[Montage] Kit 3 manos
Re: [Montage] Kit 3 manos
Message non lupar BruChoupi » Mar 1 Fév 2011 23:55
Wattman a écrit:Non pas encore, c'est moi qui m'en occupe, pas encore eu le temps, mais à mon avis, sonde inappropriée.
sans doute...où bien mano deffectueux, je ne vois rien d'autre ...
la mienne était livré avec le kit de Steph, à suivre .....je vais essayer de le contacter ce milieu de semaine ...
Message non lupar stef » Mar 1 Fév 2011 23:56
c'est vraiment pas de bol ces histoires de sonde :/
Message non lupar BruChoupi » Mar 1 Fév 2011 23:59
stef a écrit:c'est vraiment pas de bol ces histoires de sonde :/
Oui tu l'as dit !!
remarque dans le pire des cas je préfère que ce soit celle ci qui déconne plutot que celle de la Tp° car elle est beaucoup plus accessible :cote:
Message non lupar stef » Mer 2 Fév 2011 00:03
oui c'est sûr :mrgreen:
Message non lupar rsseco » Mer 2 Fév 2011 11:28
Tu as essayé en débranchant les fils vers la sonde si ca fait la même chose ?
Si oui, le mano se met en erreur (c'est écrit dans la notice) : mauvais contact, court-circuit, sonde HS ?
Message non lupar Mric » Mer 2 Fév 2011 12:42
rsseco a écrit:Tu as essayé en débranchant les fils vers la sonde si ca fait la même chose ?
c'est quelle gamme deja les dsd ou les x-line
je le repète la serie x-line c'est du bas de gamme donc il se peut qu'il y est des soucis
les dsd normalement ne devrait pas en causer
Message non lupar BruChoupi » Mer 2 Fév 2011 23:38
Bonsoir Rsseco,
Echange d'UN mail avec Sulyvan de chez Steph, il m'envoie un nouveau Mano :)
C'est pas du sav ça !!
Message non lupar BruChoupi » Mer 2 Fév 2011 23:39
DSD Mric
Message non lupar rsseco » Jeu 3 Fév 2011 09:16
OK, tu nous diras. A la rigueur, commence par faire des tests : change d'abord le mano, et si ca résout pas le problème, garde le mano actuel et change la sonde. Comme ca, on pourra savoir de quoi venait le souci.
Si ca se trouve, c'est simplement un défaut dans le câble reliant la sonde, et pas forcément la sonde en elle-même. A voir quoi.
Message non lupar Le Steur » Jeu 3 Fév 2011 20:16
Mric il me semble que Steph ne vends plus les Xline ;)
Message non lupar BruChoupi » Ven 4 Fév 2011 00:01
Bonsoir,
J'ai eu Sulivan ce matin, il m'envoie un kit complet en echange, je vous tiens au jus quand j'aurai fait le test :)
Message non lupar BruChoupi » Jeu 17 Fév 2011 20:57
Bonsoir @tous,
Sonde changée, tout baigne :)
Merci Steph :super:
Message non lupar rsseco » Ven 18 Fév 2011 21:22
OK, merci de l'info ;)
Message non lupar Max62 » Sam 19 Fév 2011 10:41
J'ai un soucis également avec mon mano DSD de T°C d'huile.
Cela se produit uniquement quand l'huile monte en température, l'aiguille du mano fait yoyo entre 60et 75°C à peu près au lieu de monter progressivement.
Par exemple elle passe de 60 à 75 pour revenir à 55 d'un coup et repartir à 70°C :-|
Par contre la voiture une fois bien chaude l'aiguille est bien stable à 90°C environ !!!
le mano date de mai 2009 !!
La sonde qui déconnerait ????
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar BruChoupi » Sam 19 Fév 2011 18:15
Max62 a écrit:J'ai un soucis également avec mon mano DSD de T°C d'huile.
S'il est encore sous garantie, t'as plus qu'à contacter Steph et faire la meme manip que moi
Message non lupar Baron Gris » Sam 19 Fév 2011 19:15
j ai deja eu ca avec des manos a 2€........
pas encore avec les DSD !!!
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Fév 2011 16:55
Je viens de monter mes 3 manos VDO, niveau qualité y a pas photo par rapport au black face no name, c'est le top ! En plus bien pratique, l'éclairage est indépendant, fait par une petite ampoule T10 2w donc impeccable pour les allumer ou éteindre à souhait et adapter l'intensité à sa convenance (elle était bien trop forte la nuit sur mes anciens). J'ai repris l'éclairage sur le "bright" de l'horloge, cet interrupteur sert enfin à quelquechose :hehe:
En plus il y a 2 capuchons translucides rouge ou vert à mettre sur l'ampoule pour choisir sa couleur, avec le vert on se retrouve avec une luminosité pile comme le tableau de bord :super:
Petit bémol, malheuresement le mano de pression turbo de -1 à +1,5b ne se fait que dans l'ancien modèle donc il est légèrement différent des T° et pression d'huile, nottament par son cerclage et son éclairage, dommage qu'ils ne l'ai pas refait assorti, sinon il faut prendre un cadran 0 à +3 bars mais il est moins adapté fonctionnellement parlant.
Voilà pour qui voudrait mettre du VDO, top came ;)
Message non lupar Wattman » Lun 28 Fév 2011 18:28
Déjà il y a 6 ans, le turbo était différent des autres...
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Fév 2011 21:07
Wattman a écrit:Déjà il y a 6 ans, le turbo était différent des autres...
Je viens de rouler de nuit et c'est vraiment dommage, l'éclairage du turbo est franchement pas terrible.
Message non lupar fouduvolan63 » Mer 10 Aoû 2011 01:03
bonjour dites moi ou peut on trouver une equerre pour la sonde vers l'alternateur merci :happy1:
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
