Forester S turbo '99 - en rodage
Re: Forester S turbo : bio powered
Message non lupar Erwan » Lun 30 Avr 2018 12:00
Oui, je comprends vraiment pas pour la durite...
Alors fils de bougies et gap a 0,5mm fait, ca roule mieux, rond. En même temps quand on voit la tronche des anciens fils..
Par contre... je continue niveau emmerdes, un soufflet de cardant avant hs... côté boîte, biensur...
Donc démontage et vidange boîte du coup... la poisse.
Un truc en particulier à savoir avant de me lancer là dedans ?
En ligne: 96d 12h 57m 21s
Message non lupar SubJunior » Lun 30 Avr 2018 12:04
Normalement je pense que tu dois avoir des cardans femelle côté boite. Donc une goupille et ça sort sans vider la boite ! ;)
Pense à prevoir une goupille neuve.
Pour la vidange de boite, la seule specificité est qu’il y a 2 oriffice de vidange (boite et diff central) mais un seul orifice de remplissage. ;)
Message non lupar Erwan » Lun 30 Avr 2018 12:12
Merci l'ami !
Vais regarder la dispo chez Dany des pieces :)
Message non lupar subarom » Lun 30 Avr 2018 18:45
Je confirme pour les cardans, pas de vidange à prévoir ;)
Par contre, sur la boite, je suis moins sûr des deux orifices, tu confonds pas avec ta boite 6 Romain ?
Autre truc, sur le foz il y a connexion avec le radiateur (d'origine) essaye de lui lever un peu le nez après ouverture du bouchon ;)
Message non lupar Erwan » Lun 30 Avr 2018 19:08
Merci rom, du coup pas de vidange pour le moment, mais c'est bon à savoir :)
Message non lupar SubJunior » Lun 30 Avr 2018 19:39
Les boites 5 ont 2 orifice de vidange également, non ?! :pasdrole:
Peut-etre que je me plante, mais j’aurais dis que ce systeme y est sur les 2.
Message non lupar Erwan » Mer 2 Mai 2018 12:14
Commande faite, j'ai aussi pris un filtre à carburant ( je sais pas de quand il date :rouge: ).
Message non lupar lordiom » Mer 2 Mai 2018 15:45
En ligne: 48d 8h 44m 42s
Message non lupar Erwan » Jeu 3 Mai 2018 18:25
Petite question, je n'ai pas monté de catch can, tournant à l'e85 ( depuis... 1 plein... je roule plus en ce moment :/ ) , est-ce nécessaire ? j'ai cru comprendre que oui ?
Message non lupar SubJunior » Jeu 3 Mai 2018 18:40
Nécéssaire, non je ne pense pas.
Mieux, oui certainement.
Perso je roule sans sur mes 2 auto et ça va très bien pour l’instant.
Message non lupar Erwan » Jeu 3 Mai 2018 18:47
Merci, je m'en commande un à l'occasion et le monte quand j'aurais le temps, ça ne presse pas alors... surtout que j'en suis au premier plein encore comme dis !
Au passage, toujours très content de la "rondeur" de fonctionnement au bio, vraiment un carburant sympa :super:
Message non lupar Manu 1er » Lun 7 Mai 2018 15:20
Sur le Forester de ma femme qui roule beaucoup, mais qui n'a pas subis d'upgrad juste une conversion flex, il y en a pas besoin, jamais trouve de trace d'eau nul part, par contre ma GT faisait un peu d'eau donc nécessaire ! :]
Message non lupar Erwan » Lun 7 Mai 2018 21:16
Eau ? C'est pas huile plutôt ?
Message non lupar SubJunior » Lun 7 Mai 2018 22:27
Erwan a écrit:Eau ? C'est pas huile plutôt ?
Non, le problème éventuel de l’E85, c’est bien l’eau. ;)
Sous forme de condensation du à la température de combustion plus basse,si ma mémoire est bonne
Message non lupar Erwan » Mar 8 Mai 2018 09:14
Ah ok, j'ignorais.
Message non lupar SubJunior » Mar 8 Mai 2018 10:22
Erwan a écrit:Ah ok, j'ignorais.
Y’a pas de mal, j’ignore beaucoup moi aussi ! :happy1:
D’aileurs, j’aimerais bien la confirmation du pourquoi de l’eau dans les reniflards. Je sais qu’il y a une histoire de température, mais je ne me souviens plus des détails. :0
Message non lupar sti04 » Mar 8 Mai 2018 10:49
La combustion de l'éthanol produit de l'eau, dont les vapeurs vont se condenser, c'est quand même bien préférable de l'évacuer toute cette eau !
un moteur qui a tourné sans catch can (ou mise à l'air), au démontage, il est "sale" en interne, on voit nettement des dépôts de combustion "caramélisés", les soupapes trinques à la longue.
sur un moteur atmo, on s'en fout un peu par contre ;)
En ligne: 59d 10h 59m 40s
Message non lupar Erwan » Mar 8 Mai 2018 18:31
Ok je commande ca alors :)
Merci nico pour les explications.
Message non lupar Romcrx » Mer 9 Mai 2018 21:39
Erwan pour le changement des fils de bougie c’est pas trop chiant ?
Tu es decata ou pas j’ai pas encore relu :gene: ?
Romcrx
En ligne: 16h 20m 54s
Ma voiture: Forester Turbo SF5
Couleur: Gris
Message non lupar Erwan » Mer 9 Mai 2018 21:48
Le changement de fils est facile, idéalement lors du changement des bougies ( à régler au bon gap ! )
Oui il est full decat.
