205 1.7L Turbo Diesel 130 + ou -
Re: 205 1.7L Turbo Diesel 130 + ou -
Message non lupar pierrot Scooby » Jeu 16 Jan 2014 03:15
Merci pour vos com's :super:
Un peu de news sur la 205,
re vidange ok, filtre à huile ok, bouchon aimanté ok, reniflard déporté ok, pompe de gavage 50L/H ok, filtre GO, réglage PI ok, pression de turbo à 1.6b revu pour 1.5b ok. et j'en oublie surement !!!
place au photo assez détailler comme je peut pour vous ^^
pierrot Scooby
En ligne: 5d 19h 31m 45s
Message non lupar pierrot Scooby » Sam 18 Jan 2014 14:48
Filtre pompe à vide monté.
et devinez quoi ! lol c'est un embout de micro des années 70 hihi :hehe:
pas mal non ? ^^
pierrot Scooby
Message non lupar Manu 1er » Sam 18 Jan 2014 17:08
:super: très bien Pierrot, par contre comme pour la Sub, ton reniflard est mal placé, pour moi ... :-/
Message non lupar stef » Sam 18 Jan 2014 21:39
Manu 1er a écrit::super: très bien Pierrot, par contre comme pour la Sub, ton reniflard est mal placé, pour moi ... :-/
+ 1 le moulin va aspirer toutes les vapeurs d'huile
Message non lupar pierrot Scooby » Sam 18 Jan 2014 22:28
Pour la xxx èm fois...
sur la Subaru il est très bien placé.
du moindre pour le moment :cote:
par contre pour la 205, exacte ! je le trouve mal placé aussi en fin de conte.
( sa fait un peu bouiboui )
de plus le moteur de la 205, recrache plusse de vapeurs d'huile que la Subaru.
enfin il faut dire aussi que elle je l'exploite à 90%... alors que la Subaru, si je fait 30% avec c'est déjà pas mal ! ;)
donc pour la 205 je vais voir pour modifié tout sa.
pierrot Scooby
Message non lupar pierrot Scooby » Dim 19 Jan 2014 00:01
regardez sa :
Regarder sur youtube.com
ptdr :gene: ^^
 ! yostone a écrit:
Ajout des balises url, merci d'y penser.
pierrot Scooby
Message non lupar Manu 1er » Dim 19 Jan 2014 00:26
Mouais ... :pascontent:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 21 Fév 2014 18:53
sympa tout ça pierrot :super:
Message non lupar pierrot Scooby » Dim 23 Fév 2014 22:38
Merci l'ami :)
pierrot Scooby
Message non lupar pierrot Scooby » Dim 6 Juil 2014 02:36
Hello petite nouvelle sur la 205 !
j'ai refait une bonne partie du train AV de la 205.
ce qui à été fait :
cardant AV-G et AV-D neuf.
bague de bar stab changé.
rotule d'accouplement bar stab AV-G et AV-D neuf.
étrier AV-G et AV-D changé.
plaquette de frein AV-G et AV-D neuf.
purge liquide de frein au RBF600 faite.
ce qu'il reste à faire :
changé le vase d’expansion. ( introuvable en casse pour 205 TD !!! ) et ce fabrique plus chez Peugeot non plus... geek
filtre à GO.
vidange moteur.
vidange boite de vitesse.
bande échappement COOL IT 50mm.
et 2-3 bricoles...
j'ai pas fait de photo du chantier dsl ^^
je ferait des photos du prochain chantier ;)
pierrot Scooby
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 6 Juil 2014 10:36
Message non lupar Daigoroh » Dim 6 Juil 2014 11:06
Message non lupar eddy65 » Dim 6 Juil 2014 19:24
Message non lupar pierrot Scooby » Dim 6 Juil 2014 21:45
merci les amis :super:
pierrot Scooby
Message non lupar pierrot Scooby » Lun 7 Juil 2014 21:23
Vidange moteur et boite de la 205 ok.
filtre à Go ok.
oil cacht Homme made ok.
reste plus qu'a posé la bande thermique à l'échappement, et trouvé un nouveau vase d’expansion.
photo des pièces changés il y a 1 semaine, et du oil cacht Homme made :
la suite prochainement ! ;)
pierrot Scooby
Message non lupar pierrot Scooby » Ven 29 Aoû 2014 02:34
Salut !
un peu de nouvelle de la bête x) ^^
vase d’expansion changé !
réfection démarreur OK !
installation Kit Xénon HID 12 000K !
sa watt plutôt pas mal ! ;) ^^
c'est partit pour refaire tout le kit joint de la PI Lucas CAV !!!
le joint torique de la tête hydraulique à lâché en faite...
du coup j'en est profité pour tout refaire la PI ^^
la bête une fois déposé...
la tête hydraulique sortie...
vu de l’intérieur de la PI ^^
aller op je démonte tout...
le fameux joints de la tête hydraulique qui est bien poreux !!! d'ou ma grosse fuite...
pochette kit joint ! c'est bien complet tout sa ! ;) ^^
bon bas t'en que j'y suis ! je prépare la PI encore un peu plus fort ! :)
voilà pour le moment !
prochaine étape à venir !
lavage moteur.
purge des frein AV et AR.
bande haute température sur une partie de la ligne.
vidange moteur.
et nouvelle étude de filtration d'air.
pierrot Scooby
Message non lupar Manu 1er » Ven 29 Aoû 2014 10:12
Bien Pierrot, j'ai l'impression que tu passe plus de temps et d'énergie à t'amuser à essayer de bricoler ta chaudière à fioul, que de bichonner et préparer ta Sub (depuis le temps que tu en parles), nous attendon toujours les 600++ pour voir ce que ça vaut contre la Godzilla de Charlély Holmes :]
Quand tu marques "réfection démarreur OK" tu as juste fais un démontage nettoyage, et remontage ? :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 29 Aoû 2014 17:28
ho une pompe a gazoil.je suis spécialisé la dedans
Message non lupar eddy65 » Ven 29 Aoû 2014 23:09
beau boulot pierrot ! :super:
Tiëstosub a écrit:ho une pompe je suis spécialisé la dedans
ça va thomas on n'est au courant ! :mrgreen:
Message non lupar Daigoroh » Sam 30 Aoû 2014 07:34
