
Pour ceux qui ont ce kit, est ce que comme moi, les rotules sont très dure a bouger ? (quand c'est neuf)
Tyde
Ma voiture: WRX8
