Forester S Turbo de Baron Gris
Re: Forester S Turbo de Baron Gris
Message non lupar Baron Gris » Ven 30 Déc 2011 09:39
jme suis dit pareil ::d
mais pas du blitz hein :mrgreen:
Message non lupar Doclol » Ven 30 Déc 2011 09:41
Non, un petit Invidia....
Un silencieux de GT se monte plug and play sur ton fofo ?
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Baron Gris » Ven 30 Déc 2011 09:43
normalement oui mais j en suis pas sur
j ai un wrx d origine dans le garage faut juste que je le presente pour savoir ;)
Message non lupar Doclol » Ven 30 Déc 2011 09:47
Je crois avoir un Devil ou un Supersprint qui traine au fond du garage...
Doclol
Message non lupar Wattman » Ven 30 Déc 2011 12:34
J'ai trouvé l'info sur un autre forum. Même si la ref de la pièce d'origine est différente, il semble que les silencieux sont échangeables entre GT/WRX/STi/Foz et Legacy 2.5 (à vérifier pur cette dernière).
Message non lupar Baron Gris » Ven 30 Déc 2011 14:27
faudrait que je test mon silencieux d origine pour commencer et je serait fixé !!!
sinon je pense que xav doit pouvoir confirmer......ou pas ;)
Message non lupar Baron Gris » Ven 30 Déc 2011 14:41
ca y resemble quand meme fortement
voici une doc que j ai avec une facture de 1574€51 de juin 2010 pour le remplacement de la ligne complete !!!!
Message non lupar Wattman » Ven 30 Déc 2011 14:51
Schéma pour WRX :
Schéma pour Forester :
Message non lupar Mric » Ven 30 Déc 2011 14:52
si ma mémoire est bonne il est plus long sur le foz
Message non lupar Baron Gris » Ven 30 Déc 2011 17:11
ca y ressemble quand meme pas mal tout ca :cote:
Message non lupar Wattman » Ven 30 Déc 2011 17:45
J'ai regardé sur le Leg, seul le diamètre change. La longueur est ok. A voir sur le Foz...
Message non lupar Wattman » Ven 30 Déc 2011 19:24
Bon je confirme, il faut rallonger sur Foz...
Message non lupar Baron Gris » Ven 30 Déc 2011 19:39
c est pas du P&P ?
j aurais pensé que si........mais bon coupe/soude c est pas un souci :)
Message non lupar Wattman » Ven 30 Déc 2011 20:30
Un gars qui a un Foz a monté un silencieux de STi7 : il a du le rallonger. ;)
Message non lupar Baron Gris » Ven 30 Déc 2011 21:21
ok ok..........si c est du 63 c est deja :)
Message non lupar Wattman » Ven 30 Déc 2011 21:26
Oui, toi tu as du 63, malheureusement moi c'est du 56... :/
Message non lupar Baron Gris » Ven 30 Déc 2011 21:51
suffit de fabriquer une bride ;)
Message non lupar xAv » Sam 31 Déc 2011 00:37
Il manque en effet 10cm au cul, mais ça se monte très bien comme ça !
La patte de fixation au debut du silencieux ar ne correspond pas, par contre les 2 autres en fin sont bonnes.
Perso je te conseille de monter un catback sti, c'est silencieux et très efficace, reste juste à choisir full décat ou catasport... Pour le Down_pipe !
SVM (Spécialiste Volants Moteurs...)
xAv
En ligne: 6d 20h 50m 22s
Ma voiture: Forester Turbo / P1
Message non lupar Wattman » Sam 31 Déc 2011 01:39
10cm... Hummm, ça me fait penser à la différence entre le Down_pipe de GT et celui de STi.
Du coup, suffit de trouver un inter de GT qui fait 10cm de plus et le tour est joué, non??
Message non lupar zecascadeur » Sam 31 Déc 2011 02:18
Voici mes infos perso suite a des essais :
- Pour un Foz Turbo la ligne c'est bien du 63 comme sur GT/WRX/STI.
- Pour le silencieux il faut effectivement rallonger un peu la sortie sinon on arrive dans le pc arrière mais sinon sa monte sans problème un modèle de GT/WRX ou STI.
- Pour un Foz Atmo la ligne est plus petite comme la dis J-M plus haut sa doit être du 56 de mémoire.
- Pour le silencieux même problème que sur les Foz Turbo il sera un peu trop court et arrivera dans le pc arrière de plus les trous de la bride de l'inter ne tomberont pas en face de ceux du silencieux donc prévoir une petite modif (je pourrais mettre des photos au besoin si sa intéresse un possesseur d'atmo qui desire uniquement monter un silencieux histoire d'avoir un leger RonRon :cote: ou tout simplement changer le look de sa sortie, perso j'ai un silencieux Remus de Foz Turbo :) )
