choix de voiture
choix de voiture
Message non lupar lucas26 » Jeu 4 Oct 2012 17:40
voila ,j'ai mis en vente mes deux joujou
(pour ceux que sa interesse: http://www.leboncoin.fr/voitures/374447149.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/motos/374204281.htm?trid=70544 )
il suffit que l'un des deux partent pour que je puisse m'offrir ma subaru qui me fait rêver depuis gamin
Mon souci c'est que j'hésite entre une gt (je ne sais même pas l'année) un peut préparer
ou une wrx de 2001 ,je préfère le look mais je sais que les puriste ne voit que par la gt
voici mes questions : ya t'il une différence en terme de fiabilité?
les différence sont elle si énorme que sa ? sachant que sa va être MA 1ere voiture "sportive"
quelles sont les points impératifs a surveiller lors de l'achat
la revente se passe elle bien ou est elle longue comme avec mon 4x4
sachant que j'en veut une avec au minimum une ligne d'échappement ,un dump valve et un Turbo_Timer ,le montage de ces pièces implique t'il le réglage d'autre chose (moteur,boite ect)
voila merci a tous
lucas26
En ligne: 2d 12h 2m 33s
Re: choix de voiture
Message non lupar Erwan » Jeu 4 Oct 2012 19:09
Entre une GT et une WRX, le choix dépends de ce que tu privilégie : perfs ( GT ) ou chassis ( WRX ).
Sachant qu'une WRX comme une GT ça se prépare ( moteur et chassis ).
Niveau fiabilité, rien de vraiment différent, mais les GT plus anciennes auront potentiellement plus de soucis ( age et km plus élevé ). Priviliégie un passioné, avec un entretiens régulier. Fuie les caisses avec un robinet de pression ou un boitier "powershit", de la rouille, et un proprio qui respecte pas les temps de chauffe et d'arrêt.
Une sub' c'est du costaud, faut juste pas faire nimp' avec. Avec une ligne et une dump ya rien à faire sur le moteur et la boite mais une remap permet d'en tirer la quintessence.
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar lucas26 » Jeu 4 Oct 2012 22:01
merci pour ta reponce
je pence que je vais choisir une wrx :coeur: :super:
lucas26
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Oct 2012 22:18
Plus facile à remaper, la WRX, pour atteindre des perfs de GT, mais avec un vrai châssis.
Comme toujours, avant de parler puissance, il faut d'abord la faire freiner, gros point noir de nos charrettes!
Message non lupar lucas26 » Ven 5 Oct 2012 07:23
tien sc'est bon a savoir sa :gene: :mrgreen:
lucas26
Message non lupar Erwan » Ven 5 Oct 2012 15:40
Disons qu'une GT avant 98, ça freine pas, une GT entre 99 et 00 ça ressemble à du freinage, et une WRX ça freine comme une GT 99 avec 180kg de plus... donc ça freine pas :mrgreen:
C'est LE premier point à améliorer sur une sub'. Durites avia et cale de maitre cylindre c'est la base, après les autres sollutions sont plus ou moins couteuses et plus ou moins efficaces.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 5 Oct 2012 15:50
je dirais plus disques-plaquettes que durite-cale.tu arrivera au bout si les c'est pas du bon matos ;)
mais le mieux c'est de tout mettre en meme temps
Message non lupar yves69 » Ven 5 Oct 2012 17:36
Wattman a écrit:Plus facile à remaper, la WRX, pour atteindre des perfs de GT, mais avec un vrai châssis.
jm a bien raison meme sur ma bleu de 2007 j ai changé disque (av et ar), plaquette ,durite avia et liquide de frein
yves69
En ligne: 31d 10h 3m 37s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar lucas26 » Dim 7 Oct 2012 19:34
que pencer vous de cette voiture
est ce reelement fiable
peut etre que vous la connaissez
http://www.leboncoin.fr/voitures/375594746.htm?ca=22_s
lucas26
Message non lupar Erwan » Dim 7 Oct 2012 19:44
Seb-perf est un partenaire du forum, demande lui ce qu'il a fait sur l'auto ;)
Après, 340cv sur des freins de wrx, c'est un peu craignos.
Message non lupar lucas26 » Dim 7 Oct 2012 20:28
ha merci je vais le contacter :super:
lucas26
Message non lupar simon57 » Dim 7 Oct 2012 20:31
Erwan a écrit:Après, 340cv sur des freins de wrx, c'est un peu craignos.
mais non, si tu pars du principe ou, si tu freines, t'es un lache, pas de soucis :mrgreen:
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 7 Oct 2012 20:32
ou si tu te prend pour peter solberg et que tu aime la faune et la flore :mrgreen:
Message non lupar Erwan » Dim 7 Oct 2012 20:34
Et l'électricité...
Message non lupar lucas26 » Dim 7 Oct 2012 20:35
si tu freine tes un lache ,si tu freine pas tes un con :mrgreen: :mrgreen:
lucas26
Message non lupar simon57 » Dim 7 Oct 2012 21:13
lucas26 a écrit:si tu freine tes un lache ,si tu freine pas tes un con :mrgreen: :mrgreen:
la dessus , je ne peux rien dire, moi, j'arrive à freiner, et à me mettre au tas :happy1:
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar lucas26 » Lun 8 Oct 2012 11:36
j'ai eu eu une reponce de seb performance
lorsqu'il a fait le prepa il n'y avais pas ce turbo et il n'a pas revu la voiture depuis
quesque sa cahnge de remplacer celui d'originne , encore une fois la fiabilité en prend elle un coup?
autre pitite question , avec plus de 300cv annoncé la transmition va elle suivre ou alors je vais toujours etre a pied :langue:
lucas26
Message non lupar Erwan » Lun 8 Oct 2012 11:53
ça sert à.... rien ! et ça fout la merde comme tu le dis.
c'est pas la puissance qui va buter la boite, mais surtout le couple. En stage 2 le couple est limité sur les WRX.
Message non lupar lucas26 » Lun 8 Oct 2012 12:11
je vais la laisser tomber cette sub alors
:rouge:
lucas26
Message non lupar yostone » Lun 8 Oct 2012 13:27
lucas26 a écrit:je vais la laisser tomber cette sub alors
:rouge:
Je pense que c'est le bon choix oui...
