Message non lupar Wattman » Jeu 29 Mai 2008 23:52
Ben là pour un peu plus de 300€ tu as l'adaptation au garnitures + des disques de bonne qualité!! Ca rend le montage des étriers Brembo P&P!!
Message non lupar bluewrx » Ven 30 Mai 2008 00:35
ok, bon je vais voir tout ca !
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar bluewrx » Sam 31 Mai 2008 05:39
pour le montage des étriers brembo sti (sur WRX) il faut donc :
des disques avant pour Sti en 5x100 (donc modèle avant 2005)
et pour l'arrière disques Sti en 5x100 aussi et rajouter des garnitures plus épaisses
c'est tout ?
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar zecascadeur » Sam 31 Mai 2008 09:14
bluewrx a écrit:pour le montage des étriers brembo sti (sur WRX) il faut donc :
c'est tout ?
Si j'ai bien compris et suivi oui c'est sa :super:
Message non lupar Wattman » Sam 31 Mai 2008 11:25
Pour l'arrière tu peux aussi prendre les disques ci-dessus, sans changer les garnitures.
Message non lupar zecascadeur » Sam 31 Mai 2008 13:37
Wattman a écrit:Pour l'arrière tu peux aussi prendre les disques ci-dessus, sans changer les garnitures.
Je commence a plus rien comprendre la 8/
Si tu prends les disques cite juste avant sans changer les garnitures ton frein a main sera inactif par contre mais niveau freinage au pied (avec l'étrier) oui sa fonctionnera , c'est sa ?
Message non lupar Wattman » Sam 31 Mai 2008 14:52
D'après ce que j'ai compris, l'intérieur du tambour est de taille WRX et le disque est de taille STI.
Message non lupar zecascadeur » Sam 31 Mai 2008 18:57
Ah ok dans se cas la je comprends mieux deja :cote:
Message non lupar Baron Gris » Sam 31 Mai 2008 19:13
pareil...... ;)
Message non lupar bluewrx » Dim 1 Juin 2008 06:25
oué c'est çà mais au prix du disque ca revient vite cher après ... :-/
donc autant prendre avec les garnitures
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Dim 1 Juin 2008 13:05
Faut voir... Tu as une certaine qualité de disque dans ce cas présent, et quand on sait le prix de disques STI neufs, pour moi ça vaut le coup.
Message non lupar Subaru 51 » Dim 1 Juin 2008 15:39
Je savais pas qu'il existait des disques comme ça. :ghee:
C'est cool. ::d
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar bluewrx » Dim 1 Juin 2008 16:43
faudrait faire le calcul ...
DBA 4000 STI -> 283 $
DBA 4000 WRX pour frein STI -> 459 $
176$ de différence 113€
après c'est à chaque changement de disque ... même si bon l'arrière c'est pas souvent
faut voir combien c'est les garnitures, et si çà se change aussi a chaque fois ou pas? :-/
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Subaru 51 » Dim 1 Juin 2008 17:14
bluewrx a écrit:faudrait faire le calcul ...
pour les garnitures, je pense que tu les as pour la durée de la vie de la voiture si tu es pas un psycopathe du frein à main. :ghee:
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Wattman » Dim 1 Juin 2008 17:39
D'accord avec Béranger, mais pour le 1er achat, il faut rajouter le prix des garnitures épaisses au prix du disque STI standard.
Message non lupar bebertcs75 » Dim 8 Juin 2008 13:14
Petite question... :hello:
Au niveau amortisseurs, y a t il compatibilités entre gt, wrx, sti ? ( avant/arrière, coupelles etc...)
Merci d'avance! ;)
bebertcs75
En ligne: 4d 12h 9m 29s
Ma voiture: 107 gazout
Message non lupar Wattman » Dim 8 Juin 2008 20:13
Les avants, il y a compatibilité mis à part la hauteur de caisse dûe à la différence de poids.
Les arrières, il faut repercer car les fixations ne tombent pas en face. Toujours le même problème de hauteur de caisse...
Message non lupar bebertcs75 » Mer 11 Juin 2008 22:14
Merci Maya l'abeille! :super: :mrgreen:
bebertcs75
Message non lupar lonsdalien » Sam 28 Juin 2008 13:26
salut,
je voudrais acheter ce catback ==> Lien
il est prévu pour WRX et moi j'ai une GT 98, donc a ce que j'ai compris je pourrai le monter uniquement si je met un downpipe de WRX, sinon les longueur seront pas bonne.
par contre je ne trouve pas de downpipe WRX avec un emplacement pour sonde lambda en haut, parce que sur GT c'est la qu'on la branche si j'ai bien compris.
quelqu'un pourrai me dire quel downpipe prendre pour résoudre mon probleme?
lonsdalien
En ligne: 19h 2m 22s
Ma voiture: GT98 WRC
Message non lupar Doclol » Sam 28 Juin 2008 13:47
Si tu pars sur du Invidia ( c'est tip top ! :super: ) , continue et trouve un Down_pipe de la même marque, c'est le mieux !
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
