nouveau venu sur le forum !
Message non lupar stephanedu74 » Jeu 18 Oct 2018 08:38
Bonjour tous le monde,nouveau venu dans le monde de la subaru,je viens d’acquérir une wrx "break" de 2002 que je suis allé chercher avec un ami a moi subiste a coté de Paris (je suis en haute Savoie) vraiment heureux de concrétiser un vieux rêve,toute d'origine a part un silencieux super sprint,j'ai déjà changé le débitmètre et le filtre a air,j'ai plusieurs pièces en attente pour pouvoir partir sur une base seine (pompe a eau,distri,vidange,pompe a essence walbro haut débit,thermostat mishimoto) le tout venant de chez stefdesign. L idée a terme c'est d'avoir une auto performante,fiable et plaisante sur les routes et col de montagnes,en gardant un aspect extérieur sobre proche de l'origine mais un châssis qui va bien et un moteur optimisé a base de "sti" . D'ailleur je suis a la recherche d'un mécano dans le 74 qui accepterait de s'occupé de l'entretient...si jamais vous connaissez quelqu'un...
Merci,bonne journée a tous (et toutes)
https://i.goopics.net/jGXgJ.jpg
stephanedu74
En ligne: 13h 14m 54s
Ma voiture: impreza wrx
Couleur: 95H
Re: nouveau venu sur le forum !
Message non lupar cossub » Jeu 18 Oct 2018 14:23
Bienvenue sur le forum :hello:
Message non lupar Erwan » Jeu 18 Oct 2018 18:30
Bienvenue :)
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Message non lupar stephanedu74 » Jeu 18 Oct 2018 19:16
merci :D
stephanedu74
Couleur: 95H
Message non lupar patsub » Jeu 18 Oct 2018 23:08
Bienvenue dans le subby, néo subiste ! :super:
J'espère que tu trouveras ton bonheur parmi les spécialistes sub du 74...il y en a pas mal ! ;)
Message non lupar stephanedu74 » Ven 19 Oct 2018 07:26
effectivement il y en a pas mal ;) merci.
stephanedu74
Couleur: 95H
Message non lupar KIMBLE » Ven 19 Oct 2018 14:28
:hello:
Message non lupar stephanedu74 » Ven 19 Oct 2018 19:44
ma premiere vidange moteur :) petard elle était noire l'huile 8| dimanche montage de la pompe haut debit walbro ...le fait d’être sous la voiture ma permis de voir que plus ou moins tous mes silent bloc sont fatigués....bref ya du boulot pour la remettre nickel avant d'attaqué le reste...
stephanedu74
Couleur: 95H
Message non lupar Erwan » Ven 19 Oct 2018 20:14
Mieux vaut de l’huile noire que de l’huile nickel : au moins t’es sur qu’elle circule partout !
Une bonne remise en forme et elle va peter le feu !
Message non lupar stephanedu74 » Sam 20 Oct 2018 20:28
yes elle bafouille un peu a bas régime avant de monter dans les tours,le débitmètre est neuf (origine de chez stefdesign) demain un ami a moi subiste doit me faire le reset de l'ECU (j'avoue ne pas être a l'aise avec l’électricité) j'ai bien les deux fiches verte mais qu'une noire... on verra bien...
stephanedu74
Couleur: 95H
Message non lupar MARIE » Dim 21 Oct 2018 09:32
bienvenu sur le subby, ami de la Yaute :super:
Message non lupar stephanedu74 » Dim 21 Oct 2018 20:53
:) merci
stephanedu74
Couleur: 95H
Message non lupar Lolosub » Dim 21 Oct 2018 21:37
Bienvenue à toi !!
Lolosub
En ligne: 70d 6h 10m 24s
Message non lupar lordiom » Lun 22 Oct 2018 08:59
Bienvenu sur le fofo !
Message non lupar stephanedu74 » Lun 22 Oct 2018 20:42
merci a tous (pourquoi je n'arrive pas a voir vos photos ) sinon pompe a essence changé pour une walbro hd et reset ecu fait ainsi que la vidange moteur...bientot la distri et le reste...
stephanedu74
Couleur: 95H
Message non lupar stephanedu74 » Sam 27 Oct 2018 08:48
salut a tous,je pense faire le combo kayaba ultra sr + ressort court hr ou eibach,quelqu'un a t'il deja tester ce montage ? essentiellement route de montagne . Merci
stephanedu74
Couleur: 95H
Message non lupar Erwan » Sam 27 Oct 2018 09:21
Très bon choix, une réserve sur les ressort plus court, l’expérience a montré que ce n’est pas mieux que stock, juste plus tape cul. Après si c’est pour le look pourquoi pas, mais afin de conserver une épure de suspensions qui fonctionne à peu près bien il Vaut mieux mettre le fameux kit whiteline
Surtout si tu roules sur des routes de montagne au revêtement dégradé, de débattement c’est utile.
Message non lupar stephanedu74 » Sam 27 Oct 2018 13:02
ok merci,j'avais vu l'info pour le kit quand on rabaisse un peu la caisse,merci pour le conseil concernant les ressort,je tenterais quand meme le coup,j'avoue bien aimé quand c'est un poil posé :gene3:
stephanedu74
Couleur: 95H
Message non lupar Erwan » Sam 27 Oct 2018 13:27
C’est sur c’est tentant, à l’époque où j’avais la gt j’avais mis du -20mm.
Il existe aussi des ressort tarés plus dur, genre les refs des sti type r.
Message non lupar stephanedu74 » Sam 27 Oct 2018 19:20
ok je note,merci !
stephanedu74
Couleur: 95H
