[Technique] Boîte vitesse + embrayage
Re: [Technique] Boîte vitesse + embrayage
Message non lupar kenzo 84 » Mar 13 Nov 2012 23:37
Moi je l'ai fait sur 4chandelles et Ben c'est du sport!!!
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 5 Juil 2013 09:21
:boulet: que je suis j'ai pas lu toutes les pages. Mais question :
Boîte + pont ça se tombe et remonte tout seul quand on l'a jamais fais ?
Avec les 2 tuto ça aide vachement mais de la a ce que ça de passe bien...
Message non lupar subarom » Ven 5 Juil 2013 12:06
Si tu as le matériel , fosse ou pont ,ça devrais bien se passer :mrgreen:
La deuxième fois je l'ai fait seul et sur chandelles :gene:
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 5 Juil 2013 12:35
J'ai une fosse mais de poid lourd. Donc trop large pour caler la voiture et enlever les roues... Jvais le faire sur grosses chandelles je pense... Jvais y passer tout mon week end lol
Message non lupar Wattman » Ven 5 Juil 2013 13:38
Je l'ai fait à chaque fois au sol sur chandelles, pour la mienne. C'est faisable à ton âge. ;)
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 5 Juil 2013 13:43
Un pote devait m'aider mais ça pue le faux plan.
J'ai même pensé a la filer a un garage pour qu'il fasse le changement puis fébrilité quand la boîte sera refaite... :-S
Message non lupar subchol » Ven 5 Juil 2013 23:05
on est jamais mieux servi que par soi-même ;-)
Avec de la patience et de la méthodologie tu y arrivera....
Message non lupar subarom » Sam 6 Juil 2013 08:26
et si tu as un soucis ou un doute ,demande :super:
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 6 Juil 2013 08:28
Une solution particulière pour remonter la boîte ?
Avec ce vis de 10. Qu'on met a l'intérieur du bouchon, et qu'on tire pour enlever la boîte, il faut le refaire sur l'autre boîte qu'on remonte pour que ça aille tout seul ?
Le démontage me fait moins peur que le remontage... :-)
Message non lupar subarom » Sam 6 Juil 2013 08:43
ce que tu enléve avec la vis de 10 ,c'est l'axe de la fourchette ,il te faut la remonter sur l'autre boite ainsi que la butée et une fois la boite en place tu pousse la fourchette pour l'enclancher dans le mecanisme ....
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 6 Juil 2013 08:52
vindieuuuu lol
bon merci romu ;) je suis pret pour affronter le diable, je me lance...
je vous tiendrais au courant de ma connerie ! mdr
mais avant : on imprime le tuto ! :mdr3:
Message non lupar franck » Dim 7 Juil 2013 08:31
ca va assez bien pour le demontage :mrgreen:
c est pour le remontage qui est plus long :mrgreen:
par contre c'est mieux d'etre deux quand meme ;)
par contre il te faudra un centreur pour l'embrayage ,vue qu il faut le demonter pour recuperer la buter d embrayage avec son clips derriere
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 7 Juil 2013 09:59
Au moins c'est vite fait je l'ai pas fait, je me sens pas puis j'était tout seul. Je savais pas qu'il fallait tomber l'embrayage pour récupérer la butée tu m'en apprends une qui fait que jvais bien donner la voiture a un pote ou un pro pour le faire... :-(
Message non lupar subchol » Dim 7 Juil 2013 10:21
Tu et de quel coin?
Message non lupar subarom » Dim 7 Juil 2013 11:09
je sais pas se qu'il y a comme embrayage dessus ,mais il n'y a pas besoin de tomber l'embrayage si tu ne le change pas ... pour sortir la butée il fait pousser la bague de la butée sur le mécanisme et ça sort tout seul ;)
dommage de pas le faire , du coup tu va faire comment pour la sortie en gruyères ?
si tu as le gout de descendre un de ses week-end je veux bien te donner un coup de main :mrgreen:
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 7 Juil 2013 12:02
Olivier je suis entre Lyon et macon, et romu c'est gentil de ta part ;-)
J'ai peut être trouver un pote qui peut me le faire, a confirmer. Je pense que je me lancerais quand je n'aurais pas de date butoir, jveux avoir le temps, la place et la patience. La il faut que ça soit fait avant samedi matin donc bon...
Message non lupar Wattman » Lun 8 Juil 2013 15:59
Je peux te filer un centreur si tu es en galère.
Message non lupar Sub-a-roux » Lun 8 Juil 2013 18:58
Merci JM, mais c'est un pote qui va le faire et je pense pas qu'il ait besoin de tomber l'embrayage... ;-)
Message non lupar korben » Lun 29 Déc 2014 17:02
Super tuto, que je vais sans doute devoir suivre puisque mon embrayage patine à 4500tr/min :perv:
je me prépare à commander un Exedy Stage1... et à tenter le coup.
Donc sur chandelle uniquement (j'ai pas de pont)
mes questions:
- est-ce que je suis obligé de tomber la boite complètement, ou la décaler de 15cm suffit ?
- si le décalage suffit, il faut obligatoirement virer les cardans et la fourchette, et le démarreur ?
- ne peut-on pas laisser la fourchette en place pour tomber la boite ? (je vois pas ce qui la "lie" avec le moteur en fait)
Disons que techniquement ça me parait simple, mais c'est le poids et l'accessibilité en mode chandelle qui me fait un peu peur :pascontent2:
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar mike91 » Lun 29 Déc 2014 17:13
Je ne sais pas si ça passe juste en reculant la boîte; mais bon, si tu réussis à la reculer en la maintenant en place via des crics par exemple, tu n'es plus à ca prêt pour la tomber au sol...
Tu es obligé de virer l'axe qui tient la fourchette car la butée est maintenue sur la fourchette, et la butée est emboitée dans le mécanisme.
En gros les trois (fourchette/butée/mécanisme) sont emboitées les unes dans les autres, et tu ne pourras pas reculer la boîte sans déposer l'axe...
C'est pour ça qu'au remontage faut monter la butée sur la fourchette, enquiller l'axe; et une fois que la boîte est positionnée et serrée, emboîter la butée dans le mécanisme en faisant "levier" avec la fourchette.
A force de lire, voir des photos, etc... Je pourrais remplacer l'embrayage un jour si nécessaire... LOL
Le plus "chiant" sera le poids de la boîte...
