Chaine à neige .
Chaine à neige .
Message non lupar Ben 64 » Sam 27 Déc 2014 10:24
Bonjour,
j'aurais voulu savoir si on pouvait monter des chaines sur nos voitures. Je demande car je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le passage de roue et le pneu. Pour info , la voiture est montée en 215 45 17 sur impreza 2001. J'habite en montagne et même avec 4 roues motrices , les chaines sont parfois utiles ...
Merci d'avance pour vos réponses.
Ben 64
En ligne: 1d 23h 50m 2s
Ma voiture: impreza break wrx
Couleur: Gris
Re: Chaine à neige .
Message non lupar Tofisub90 » Sam 27 Déc 2014 12:48
Jamais essayé ... Tout dépend de ta hauteur de caisse .... Mais, là où il y a de la chaîne y a pas de plaissir, ach ya! :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 27 Déc 2014 14:17
oui tu peux mettre des chaines
ta des pneus neiges au moins ?
passe sur des pneus clous ;)
Message non lupar Ben 64 » Sam 27 Déc 2014 14:48
Non, je n'ai pas de pneu neige (Potenza à mi usure).
J'ai pas encore essayer la sub sur la neige mais si certains ont des retours , je suis preneur !! Est il compliqué de gérer la puissance et le grip sur la neige ? J'ai l'habitude de rouler sur la neige mais avec ma super 5 de 90 chx et avec 4 Michelin Alpin, c'est facile !!
J'ai trouver des chaines d'occaz' à côté de chez moi pour 20 euros, je crois que je vais les prendre.
Merci pour vos réponses.
Ben 64
Couleur: Gris
Message non lupar Tofisub90 » Sam 27 Déc 2014 15:14
Honnêtement, j'ai roulé à Flaine (circuit glace) avec 4 contacts et ça gère .... donc, sur la neige, avec 4 contacts de bonne facture c'est que du bonheur ;) Appel/contre appel au freinage (déconnecte ton abs), gaz et tu gères à l'accélérateur ... ça enroule tout seul :langue3:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 27 Déc 2014 15:49
n'achète pas les chaines,en plus il me sembnle qu'il t'en faut 4 au vue des 4rm
achète 4 pneu neiges et tu verras,tu prendras la sub tous les jours et tu attendra la neige avec impatience
tu as 4rm permanente et sur la neige,y'a pas mieux,la puissance n'a rien avoir.si tu roules comme ta super 5.ça va le faire tranquille.
en plus tu dis que c'est facile avec la five en michelin alpin,alors imagine une sub,
Message non lupar mike91 » Sam 27 Déc 2014 15:53
Ca me parait logique aussi de coller 4 chaînes sur une 4rm.
Je pense que 4 bons pneus hiver = nickel! Mais pas le même budget que ton jeu de chaînes...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 27 Déc 2014 16:00
mike,va dans un centre auto et ils te diront que juste sur les roues av ça suffit :gene:
certes,pas le meme budget,mais entre rouler a 30km/h,monter et démonter les chaines et rouler a 90 en pneus neige
y'a longtemps que tu es arriver a l'autre bout de le montagne en pneus neige :gene:
franchement,achète 4 pneus neige,c'est une sub et c'est fait pour la neige et c'est un budget
prend les nokian ou meme les pirelli ça ira extrêmement bien
http://www.allopneus.com/find?activite=1&marque=-6&d1=215&d2=45&d3=17&d4=&d5=&variante=&saison=h
Message non lupar Ben 64 » Sam 27 Déc 2014 19:22
Merci les gars pour vos réponses.
Je vais prendre les chaines, ça peut toujours servir et pour 20 euros ...
Il m'arrive de devoir chainer le mitsu l200 du boulot et je chaine souvent devant et rarement sur les 4 roues. ça va très bien et de toute manière , il y a peu de poids sur l'arrière d'un pick up donc ça patine même chainer.
Mais je crois que vous avez raison et je vais investir dans des pneus hiver.
Ben 64
Couleur: Gris
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 27 Déc 2014 19:25
oui investit dans des pneus neige et revient nous dire si on ta bien conseiller ;)
Message non lupar gamma0 » Sam 27 Déc 2014 23:53
Pour ma part, j'ai déjà essayé le berlingo utilitaire sous la neige et sur route non déneigée avec uniquement 4 pneus neige et en roulant à maxi 60km, c'était nickel :super: . Je me dis naïvement qu'une sub avec 4 pneus neige dans les mêmes conditions qu'avec le Berlingo, ça devrait le faire aussi ;) .
Message non lupar Ben 64 » Dim 28 Déc 2014 15:49
J'ai une petite question. La voiture est montée en 215 45 17. Cela pose t il problème de mettre du 215 50 17 ?
edit : je sais que j'augmente la circonférence de ma roue et donc que je ne suis plus dans les clous.
Ben 64
Couleur: Gris
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 28 Déc 2014 16:05
ça va faussé legerement ton compteur
moi je suis en 215/45/17 pour l'hiver
mais tu peux mettre en pneus neiges
205/55/16
205/50/16
215/45/17
mais tu peux aussi aller jusqu'au 205/45/17
enfin le 215/45/17 va bien
mais le mieux c'est d'avoir des pneus fin
4galettes avec pneus neige ou clous ::d
