ma gt 98... ça avance
Message non lupar gtaille26 » Sam 21 Fév 2015 11:39
donc voici ma gt de 12/97 , avec 250 000 km , prise de compression entre 10 / 10.5 a froid , 4 bistein , barre anti rapprochement avant , echappement madac (toujours catalysée) , turbo sti (a verifier) , distri de 2 ans et embrayage 4 ans , , mano pression turbo / huile et temp huile , Turbo_Timer , pas mal de factures d'entretien présente , elle tourne pas mal ...
les frais a prévoir , refections des ailes arriéres (d'ailleurs si quelqu'un en a a vendre je suis preneur )+ une compléte , 4 pneus hs (en commande 4 bridgestone potenza re 050) avec une bonne géo compléte , vidange des la semaine prochaine a la 300 v , comme ça je sais ou j'en suis , supression du kit admission direct (jai la boite a air d'origine avec un green neuf)..et les durites de d.a qui pissent ...idem si y en a qui en vendent , ou on de sbon plans en neuf ....je pense que en gros ce sera uniquement de la fiabilisation , ou du changement en preventif tel que coussinet de bielle etc....pas de grosses modifs , je la veux belle , typé origine , et fiable ...surtout avec les kms qu'elle a , cela sera compliqué je pense
là va y avoir du boulot , couper souder ...
gtaille26
En ligne: 1d 4h 33m 55s
Re: ma gt 98
Message non lupar Manu 1er » Sam 21 Fév 2015 12:54
Ouais, il y a un peu de boulot à faire au niveau carrosserie, je suis pas fan des touches de noir sur la trappe à essence, et sur le parchoc avant et calandre :0
Re: ma gt 98
Message non lupar KIMBLE » Sam 21 Fév 2015 15:22
bonne GM avec un sacré kilométrage .. ;)
Re: ma gt 98
Message non lupar SubJunior » Sam 21 Fév 2015 17:27
gtaille26 a écrit:(jai la boite a air d'origine avec un green neuf)
Filtre à air Green = filtre gras = caca pour le débimètre ! ;-)
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Sam 21 Fév 2015 19:34
oui moi non plus pas fan du noir , elle va redevenir toute bleue en passant en carosserie ....full stock ...les bas de caisse et poignée de porte resteront noir , juste une lame devant , des ressort court pour aller avec les bilstein et voilà ....
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar Baron Gris » Sam 21 Fév 2015 19:56
Re: ma gt 98
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 21 Fév 2015 20:35
Re: ma gt 98
Message non lupar Tofisub90 » Sam 21 Fév 2015 21:10
SubJunior a écrit:Filtre à air Green = filtre gras = caca pour le débimètre ! ;-)
Pourtant je l'en ai déjà averti :-/
Re: ma gt 98
Message non lupar Manu 1er » Sam 21 Fév 2015 22:31
KIMBLE a écrit:bonne GM avec un sacré kilométrage .. ;)
C'est pas une GM, c'est une GT :P
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Dim 22 Fév 2015 09:47
c'est pour moi que tu dis ça ???? car depuis le debut je dit que je vais la viré cette merde de kit admission direct , et que j'ai en ma possession la boite a air d'origine avec filtre green ou kn neuf dedans ... :langue2:
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar Advan21 » Dim 22 Fév 2015 10:21
T'as pas compris ce qu'ils te disent, quel que soit ton type d'admission, pas de filtre à air gras :-/
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Dim 22 Fév 2015 13:41
ok :gene: , alors vous mettez quoi dans la boite a air d'origine ....moi je ne l'ai pas graissé ce filtre a air donc ça peut le faire , en génral quand j'en ai sur mes autos , je les nettoies reguliérement c'est tout .... :rouge:
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar Tofisub90 » Dim 22 Fév 2015 13:46
Les filtres huilés du genre Green ou KN détruisent le débitmètre de nos belles, il fut absolument mettre un filtre sec! L'origine va très bien et est bon pour 400 cv ... Sinon, tu as ITG, Pipercross, Cosworth, etc ... si tu veux malgré tout garder le tien, fais le tremper un moment dans de l'eau avec du produit vaisselle ou dans un bon dégraissant ;)
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Dim 22 Fév 2015 13:51
ok , c'est cool les sub , c'est économique , ça marche mieux avec filtre d'origine ..... ::d bon ben en meme temps que tout ce quil faut pour vidange , commande de filtre origine du coup je suis allez voir mon filtre a air que j'ai dans la boite a air d'origine , et c'est un filtre rouge , mais type origine qui viendrait de là http://www.24piecesauto.fr/2891863 donc ce serait bon ? il est neuf ...C'est la meme ref
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Fév 2015 15:55
Bien sympa ton programme ;)
N'hésite pas a couper ;)
Re: ma gt 98
Message non lupar SubJunior » Dim 22 Fév 2015 16:05
Bah oui j'ai vu ça après, désolé ! ;)
Mais quand on parle 2 fois de la même chose dans 2 sujets différent...
En tout cas je pensais m'être exprimé simplement et correctement... mais apparemment, non ! :happy1:
Re: ma gt 98
Message non lupar fanfan_01 » Dim 22 Fév 2015 19:22
une mamie de plus :super:
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Lun 23 Fév 2015 14:34
Daigoroh a écrit:Bien sympa ton programme ;)
là je pense que j'ai plus le choix vu la gueule de la feraille ....
sinon ce matin vidange faites avec de la motul 5w40 100% synthese , avec filtre ...je referais une vidange d'ici 2000 km , mais ce coup ci a la 300v , la le but et de voir si elle me bouffe l'huile , si le niveau reste correct , et en meme temps un petit rincage avant la 300v...peut etre inutile , mais moi ça me rassure psychologiquement :hehe:
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar lionos » Lun 23 Fév 2015 15:00
Du taf en perspective sur cette GT :super:
Du coup, la fuite d'huile, c'était pas les joint de couvres culasse, mais les durites D.A., c'est ça ?
Re: ma gt 98
Message non lupar lordiom » Lun 23 Fév 2015 15:22
Outch du boulot en perspective, mais je vais suivre ça avec attention, bon courage !
