[Montage] Le Up_Pipe
Message non lupar Wattman » Ven 19 Sep 2008 13:29
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Re: [Montage] Le Up_Pipe
Message non lupar Geo_WRX » Mer 9 Juin 2010 23:07
Petite question, peut-on changer le Up-pipe en démontant simplement le collecteur d'échappement ?
Geo_WRX
En ligne: 1d 9h 55m 5s
Ma voiture: Impreza WRX 8
Message non lupar yostone » Mer 9 Juin 2010 23:08
Il faut enlever le turbo il n'y a pas le choix... vue qu'il est posé dessus.
En ligne: 381d 2h 11m 39s
Message non lupar Wattman » Jeu 10 Juin 2010 01:01
Si tu enlèves le Down_pipe, tu peux enlever le UP sans tomber le turbo, en enlevant le collecteur. ;) (gaffe à la sonde EGT sur WRX)
Message non lupar arzhul » Jeu 10 Juin 2010 08:06
sur une wrx8 le collecteur est en deux parties, il suffit d'en enlever une seule et le up sort par en bas sans problème.
il y a juste le pare chaleur qui est dur à enlever à cause de la sonde, j'ai réussi à la dévisser depuis le passage de roue mais c'est pas de la tarte.
pour la sonde du up, il vaut mieux l'enlever avant par en haut, sinon ça coince et on risque de tout bousiller.
ah oui, prévoir des pansements à cause de leurs tôles toutes coupantes :rougefaché:
arzhul
En ligne: 10d 13h 52m 2s
Message non lupar canonball » Jeu 10 Juin 2010 09:02
Et faire gaffe de pas peter un goujon en déposant le collecteur, dégrippant à gogo et faire chauffer un peu la bete avant...
Image Image
canonball
En ligne: 23d 5h 58m 6s
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar Wattman » Jeu 10 Juin 2010 11:42
Précision pour Philippe : sur une WRX8 (ainsi que sur une 7, une 9, une 10, une GT, une STI 7, 8 ou 9), le collecteur est en 3 parties. ;)
Message non lupar cyrilus77 » Mar 22 Juin 2010 22:14
une petite question
pour faire la modif sur le Up_Pipe d origine sur un WRX
je veux dire par la, decatalyser le up d origine, il faut mettre un cell fixe obligatoirement ?
merci d avance
cyrilus77
En ligne: 2d 4h 22m 23s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar arzhul » Mer 23 Juin 2010 02:07
pas besoin de cellfix si le downpipe reste catalysé.
arzhul
Message non lupar cyrilus77 » Mer 23 Juin 2010 07:44
ok
merci pour ta reponse rapide
bonne journee
cyrilus77
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Kodiac13 » Sam 24 Juil 2010 00:03
et en cas de pose d'un up d'sti et decata du down-pipe sur une wrx7 il faut faire quoi?
Kodiac13
En ligne: 7d 8h 46m 51s
Message non lupar stef » Sam 24 Juil 2010 08:48
Kodiac13 a écrit:et en cas de pose d'un up d'sti et decata du down-pipe sur une wrx7 il faut faire quoi?
je dirais pose d'un cell-fix pour ne pas allumer ton CE
Message non lupar Mric » Sam 24 Juil 2010 11:12
oui sachant que c'est un minimum
car parfois même avec le cellfix le ce s'allume
l'idéal serait de virer le défaut dans la carto ;)
Message non lupar Pat » Mar 24 Jan 2012 19:36
Question "bête" :
si on a changé down pipe, inter et silencieux mais pas le Up on est pas décata complétement ?
Pat
En ligne: 1d 5h 58m 12s
Ma voiture: Suabru gt
Message non lupar stef » Mar 24 Jan 2012 20:04
sur gt le up est décata d'origine ;)
Message non lupar Pat » Mar 24 Jan 2012 21:53
Ah je te remercie , j ai un tas de choses à apprendre sur les gt ^^
Pat
Message non lupar yostone » Mer 25 Jan 2012 07:55
Oui les GT ne possèdent pas de cata au niveau du UP :super:
Message non lupar fouduvolan63 » Sam 17 Mar 2012 08:47
ce tuto ma bien servi merci watt :super:
le posterai quelques photos dans le week end
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar Wattman » Sam 17 Mar 2012 11:16
Avec plaisir. :super:
Message non lupar Le Steur » Dim 24 Nov 2013 18:56
Hello les bricoleux, je n'arrive pas à charger le site avec toutes les références, quel est la compatibilité du UP entre les version, notamment sti9 ça va sur wrx8 ?
