[Technique] Le Turbo
Re: [Technique] Le Turbo
Message non lupar dedeto » Mar 18 Mai 2010 23:03
sti04 a écrit:le SS45 est nettement plus gros qu'un 20G, il n'a rien à voir.
le SS42 aussi d'ailleurs, mais APS, c'est un peu fini.....
si tu cherches un turbo qui spoole 1b à 3000tr, tout va dépendre de ta config echap/collecteur/up aussi !
donne des détails sur ta config, et on te trouvera le turbo qu'il te faut !
j'avais compris que le ss45 etait un td06 20g 8 cm² à la sauce aps .
ben 2.5
ligne hks 3"
le collecteur je pense prendre un aps equal (pas sur)
et je regarde les fmic en ce moment pour voir ce que je vais prendre.
pourquoi dit tu que aps c'est fini?
mric le ss42 et mieux pour le 2l ,enfin j'ai lu ca sur nasioc
TEAM no Limit ..........
dedeto
En ligne: 99d 12h 59m 19s
Ma voiture: pas grand chose
Couleur: gris
Message non lupar Mric » Mar 18 Mai 2010 23:18
oui c'est ce que je disais :gene:
pour le collecteur fujitsubo ;)
a priori les flex petent sur l'APS
pour le frontal regarde bien le pipping
pur alller d'un point a un autre
certaines marques n'empreinte pas tjrs le chemin le plus court :triste1:
Message non lupar Wattman » Mar 18 Mai 2010 23:28
Pour le FMIC, la meilleure recette reste à ce jour le sur mesure (genre un FMIC Garrett sur mesure et du piping home made).
Pour le collecteur, effectivement les APS pètent au flex...
L'idéal encore une fois, l'origine à la sauce modif', ou le grimspeed (qui est un origine sauce modif'...)
Je ne parle pas des TS, qui effectivement seront meilleurs, mais là on change d'univers... A ce moment là pars directement sur un rotated, external WG et Down_pipe spécifique.
Message non lupar sti04 » Mer 19 Mai 2010 09:30
dedeto a écrit:pourquoi dit tu que aps c'est fini?
la crise est passé par là, les revendeurs sont de moins en moins nombreux, et le SAV est fantômatique ......
avec un FMIC, pour avoir 1b à 3000tr, ben, va pas trop falloir qu'il soit gros ton turbo :mrgreen:
ou alors y mettre le prix, en bolt-on les MD et ATP, sinon rotated ;)
Message non lupar SEB-Performance » Mer 19 Mai 2010 12:38
j'ai 3 config en cours a base de rotated sur 2,0L et 2,5L ,
je vous direz en condition reel ce que sa donne,
le premier setup sa sera un 3071 perrin sur un 2.0L
le second un GT35 perrin sur 2.5 avec tout ce qui va bien (longblock sur mesure )
le 3ieme un GT35 perrin sur 2.5 avec pieuvre inversé et piping maison (un poil d'amelioration sur les culasse aussi )
rien ne vaut les essai par soi meme :cote:
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar dedeto » Jeu 20 Mai 2010 12:51
seb si tu monte pas le turbo de l'autre horrible dit le moi
monte plus gros :mrgreen:
c'est sur que les kit perrin c'est top mais les tarifs.
un gb :gene:
dedeto
Couleur: gris
Message non lupar SEB-Performance » Jeu 20 Mai 2010 13:00
dedeto a écrit:seb si tu monte pas le turbo de l'autre horrible dit le moi
un gb :gene:
et sa va etre pire , le dollars remonte .......
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar Wattman » Jeu 20 Mai 2010 13:22
Ca va passer... Et puis ce qui a été acheté à l'époque du dollar à 1.45 n'a pas de raison d'augmenter. ;)
Message non lupar dedeto » Ven 21 Mai 2010 03:36
en kit rotated
il y a des boites qui vendent encore du trust/greddy surtout en 25g mais quelques 20 g trainent encore.
mais dure de trouver des info la dessus
dedeto
Couleur: gris
Message non lupar Baron Gris » Lun 24 Mai 2010 13:09
question :
si on libere le clapet du turbo de la tige de la wg on voit bien que celui ci peut s ouvrir en grand or une fois remonté je me rend compte que le clapet s entrouvre a peine si j actionne la tige c est normal ?
c est vrai que j avais jamais regardé avant :happy1:
Message non lupar Wattman » Lun 24 Mai 2010 13:35
C'est bien ça le problème, à ne jamais regarder, on n'apprend rien.
Sinon c'est normal (sauf s'il s'ouvre vraiment très peu, mais dans ce cas c'est un problème de tige de waste-gate qui est trop tendue.
Message non lupar SEB-Performance » Mar 25 Mai 2010 01:53
les clapet ( vu qu'il y en a 2 sur le 37 ::d ) servent simplement a faire une fuite , pas besoin d'avoir une ouverture extra-ordinaire :cote:
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar Wattman » Mar 25 Mai 2010 10:10
Exact, tu parles du 37 mais la question parlait "d'un" turbo, donc j'ai généralisé puisque la majorité de la production est en single scroll.
Message non lupar Baron Gris » Mar 25 Mai 2010 17:39
oui oui je parlais du 37......
c est vrai que ca s ouvre mais comme dit seb juste pour faire une fuite pas en grand pour liberé les volets...
ca suffit donc comme ca ?
de toute facon je pense que riquet roulais comme ca car c est pas reglable en longueur c est ca ?
Message non lupar Wattman » Mar 25 Mai 2010 22:40
Ben si tu détends la WG (allonge la tige), ça ouvrira + à pression égale, donc pression de turbo "de base" plus basse.
Message non lupar dedeto » Mar 8 Juin 2010 23:39
seb des retour sur les tsr70
ca spool comment ?
dedeto
Couleur: gris
Message non lupar Wattman » Jeu 10 Juin 2010 01:35
bluewrx a écrit:IHI VF37
(430 cfm, 250-325whp, Modification nécessaire)
Turbo des Sti JDM V8/9
Turbo Twin scroll
Turbine P25
Spool plus vite que le VF30
Bon pour 400cv
Pour certain qui cherche ailleurs une réponse qu'on a ici... :pascontent:
Message non lupar dedeto » Lun 21 Juin 2010 12:12
bon je pense que cette crise n'est pas fini donc c'est tendu pour les kit rotated.
les greddy sont moins chere car c'est des fin de stock
je suis bien interessé par un kit perrin mais aussi par le 25G mais aucune info .
jm t'as des truc la dessus?
dedeto
Couleur: gris
Message non lupar Wattman » Jeu 24 Juin 2010 19:34
Je n'ai plus internet pour l'instant...
(pour celui qui recherche ailleurs l'info qui est ici, de rien! )
Message non lupar wil51 » Lun 4 Oct 2010 15:08
bonjour
et donc le meilleur turbo pour une wrx8 pour 350ch c est le quel?
wil51
En ligne: 1d 23h 21m 39s
Ma voiture: impreza wrx
