Forester S Turbo de Baron Gris
Re: Forester S Turbo de Baron Gris
Message non lupar Baron Gris » Mer 28 Nov 2018 09:44
c est gentil mon romu je note au cas ou mais jm en a peu etre un qui traine ;)
Message non lupar Baron Gris » Jeu 29 Nov 2018 09:57
bon ben ca viens pas du map reste le Down_pipe…….
Message non lupar Baron Gris » Jeu 29 Nov 2018 17:27
le forester re marche :coeur: :coeur: :coeur:
et ce encore une fois grace a mon jean mi :coeur:
maintenant le forester est decata mais bon on peu dire que faire du bruit c est encore de la securité pour que ceux qui vont se faire fumer t entendent arriver :mrgreen: :ange:
mais on ne sait pas si cela venait de la car le clapet de la wastegate etait completement desserer et donc fermait plus, je pense quand meme que mon probleme initial etait ca, a suivre dans le temps ;)
Message non lupar Wattman » Sam 1 Déc 2018 11:50
J'apporte mon humble avis, et quelques précisions.
Le clapet rond de WG ne plaquait en effet pas au corps de turbo, je pouvais le tourner sans problème à la main tel un hand spinner. Maintenant, il n'était pas écarté non plus de 5mm mais de seulement 0.2 à 0.5 mm grand max.
Du coup on a fait que 2 tours de serrage de tige de WG pour rattraper le jeu. Je suppose que le ressort de tension commence à fatiguer.
Après le fait de décata a, à mon avis, libéré le flux de gaz et permis la montée en pression du turbo.
Ce qui m'a mis sur cette piste, c'est le fait que le contrôleur technique a galéré à le faire passer à la pollution la dernière fois alors qu'il était stock. Et pour l'avoir essayé quand il y a eu le coup du renard, j'ai clairement senti qu'il y avait une forte retenue, en atmo tout allait bien (enfin, sitôt qu'on allait pas chercher les 6000 rpm) mais dès qu'il y avait un poil de charge, c'était fini.
Après je peux me tromper mais ce qui compte je pense, c'est que ça marche!
En espérant que les à-coups passent à mesure que les apprentissages se font.
Message non lupar Baron Gris » Sam 1 Déc 2018 21:28
Wattman a écrit:En espérant que les à-coups passent à mesure que les apprentissages se font.
j ai déjà pas mal roulé et les accoups se font encore sentir, il y a du mieux c est carrément flagrant ;)
mais il doit y avoir autre chose…..d ailleurs j ai lu que romu et Karine ont ces accoups aussi……...
Message non lupar Erwan » Dim 2 Déc 2018 12:05
Pour les accoup, l’allumage est peut être en cause ?
En ligne: 96d 12h 58m 6s
Message non lupar Baron Gris » Dim 2 Déc 2018 12:33
déjà pas mes bougies elles ne sont pas vieilles….
et quand aux bobines je pends de jolis chataignes si je joue avec :gene:
Message non lupar yostone » Dim 2 Déc 2018 13:31
Elles sont ardéchoises? :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Lun 3 Déc 2018 20:42
Ouais je suis au courant pour les châtaignes!! :gene:
Et justement, je me disais que tes fils de bougies ne sont peut être pas assez "étanches"... Enfin, isolés quoi! Sont-ils vieux? Parce que ça, crois moi, ça fout une bagnole en rade!!! J'ai raté le mariage de Richard à cause des fils de la bétaillère! :rougefaché:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 6 Déc 2018 18:47
sauf que j ose pas en acheter la derniere fois oscaro m a livré les mauvais et j ai du attendre un mois pour etre remboursé !
Message non lupar Erwan » Jeu 6 Déc 2018 19:48
J'ai pris ceux la chez picesauto24, très satisfait pour mon Foz
Message non lupar Baron Gris » Mer 12 Déc 2018 18:37
j ai recu les miens faut que je test…….
