Différences STi 8/8.5
Message non lupar subgtdu33 » Mar 21 Juil 2009 22:13
Salut, voila j'ai une petite question qui trotte dans ma tête depuis un petit bout de temps :
Quelle est la/les différence(s) entre une STi 8 et une STi 8.5 ??
subgtdu33
En ligne: 35m 54s
Ma voiture: Impreza GT-Turbo
Couleur: Verte
Re: Différences STi 8/8.5
Message non lupar cyrcat68 » Mar 21 Juil 2009 22:42
salut de memoire il y a l'interieur et les jantes qui sont identiques a la sti9
le rajout d'elargisseurs sur les ailes arriéres
les trains roulants mais quoi exactement ?
je laisse la place aux experts du forum pour plus de renseignement
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Message non lupar rsseco » Mer 22 Juil 2009 07:30
On en parle un peu ici : viewtopic.php?f=35&t=446#p23934
Sinon, en gros c'est ce qu'à dit Cyrille, à savoir :
-> Jantes en "vraies" 10 branches, sur de plus gros moyeux, passage du 5x100 au 5x114.3
-> Contour d'aile arrière + PC arrière spécifique
-> Intérieur remanié
-> Avec un DCCD optionnel, toutes les 8.5 n'en sont pas équipées ! (option facturée à l'achat)
On dit souvent qu'une 8.5 est un modèle hybride, entre les séries 8 et 9... elle reprend un peu les améliorations de la série 9 tout en conservant son look de 8.
Message non lupar subgtdu33 » Mer 22 Juil 2009 10:30
Ok Merci de la réponse ^^
subgtdu33
En ligne: 35m 54s
Couleur: Verte
Message non lupar Kodiac13 » Mer 22 Juil 2009 19:17
C'est quoi un DCCD svp?
Kodiac13
En ligne: 7d 8h 46m 51s
Message non lupar rsseco » Mer 22 Juil 2009 21:52
Le DCCD c'est l'acronyme de DRIVER CONTROLLED CENTER DIFFERENTIAL. C'est en fait un sélecteur de couple/transmission, qui te permet de changer la répartition du couple donnée aux roues AV/AR dans la fourchette 35/65 à 50/50 %
Message non lupar Wattman » Mer 22 Juil 2009 22:00
Et même un peu plus sur l'arrière, dans certaines conditions et sur certaines versions. ;)
Message non lupar Kodiac13 » Mer 22 Juil 2009 23:21
Cela ce fait automatiquement ou manuellement?Quel ration serai le plus performant.Merci pour vos réponses:D
Kodiac13
Message non lupar Maxibug » Mer 22 Juil 2009 23:23
tu peux être en auto ou en manuel avec réglage par molette
En ligne: 514d 15h 15m 31s
Message non lupar rsseco » Jeu 23 Juil 2009 07:34
Kodiac13 a écrit:Cela ce fait automatiquement ou manuellement?Quel ration serai le plus performant.Merci pour vos réponses:D
Tout dépend de ton utilisation ! En mode 50/50 tu as ton 4x4 classique, puissance partagée aux 2 essieux de manière "équilibrée". Après, si tu fais du drift, passage d'épingles "komilfo" tu auras plus tendance à vouloir avoir plus de puissance aux roues arrières pour être en mode propulsion... c'est question de goût quoi
Message non lupar Wattman » Jeu 23 Juil 2009 11:14
Attention, avec DCCD la seule façon d'avoir 50/50 c'est en mode LOCK. Sinon le cran en dessous c'est environ 45/55.
Le meilleur ratio dépend en permanence du terrain sur lequel tu évolues et de ta façon de te servir de l'auto, donc il n'y a pas de réponse à cette question.
Message non lupar Kodiac13 » Ven 24 Juil 2009 00:25
Merci beaucoup pour vos réponses, pour une fois j'ai compris quelque chose. Ce DCCD est présent sur les GT?
Kodiac13
Message non lupar Maxibug » Ven 24 Juil 2009 02:00
non pas d'origine, enfin pas en france en tous les cas,
Message non lupar Wattman » Ven 24 Juil 2009 10:16
Sur certaines GT japonaises oui (STi 4 et 5...) ;)
Message non lupar Kodiac13 » Ven 24 Juil 2009 13:14
arf, pense que sa doit être la misére et chére d'en trouver une en france :(...
Kodiac13
Message non lupar rsseco » Ven 24 Juil 2009 20:45
Après, rien ne t'empêche de bidouiller hein ;)
Message non lupar Mric » Ven 24 Juil 2009 22:30
attention quand meme
en auto il faut savoir que l'on roule quasi en permanence sur l'arriere
la position lock soit 50/50 verrouille le diff centrale
et ca grogne pas mal
c'est pour ca que sur certaine vidéo sur youtube
on voit des kéké qui font des donuts en auto et que la voiture clac de partout
le mode auto sert principalement a corriger la perte d'adhérence en courbe ou autre
par contre en manu c'est marrant quand tu mets tout sur l'arriere :gene:
Message non lupar Wattman » Sam 25 Juil 2009 02:02
Tant que c'est contrôlé, c'est marrant... :gene2:
Message non lupar ImprezAnne » Dim 2 Aoû 2009 10:30
Wattman a écrit:Tant que c'est contrôlé, c'est marrant... :gene2:
Et puis surtout, quand je vois Wattman toucher à sa petit molette, je sais qu'il faut que je m'accroche :cote:
Qu'est-ce qu'une Fiat 500 avec les ceintures qui pendent par les fenêtres??
Un sac à dos!!!!
ImprezAnne
En ligne: 11h 21m 32s
Ma voiture: Fiat 500
Message non lupar Zey13 » Dim 2 Aoû 2009 11:58
:hehe: :hehe: :hehe:
excellent
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
