STI 7, 8, ou 9
Re: STI 7, 8, ou 9
Message non lupar Neity » Dim 5 Fév 2012 12:26
D'après ce que barge m'a dit, y'a juste le silencieux de changé, le reste est d'origine. En tout cas cette fois le voyant ne s'est pas éteint après une nuit de repos. :'(
Neity
En ligne: 2d 15h 22m 18s
Re: STI 7, 8, ou 9
Message non lupar papysub64 » Dim 5 Fév 2012 13:15
Si elle n'est pas décatalysée, fais bien attention, çà peut être quelque chose de pas bon pour la santé de ton moteur.
Passes vite au diag.
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Re: STI 7, 8, ou 9
Message non lupar Wattman » Dim 5 Fév 2012 13:29
Erwan a écrit:Un cellfix te permet de rouler decat' sans avoir de voyant CE qui s'allume, pour l'egt. Si le passage a la valise le confirme, la solution test donc simple. :super:
J'ai vu 2 fois apparaître une erreur à propos de l'EGT et du celfix...
Si on va voir en tapant EGT dans la recherche, puis Celfix dans la recherche, on voit que ça n'a rien à voir.
Je vais expliquer une énième fois ce que c'est :
le celfix éloigne la sonde arrière du Down_pipe du flux de gaz, donc celle-ci analyse moins de gaz par rapport à celle du collecteur, en analysant moins de gaz, elle décèle moins de CO² que la sonde précédente, l'ECU en déduit que les cata font leur boulot (même s'il n'y en a pas).
Ensuite les EGT, c'est la température des gaz d'échappement, donc RIEN, mais alors RIEN DU TOUT à voir avec le celfix!! (Exhaust Gas Temperature) Sur WRX de 2001 à 2005, ces EGT sont mesurés et pris en compte par l'ECU pour adapté les paramètres moteurs entre eux, mais vu les limites fixées dans les tables de la carto, on peut raisonnablement virer cette sonde quand on enlève le UP d'origine (qui possède un pré-cata). La sonde EGT sert uniquement à déceler une surchauffe des gaz qui arrive en cas d'obstruction du précata et ainsi prévenir une casse moteur, chose qui ne peut plus arriver quand on vire le UP (ou qu'on le vide).
Re: STI 7, 8, ou 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 5 Fév 2012 14:54
yamasub a écrit:Il faudrait déjà savoir si l'auto est décata ou pas !!!!! ;)
+1
Re: STI 7, 8, ou 9
Message non lupar guymauve » Dim 5 Fév 2012 15:00
Grand fou va' :malin1:
guymauve
En ligne: 37d 15h 34m 49s
Re: STI 7, 8, ou 9
Message non lupar Erwan » Dim 5 Fév 2012 18:34
Ok, j'avais mal compris :gene2:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Re: STI 7, 8, ou 9
Message non lupar Neity » Lun 6 Fév 2012 17:00
On s'était mal compris avec Barge, la Sub a bien toute la ligne de changée. Mais elle passe au CT en l'état.
Côté diag, j'avais une erreur catalyseur, mais il est possible que ça ne revienne pas malgré la ligne changée d'apres Barge vu qu'eux n'ont rien eu. A voir.
L'autre erreur était : Entrée elevee sonde temperature air admission.
Selon Barge ça pourrait venir du froid glacial qui perturbe la sonde.
A suivre, mais ça va rien de grave ça rassure.
Neity
Re: STI 7, 8, ou 9
Message non lupar CED63 » Sam 11 Fév 2012 12:56
Alors tu nous la présente dans la section appropriée????
CED63
En ligne: 15d 14m 8s
Ma voiture: STI8
Couleur: Bleueeeeee
